DS212C、DS224C、またはDS460Cシェルフ LED のモニタリング
共同作成者 netapp-ivanad netapp-martyh netapp-lisa netapp-jsnyder
ディスクシェルフコンポーネントの LED の場所とステータスの状態を把握することで、ディスクシェルフのヘルスを監視できます。
オペレータディスプレイパネルの LED
ディスクシェルフ前面のオペレータ用ディスプレイパネルの LED は、ディスクシェルフが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。
次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C の各ディスクシェルフで使用されるオペレータディスプレイパネルの 3 つの LED を示します。
LED アイコン LED 名 状態 説明
電源アイコン
電源
緑色に点灯します
1 つ以上の電源装置がディスクシェルフに電力を供給しています。
注意アイコン、幅= 5px
注意
黄色で点灯
1つ以上のFRUの機能でエラーが発生しました:ディスク シェルフ、ディスクドライブ、IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュール、あるいは電源装置。
イベントメッセージをチェックして実行する対処方法を決定してください。
黄色で点滅
シェルフ ID が保留状態です。
シェルフ ID を有効にするには、ディスクシェルフの電源を再投入してください。
ロケーションアイコン
場所
青で点灯
システム管理者が、対応が必要なディスクシェルフを物理的に特定できるようにこの LED 機能をアクティブにしました。
このLED機能が作動すると、オペレーターディスプレイパネル上の位置表示LEDと、IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュールの両方が点灯します。位置表示LEDは30分後に自動的に消灯します。
ディスクシェルフのモデルに応じてオペレータ用ディスプレイパネルの外観は異なりますが、 3 つの LED は同じように配置されています。
次の図は、エンドキャップを付けた状態の DS224C ディスクシェルフのオペレータディスプレイパネルを示しています。
エンドキャップオペレータディスプレイ
IOM12、IOM12B、またはIOM12CモジュールLED
IOM12、IOM12B、またはIOM12CモジュールのLEDは、モジュールが正常に動作しているか、I/Oトラフィックの準備ができているか、ハードウェアに問題があるかどうかを示します。
次の表は、IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュールの機能と、モジュール上の各SASポートの機能に関連付けられたモジュールLEDについて説明します。
IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュールは、DS460C、DS224C、およびDS212Cディスク シェルフで使用されます。
アテンションアイコン
注意
黄色で点灯
IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュール機能:IOM12、IOM12B、またはIOM12Cモジュールの機能でエラーが発生しました。
SAS ポートの機能: 4 つの SAS レーンの中に、(アダプタまたは別のディスクシェルフとの)リンクを確立していないレーンがあります。
LNK
ポートリンク
緑色に点灯します
4 つの SAS レーンのいくつかが(アダプタまたは別のディスクシェルフとの)リンクを確立しています。
ロケーションアイコン
場所
青で点灯
システム管理者は、障害が発生した IOM12、IOM12B、または IOM12C モジュールを搭載したディスク シェルフを物理的に特定するために、この LED 機能を有効化しました。
次の図は、IOM12モジュールを示しています。
IOM12モジュール
IOM12Bモジュールは、青色のストライプと「IOM12B」ラベルで区別されます。
IOM12Bモジュール
IOM12Cモジュールは、青と灰色のストライプと「IOM12C」ラベルで識別できます:
IOM12Cモジュール
電源装置の LED
電源装置の LED は、電源装置が正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。
次の表に、 DS460C 、 DS224C 、および DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置の 2 つの LED を示します。
電源アイコン、幅= 20px
電源
緑色に点灯します
電源装置は正常に機能しています。
オフ
電源装置に障害が発生したか、 AC スイッチがオフになっているか、 AC 電源コードが正しく取り付けられていないか、または電源装置に電力が適切に供給されていません。
アテンションアイコン
注意
黄色で点灯
電源装置の機能にエラーが発生しました。
ディスクシェルフのモデルに応じて電源装置は異なり、 2 つの LED の場所も異なります。
次の図は、 DS460C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。
2 つの LED アイコンは、ラベルと LED として機能します。つまり、アイコン自体が点灯します。隣接する LED はありません。
電源装置の LED
次の図は、 DS224C または DS212C ディスクシェルフで使用される電源装置を示しています。
電源装置のLED
DS460C ディスクシェルフのファン LED
DS460C ファンの LED は、ファンが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。
次の表に、 DS460C ディスクシェルフで使用されるファンの LED を示します。
項目 LED 名 状態 説明
番号1
注意
黄色で点灯
ファンの機能にエラーが発生しました。
ファン警告LED
ディスクドライブの LED
ディスクドライブの LED は、ドライブが正常に機能しているか、ハードウェアに問題があるかを示します。
DS224C および DS212C ディスクシェルフのディスクドライブ LED
次の表に、 DS224C および DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブの 2 つの LED を示します。
コールアウト LED 名 状態 説明
番号1
アクティビティ
緑色に点灯します
ディスクドライブの電源が入っています。
緑色に点滅
ディスクドライブに電源が入っており、 I/O 処理が進行中です。
番号2
注意
黄色で点灯
ディスクドライブの機能にエラーが発生しました。
ディスクシェルフのモデルに応じてディスクドライブはディスクシェルフに縦または横に配置され、 2 つの LED の位置も異なります。
次の図は、 DS224C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。
DS224C ディスクシェルフでは、 2.5 インチディスクドライブがディスクシェルフ内に縦に配置されます。
垂直ドライブキャリアのLED
次の図は、 DS212C ディスクシェルフで使用されるディスクドライブを示しています。
DS212C ディスクシェルフでは、 3.5 インチまたは 2.5 インチのディスクドライブがディスクシェルフ内に横に配置されます。
水平ドライブキャリアのLED
DS460C ディスクシェルフのディスクドライブ LED
次の図と表に、ドライブドロワーのドライブアクティビティ LED とその動作状態を示します。
ドライブアクティビティLED
場所 LED ステータスインジケータ 説明
1.
警告:各ドロワーに対する警告
黄色で点灯
ドライブドロワー内に注意委が必要なコンポーネントがあります。
オフ
ドロワー内に注意が必要なドライブやその他のコンポーネントはなく、ドロワー内のドライブに対してアクティブな場所確認処理は発生していません。
黄色で点滅
ドロワー内のいずれかのドライブに対して、ドライブの場所確認処理がアクティブです。
2-13
アクティビティ:ドライブドロワー内のドライブ 0~11 のドライブアクティビティ
緑
電源がオンになり、ドライブは正常に動作しています。
緑色に点滅
オフ
電源がオフになっています。
ドライブドロワーを開くと、各ドライブの前面に警告 LED を確認できます。
ドライブ警告LED
番号1
警告 LED ライトが点灯します
