ONTAP Technical Reports
ONTAPでデータ主体のアプローチでゼロトラストを実現
共同作成者 netapp-chrisgeb netapp-dbagwell
ゼロトラストネットワークは、データ中心のアプローチによって定義され、セキュリティ制御は可能な限りデータに近いものにする必要があります。ONTAPの機能とNetApp FPolicyパートナーエコシステムを組み合わせることで、データ中心のゼロトラストモデルに必要な制御を提供できます。
ONTAPは、NetAppが提供するセキュリティリッチなデータ管理ソフトウェアです。FPolicyゼロトラストエンジンは業界をリードするONTAP機能で、きめ細かなファイルベースのイベント通知インターフェイスを提供します。NetAppのFPolicyパートナーは、このインターフェイスを使用して、ONTAP内のデータアクセスの照度を高めることができます。
ゼロトラストアーキテクチャ図
ゼロトラストのデータ主体のMCAPを設計
データ中心のゼロトラストMCAPを設計するには、次の手順を実行します。
  1. すべての組織データの場所を特定します。
  2. データを分類
  3. 不要になったデータを安全に破棄できます。
  4. データ分類へのアクセス権を持つ役割を理解する。
  5. 最小権限の原則を適用して、アクセス制御を適用します。
  6. 管理アクセスとデータアクセスに多要素認証を使用します。
  7. 保存中のデータと転送中のデータに暗号化を使用
  8. すべてのアクセスを監視してログに記録します。
  9. 不審なアクセスまたは動作を警告します。
すべての組織データの場所を特定する
ONTAPのFPolicy機能とパートナーのNetAppアライアンスパートナーエコシステムを組み合わせることで、組織のデータがどこに存在し、誰がデータにアクセスできるかを特定できます。これには、データアクセスパターンが有効かどうかを特定するユーザ行動分析が使用されます。ユーザーの行動分析の詳細については、「すべてのアクセスを監視してログに記録する」を参照してください。データがどこにあり、誰がデータにアクセスできるかを理解していない場合、ユーザー行動分析は、経験的観察から分類とポリシーを構築するためのベースラインを提供できます。
データを分類
ゼロトラストモデルの用語では、データの分類には有害なデータの特定が含まれます。有害データとは、組織外に公開することを意図していない機密データのことです。有害データの開示は、規制遵守に違反し、組織の評判を損なう可能性があります。規制遵守の観点から、有害データにはカード所有者データ "クレジットカード業界の データ セキュリティ 標準 (PCI-DSS)"、EU向けの個人データ "一般データ保護規則(GDPR)"、または医療データ "医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)"が含まれます。AIを活用したツールキットであるNetApp "NetApp Data Classification"(旧称:Cloud Data Sense)を使用して、データを自動的にスキャン、分析、分類することができます。
不要になったデータを安全に廃棄
組織のデータを分類した後、一部のデータが不要になったり、組織の機能と関連性がなくなったりすることがあります。不要なデータの保持は責任であり、そのようなデータは削除する必要があります。暗号化によってデータを消去する高度なメカニズムについては、「保存データの暗号化」でのセキュアパージの説明を参照してください。
データ分類へのアクセス権が必要な役割を理解し、アクセス制御を実施するために最小権限の原則を適用する
機密データへのアクセスをマッピングし、最小権限の原則を適用すると、組織内のユーザーに、業務の遂行に必要なデータのみにアクセスできるようになります。このプロセスにはロールベースアクセス制御が含まれ ("RBAC"ます)。これは、データアクセスと管理アクセスに適用されます。
ONTAPでは、Storage Virtual Machine(SVM)を使用して、ONTAPクラスタ内のテナントによる組織のデータアクセスを分割できます。RBACは、SVMへのデータアクセスと管理アクセスに適用できます。RBACはクラスタ管理レベルでも適用できます。
RBACに加えて、ONTAP(MAV)を使用して、またはなどのコマンドの承認を1人以上の管理者に要求することができます "マルチ管理者認証" volume delete volume snapshot delete。MAVを有効にすると、MAVを変更または無効にするには、MAV管理者の承認が必要になります。
