その他の主要な追加機能
System Manager の機能拡張、 SAN の機能拡張、データ保護の機能拡張に加えて、 ONTAP 9.9..1 にほかにもいくつかの大きな機能が追加されています。
論理スペースの計算 / 適用– FlexGroup ボリューム
FlexVol 9.4 では、 ONTAP ボリュームの論理スペースが計算されるようになりました。ストレージ管理者は、このツールを使用してストレージ効率化による削減効果をマスキングし、エンドユーザが指定のストレージクォータを過剰に割り当てないようにすることができます。
たとえば、 6TB のデータを 10TB ボリュームに書き込み、ストレージ効率が 2TB を超える場合、論理スペースを計算することで、ユーザが 6TB または 4TB を確認できるかどうかを制御できます。
ONTAP 9.5 では、この機能が強化され、 FlexVol のクォータ適用のサポートが追加されました。論理スペースのしきい値設定に従って新しい書き込みを禁止することで、ストレージ管理者の制御性が向上しています。ただし、 FlexGroup ボリュームでは、 ONTAP 9.9..1 までこの機能が使用できなくなりました。
ONTAP S3 ユーザ定義のメタデータタグ
ONTAP 9.8 では、オブジェクトストレージの基本機能に関して S3 プロトコルがサポートされるようになりました。
ONTAP 9.8 での S3 のサポートには、次のものが含まれています。
基本的な PUT / GET オブジェクトアクセス(同じバケットから S3 と NAS の両方へのアクセスは含まれない)
オブジェクトのタグ付けや ILM はサポートされず、機能が豊富でグローバルに分散された S3 ではを使用します "NetApp StorageGRID"。
TLS 1.2 暗号化
マルチパートアップロード
調整可能なポート
ボリュームごとに複数のバケット
バケットのアクセスポリシー
NetApp FabricPool ターゲットとして S3 を使用する
ONTAP 9.9.1 以降では、 ObjectCreate および MultiPartUpload 呼び出しを使用する場合に、オブジェクトのメタデータタギングがサポートされます。HEAD または GET がオブジェクトに対して実行されると、ユーザ定義のメタデータとタグ数が応答で HTTP ヘッダーの一部として返されます。これらのタグを使用すると、 ONTAP バケット内のオブジェクトを分類してより堅牢なデータ管理を実現でき、メタデータとタグの作成が必要なアプリケーションにも対応できます。
詳細については、次のリソースを参照してください。
NFSv4.2 のセキュリティラベル
ONTAP 9.9.1 では、ラベル付き NFS と呼ばれる NFSv4.2 機能がサポートされるようになりました。これは、 SELinux ラベルと Mandatory Access Control ( MAC ;強制アクセス制御)を使用して、ファイルやフォルダへのきめ細かいアクセスを管理する方法です。これらの MAC ラベルはファイルおよびフォルダとともに格納され、 UNIX 権限および NFSv4.x ACL と連動します。ラベル付き NFS のサポートにより、 ONTAP は、 NFS クライアントの SELinux ラベル設定を認識し、理解できるようになりました。ラベル付き NFS については、を参照してください "RFC-7204"。
ユースケースには次のものがあります。
仮想マシンイメージの MAC ラベル
公的部門のデータセキュリティ分類(シークレット、トップシークレットなど)
セキュリティコンプライアンス
ディスクレス Linux
このリリースでは、 ONTAP は次の強制モードをサポートします。
"制限付きサーバーモード"。ONTAP ではラベルを強制できませんが、ラベルを保存して送信することはできます。
MAC ラベルを変更する機能も、クライアント側で適用されます。
"ゲストモード"。クライアントのラベルが NFS 対応( v4.1 以下)でない場合、 MAC ラベルは送信されません。
ONTAP は現在サポートしていません "Full Mode (フルモード)" ( MAC ラベルの保存と適用)。
