ONTAP tools for VMware vSphere 9.10
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP ツールに付属の標準ロール
共同作成者 netapp-manishc
vCenter Server の権限と RBAC を簡単に使用できるように、 Virtual Storage Console ( VSC )には主要な VSC タスクを実行できる標準の VSC ロールが用意されています。また、タスクの実行を制限し、 VSC 情報の表示のみを許可する読み取り専用ロールもあります。
標準の VSC ロールには、ユーザが VSC タスクを実行するために必要な VSC 固有の権限と vCenter Server 標準の権限の両方が含まれています。また、サポートされるどのバージョンの vCenter Server でも必要な権限が付与されるように設定されています。
管理者は、必要に応じてこれらのロールをユーザに割り当てることができます。
メモ VSC を最新バージョンにアップグレードした場合は、新しいバージョンの VSC で使用できるように自動的にアップグレードされます。
VSC の標準ロールは、 vSphere Client のホームページで * Roles * をクリックすると表示できます。
VSC の組み込みのロールで実行できるタスクを次に示します。
* 役割 *
* 概要 *
VSC 管理者
すべての VSC タスクを実行するために必要な vCenter Server 標準の権限と VSC 固有の権限がすべて含まれています。
VSC 読み取り専用
VSC に対する読み取り専用アクセスが許可されます。アクセスが制御された VSC の処理は実行できません。
VSC によるプロビジョニング
ストレージのプロビジョニングに必要な vCenter Server 標準の権限と VSC 固有の権限がすべて含まれています。次のタスクを実行できます。
  • 新しいデータストアを作成する
  • データストアを削除
  • ストレージ機能プロファイルに関する情報を表示する
VSC の標準ロールの使用に関するガイドライン
VMware vSphere の標準的な ONTAP ツールを使用する場合は、一定のガイドラインに従う必要があります。
標準ロールは直接変更しないでください。ロールを直接変更すると、 VSC をアップグレードするたびに変更が上書きされます。VSC をアップグレードするたびに、インストーラによって標準ロールの定義が更新されます。これにより、そのバージョンの VSC およびサポートされるすべてのバージョンの vCenter Server でロールを最新の状態に維持できます。
ただし、標準のロールを使用して環境に合わせたロールを作成することもできます。これを行うには、 VSC の標準ロールをコピーし、コピーしたロールを編集します。新しいロールを作成しても、 VSC Windows サービスを再起動またはアップグレードしてもこのロールを維持できます。
VSC の標準ロールの用途としては、次のようなものがあります。
  • すべての VSC タスクに標準の VSC ロールを使用する。
    このシナリオでは、標準ロールは VSC タスクの実行に必要なすべての権限をユーザに提供します。
  • 複数のロールを組み合わせてユーザが実行できるタスクを拡張する。
    単独では要件に合う標準の VSC ロールがない場合は、複数のロールを含む上位グループを作成してロールを拡張できます。
    ユーザが vCenter Server 標準の別の権限を必要とする VSC 以外のタスクも実行する必要がある場合は、それらの権限を提供するロールを作成し、グループに追加します。
  • より細分化されたロールを作成します。
    標準の VSC ロールよりも少ない権限のロールが必要な場合は、 VSC ロールを使用して新しいロールを作成することができます。
    この場合は、必要な VSC ロールのクローンを作成し、そのクローンを編集してユーザに必要な権限だけを残します。