スナップショットを保護するもう1つの方法は、ONTAP"Snapshotロック"です。Snapshotロックは、ボリュームSnapshotポリシーの保持期間に応じて手動または自動でSnapshotを消去できないようにするSnapLock機能です。スナップショットロックは、改ざん防止スナップショットロックとも呼ばれます。スナップショットロックの目的は、不正な管理者や信頼されていない管理者が、プライマリおよびセカンダリONTAPシステム上のスナップショットを削除するのを防ぐことです。ランサムウェアによって破損したボリュームをリストアするために、プライマリシステム上のロックされたSnapshotの迅速なリカバリを実現できます。
クラスター管理RBACに加えて、https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17055-tr4647.pdf["多要素認証(MFA)"^]はONTAPのWebアクセスおよびSecure Shell(SSH)コマンドラインアクセスに展開できます。管理アクセスにおけるMFAは、米国の公共機関、またはPCI-DSSに準拠する必要のある組織にとって必須要件です。MFAにより、攻撃者はユーザー名とパスワードのみを使用してアカウントを侵害することが不可能になります。MFAでは、認証に2つ以上の独立した要素が必要です。二要素認証の例としては、ユーザーが所有するもの(秘密鍵など)と、ユーザーが知っているもの(パスワードなど)を組み合わせる方法があります。ONTAP System ManagerまたはActive IQ Unified Managerへの管理Webアクセスは、Security Assertion Markup Language(SAML)2.0によって有効化されます。SSHコマンドラインアクセスでは、公開鍵とパスワードを用いた連鎖型二要素認証が使用されます。
ONTAPのIDおよびアクセス管理機能を使用して、APIを使用してユーザおよびマシンのアクセスを制御できます。
  • ユーザ:
    • *認証と承認。*SMBとNFSのNASプロトコル機能を介して提供
    • *監査。*アクセスおよびイベントのsyslog。認証ポリシーと許可ポリシーをテストするためのCIFSプロトコルの詳細な監査ログ。詳細なNASアクセスをファイルレベルできめ細かくFPolicyで監査
  • デバイス:
    • *認証。*APIアクセス用の証明書ベースの認証。
    • *承認。*デフォルトまたはカスタムのRole-Based Access Control(RBAC;ロールベースアクセス制御)。
    • *監査。*実行されたすべてのアクションのsyslog。
保存データ暗号化
組織がドライブを再利用したり、不良ドライブを返品したり、売却や下取りによってより大容量のドライブにアップグレードしたりする際には、ストレージシステムのリスクやインフラストラクチャのギャップを軽減するための新たな要件が日々発生します。ストレージエンジニアは、データの管理者および運用者として、データのライフサイクル全体を通してデータを安全に管理・維持することが求められます。 "NetAppストレージ暗号化(NSE);NetAppボリューム暗号化(NVE);およびNetAppアグリゲート暗号化"有害なデータであろうとなかろうと、保存されているすべてのデータを常に暗号化し、日常業務に影響を与えることなく、データ保護を支援します。 "NSE"はONTAPハードウェア"保存データ"FIPS 140-2レベル2認証済みの自己暗号化ドライブを利用した暗号化ソリューションです。 "NVE および NAE"はONTAPソフトウェア"保存データ" "FIPS 140-2レベル1認定NetApp暗号モジュール"を活用した暗号化ソリューションです。NVEとNAEでは、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブのどちらでも、保存データの暗号化に使用できます。さらに、NSEドライブを使用することで、暗号化の冗長性と追加のセキュリティを提供するネイティブの階層型暗号化ソリューションを実現できます。1つの層が侵害されても、2つ目の層がデータを引き続き保護します。これらの機能により、ONTAPは "Quantum対応の暗号化"に適した位置づけとなっています。
NVEには、機密ファイルが分類されていないボリュームに書き込まれたときに、暗号化によってデータ流出から有害なデータを削除するという機能もあります。 "セキュアパージ"
ONTAPに組み込まれているキー管理ツールであるを "オンボードキーマネージャ( OKM )"使用するか、 "承認済み" またはサードパーティ製品 "カイフキカンリツル" をNSEおよびNVEと併用して、キー情報をセキュアに格納できます。
