DS212C、DS224C、またはDS460Cの電源装置をホットスワップする
共同作成者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
DS460C 、 DS224C 、または DS212C ディスクシェルフでは、障害が発生した電源装置をホットスワップできます。
この手順は、IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュールを搭載したシェルフに適用されます。
作業を開始する前に
  • システムの他のコンポーネント ( 他の電源装置を含む ) がすべて正常に機能している必要があります。
  • 複数の電源装置を交換する場合は、ディスクシェルフの電源を維持するために、一度に 1 台ずつ交換する必要があります。
  • ディスクシェルフの通気の中断を最小限に抑えるため、取り外してから 2 分以内に電源装置を交換する必要があります。
  • 電源装置の取り外し、取り付け、持ち運びは、必ず両手で行ってください。
  • ベストプラクティス: 新しいディスクシェルフ、シェルフFRUコンポーネント、またはSASケーブルを追加する前に、システムに最新のディスクシェルフ(IOM)ファームウェアとディスクドライブファームウェアがインストールされていることを確認してください。NetAppNetAppサイトにアクセスして、 "ディスクシェルフファームウェアをダウンロードする"そして "ディスクドライブのファームウェアをダウンロードする" 。
  • 影響を受けるディスクシェルフの物理的な位置を特定するために、必要に応じてディスクシェルフのロケーション(青色の) LED を点灯できます。「 storage shelf location -led modify -shelf-name _shelf_name _led-status on
    ディスクシェルフにはロケーションLEDが3つあります。オペレータ用ディスプレイパネルに1つと、各シェルフIOMに1つです。ロケーション LED は 30 分間点灯します。点灯を中止するには、同じコマンドを off オプションに変更して入力します。
  • 必要に応じて、"ディスクシェルフのLEDの監視"ガイドを参照して、オペレーター表示パネルおよびFRUコンポーネント上のディスク シェルフLEDの意味と場所に関する情報を確認できます。
手順
  1. 自身の適切な接地対策を行います
  2. 新しい電源装置を開封し、シェルフの近くの平らな場所に置きます。
    梱包材は、障害が発生した電源装置を返送するときのためにすべて保管しておいてください。
  3. システムコンソールの警告メッセージと、電源装置の警告(黄色) LED から、障害が発生した電源装置を物理的に特定します。
  4. 障害が発生した電源装置をオフにし、電源ケーブルを外します。
    1. 電源装置の電源スイッチをオフにします。
    2. 電源コード固定クリップを開き、電源装置から電源コードを抜きます。
    3. 電源から電源コードを抜きます。
  5. 電源装置のカムハンドルのオレンジのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを最大まで開いて電源装置をミッドプレーンから外します。
    次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。ラッチの動作は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置と同じです。
    電源装置のカムハンドルを開く
  6. カムハンドルをつかみ、電源装置をスライドしてディスクシェルフから引き出します。
    DS224CまたはDS212Cディスクシェルフをお使いの場合、電源装置を取り外すと、フラップが所定の位置に収まり、空のベイを塞ぎます。これにより、空気の流れと冷却が維持されます。
    メモ 電源装置を扱うときは、重量があるので必ず両手で支えながら作業してください。
  7. 新しい電源装置のオン / オフスイッチがオフになっていることを確認します。
  8. 新しい電源装置のカムハンドルを開いた状態で、両手で新しい電源装置の端を支え、ディスクシェルフの開口部に合わせます。次に、新しい電源装置をミッドプレーンに当たるまでしっかりと押し込みます。
    注意 電源装置をディスクシェルフに挿入する際に力を入れすぎないように注意してください。コネクタが破損することがあります。
  9. カムハンドルを閉じます。ラッチがカチッという音を立ててロックされ、電源装置が完全に収まります。
  10. 電源装置ケーブルを再接続し、新しい電源装置の電源をオンにします。
    1. 電源に電源コードを再接続します。
    2. 電源装置に電源コードを再接続し、電源コード固定クリップを使用して電源コードを固定します。
    3. 電源スイッチをオンにします。
      電源装置の電源(緑)LEDと注意(オレンジ)LEDが点灯します。40秒以内に注意(オレンジ)LEDが消灯します。
  11. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。
    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号:国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 (国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能)までご連絡ください。
