FAS70またはFAS90システムのNVバッテリーを交換する
FAS70またはFAS90システムでは、バッテリの充電が失われ始めたり、バッテリに障害が発生したりした場合に、NVバッテリを交換します。NVバッテリは、停電時に重要なシステム・データを保持する役割を担っています。交換プロセスでは、障害のあるコントローラのシャットダウン、コントローラモジュールの取り外し、NVバッテリの交換、コントローラモジュールの再取り付け、障害が発生したパーツのNetAppへの返却を行います。
システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。
手順 1 :障害のあるコントローラをシャットダウンします
次のいずれかのオプションを使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。
障害のあるコントローラーを引き継いで停止し、正常なコントローラーが障害のあるコントローラーのストレージからデータを引き続き提供できるようにします。これを行うには、AutoSupportで自動ケース作成を抑制し、自動ギブバックを無効にして、障害のあるコントローラをLOADERプロンプトに切り替えます。LOADERプロンプトは、FRUを交換できる安全な停止状態です。
SANシステムを使用している場合は、障害コントローラのSCSIブレードのイベントメッセージを確認しておく必要があり `cluster kernel-service show`ます)。コマンド(priv advancedモードから)を実行すると、 `cluster kernel-service show`そのノードのノード名、そのノードの可用性ステータス、およびそのノードの動作ステータスが表示され"クォーラムステータス"ます。
各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。
ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性についてfalseと表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "ノードをクラスタと同期します"。
AutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を停止します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hこれにより、計画メンテナンス期間中に自動的にサポートケースが開かれるのを防ぎます。最大抑制時間は72時間です。メンテナンスが予定より早く完了した場合は、AutoSupportメッセージを `MAINT=END`で呼び出すことでケース作成を再度有効にできます。詳細については、 "How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows"を参照してください。
次のAutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を2時間停止します。
自動ギブバックを無効にする:
正常なコントローラのコンソールから次のコマンドを入力します。
入力
y「自動ギブバックを無効にしますか?」というプロンプトが表示されたら、
障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。
障害のあるコントローラの表示 作業 LOADER プロンプト
次の手順に進みます。
ギブバックを待っています
Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト
正常なコントローラから障害コントローラをテイクオーバーまたは停止します。
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true _パラメータを指定すると、Loaderプロンプトが表示されます。
MetroClusterの設定状態が「設定済み」になっていること、およびノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります。
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
自動ギブバックを無効にする:
入力
次のセクションに進みます。
ギブバックを待っています
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト(システムパスワードの入力)
手順 2 :コントローラモジュールを取り外す
コントローラモジュールを交換する場合、またはコントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをエンクロージャから取り外す必要があります。
設置およびメンテナンス手順中は、検証済みの接地点に接続された接地リストストラップを常に着用してください。適切なESD予防措置に従わないと、コントローラーノード、ストレージシェルフ、およびネットワークスイッチに永久的な損傷が発生する可能性があります。 |
システムのスロット4/5にあるNVRAMステータスLEDを確認します。コントローラモジュールの前面パネルにもNVRAM LEDがあります。NVアイコンを探します。
NVRAMステータスLED
NVRAM警告LED
NV LEDが消灯している場合は、次の手順に進みます。
NV LEDが点滅している場合は、点滅が停止するまで待ちます。点滅が5分以上続く場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
ユニットの前面で、ロックカムの穴に指をかけ、カムレバーのタブを軽く押しながら、両方のラッチを同時に手前にしっかりと回転させます。
コントローラモジュールがエンクロージャから少し引き出します。
ロッキングカムラッチ
コントローラモジュールをエンクロージャから引き出し、平らで安定した場所に置きます。
このとき、コントローラモジュールをエンクロージャから引き出すときは、必ず底面を支えてください。
手順3:NVバッテリを交換します
障害が発生したNVバッテリをコントローラモジュールから取り外し、交換用NVバッテリを取り付けます。
エアダクトカバーを開き、NVバッテリの位置を確認します。
NVバッテリーエアダクトカバー
NVバッテリプラグ
バッテリを持ち上げて、バッテリプラグにアクセスします。
バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
バッテリを持ち上げてエアダクトとコントローラモジュールから取り出し、脇に置きます。
交換用バッテリをパッケージから取り出します。
交換用バッテリパックをコントローラに取り付けます。
バッテリプラグをライザーソケットに接続し、プラグが所定の位置に固定されたことを確認します。
バッテリパックをスロットに挿入し、バッテリパックをしっかりと押し下げて所定の位置に固定します。
NVエアダクトカバーを閉じます。
プラグがソケットに固定されていることを確認します。
手順 4 :コントローラモジュールを再度取り付けます
コントローラモジュールを再度取り付けてブートします。
エアダクトをできるだけ下に回転させて、完全に閉じていることを確認します。
コントローラモジュールのシートメタルと面一になるように配置する必要があります。
コントローラモジュールの端をエンクロージャの開口部に合わせ、レバーをシステム前面から離すようにしてコントローラモジュールをシャーシに挿入します。
コントローラモジュールの奥へのスライドを止めたら、ファンの下に固定されるまでカムハンドルを内側に回転させます。
コネクタの損傷を防ぐため、コントローラモジュールをエンクロージャにスライドさせるときは力を入れすぎないでください。 コントローラモジュールは、エンクロージャに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。
障害コントローラのストレージをギブバックして、障害コントローラを通常動作に戻します。
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
自動ギブバックが無効になっていた場合は、再度有効にします。
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupportが有効になっている場合は、ケースの自動作成をリストアまたは抑制解除します。
手順 5 :障害が発生したパーツをネットアップに返却する
障害が発生したパーツは、キットに付属のRMA指示書に従ってNetAppに返却してください。 "パーツの返品と交換"詳細については、ページを参照してください。