AFFおよびFAS向けの2レイヤ暗号化ソリューションのフロー図
上の図に示すように、ハードウェアベースとソフトウェアベースの暗号化を組み合わせることができます。この機能により、ではトップシークレットデータの保存が可能になり "分類されたプログラムのためのNSAの商用ソリューションへのONTAPの検証" ました。
転送中データの暗号化
ONTAPの転送中データ暗号化により、ユーザデータアクセスとコントロールプレーンアクセスが保護されます。ユーザデータアクセスは、Microsoft CIFS共有アクセスの場合はSMB 3.0暗号化、NFS Kerberos 5の場合はkrb5pによって暗号化できます。ユーザデータアクセスは、を使用してCIFS、NFS、iSCSIの暗号化することもできます "IPSec" 。コントロールプレーンアクセスは、Transport Layer Security(TLS)で暗号化されます。ONTAPには、コントロールプレーンアクセスのコンプライアンスモードが用意されて"FIPS"います。このモードでは、FIPS承認のアルゴリズムが有効になり、FIPS承認でないアルゴリズムが無効になります。データレプリケーションはで暗号化され "クラスタピア暗号化"ます。これにより、ONTAP SnapVaultテクノロジとSnapMirrorテクノロジが暗号化されます。
すべてのアクセスを監視してログに記録
RBACポリシーを設定したら、アクティブな監視、監査、アラートを導入する必要があります。NetApp ONTAPのFPolicyゼロトラストエンジンとを組み合わせること "NetApp FPolicyパートナーエコシステム"で、データ主体のゼロトラストモデルに必要な制御を実現できます。NetApp ONTAPは、セキュリティが充実したデータ管理ソフトウェアであり "FPolicy" 、きめ細かなファイルベースのイベント通知インターフェイスを提供する、業界をリードするONTAP機能です。NetAppのFPolicyパートナーは、このインターフェイスを使用して、ONTAP内のデータアクセスの照度を高めることができます。ONTAPのFPolicy機能とFPolicyパートナーのNetAppアライアンスパートナーエコシステムを組み合わせることで、組織のデータがどこに存在し、誰がデータにアクセスできるかを特定できます。これには、データアクセスパターンが有効かどうかを特定するユーザ行動分析が使用されます。ユーザの行動分析を使用すると、通常のパターンから外れた不審なデータアクセスや異常なデータアクセスをアラートで通知し、必要に応じてアクセスを拒否するアクションを実行できます。
FPolicyパートナーは、ユーザ行動分析にとどまらず、機械学習(ML)や人工知能(AI)に移行しつつあります。これにより、イベントの忠実度が向上し、誤検出があった場合にはそれを減らすことができます。すべてのイベントは、syslogサーバ、またはMLやAIを使用できるセキュリティ情報イベント管理(SIEM)システムに記録する必要があります。
FPolicyのアーキテクチャ図
NetAppの "DII ストレージ ワークロード セキュリティ"クラウドとオンプレミスの両方のONTAPストレージ システムで FPolicy インターフェイスとユーザー行動分析を利用して、悪意のあるユーザー行動に関するリアルタイムのアラートを提供します。また、高度な機械学習と異常検出機能により、悪意のあるユーザやセキュリティ侵害を受けたユーザが組織のデータを不正利用できないよう保護します。ストレージ ワークロード セキュリティは、ランサムウェア攻撃やその他の不正行為を識別し、スナップショットを呼び出して悪意のあるユーザーを隔離できます。また、フォレンジック機能により、ユーザとエンティティのアクティビティを詳細に把握できます。ストレージ ワークロード セキュリティは、 NetApp Data Infrastructure Insightsの一部です。
ONTAPには、ストレージワークロードのセキュリティに加えて、(ARP)と呼ばれるランサムウェア検出機能が搭載され "自律型ランサムウェア対策" ています。ARPは機械学習を使用して、ランサムウェア攻撃が進行中であることを示す異常なファイルアクティビティがないかどうかを判断し、スナップショットを呼び出して管理者にアラートを送信します。Storage Workload Securityは、ONTAPと統合してARPイベントを受信し、追加の分析機能と自動応答レイヤを提供します。
この手順で説明されているコマンドの詳細については、を"ONTAPコマンド リファレンス"参照してください。
