本製品の最新リリースがご利用いただけます。
導入の計画と要件
仮想アプライアンスを導入する前に、導入要件を確認しておく必要があります。導入の要件を次の 5 つの表に示します。
ホストの要件
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の導入を開始する前に、ホスト要件を確認しておく必要があります。
  • SnapCenter VMware プラグインを Linux VM として導入する必要があります。
    SnapCenter VMware プラグインは、プラグインを使用して Windows システムと Linux システムのどちらのデータを保護しているかに関係なく、 Linux VM として導入されます。
  • SnapCenter VMware プラグインを vCenter Server に導入する必要があります。
    バックアップスケジュールは、 SnapCenter VMware プラグインが導入されているタイムゾーンで実行されます。vCenter では、 vCenter が配置されているタイムゾーンでデータが報告されます。そのため、 SnapCenter VMware プラグインと vCenter が異なるタイムゾーンにある場合は、 SnapCenter VMware プラグインダッシュボードのデータがレポートのデータと同じでないことがあります。
  • SnapCenter VMware プラグインは、名前に特殊文字が含まれるフォルダには導入しないでください。
    フォルダ名には、 $ ! @ # % ^ & () _ + { } ' ;、 * ? " <> | という特殊文字は使用できません
  • vCenter Server ごとに、個別の SnapCenter VMware プラグインインスタンスを導入して登録する必要があります。
    • 各 vCenter Server は、リンクモードかどうかに関係なく、 SnapCenter VMware プラグインの個別のインスタンスとペアリングする必要があります。
    • SnapCenter VMware プラグインの各インスタンスを個別の Linux VM として導入する必要があります。
      たとえば、 6 つの異なる vCenter Server インスタンスからバックアップを実行する場合は、 6 つのホストに SnapCenter VMware プラグインを導入し、各 vCenter Server を SnapCenter VMware プラグインの一意のインスタンスとペアリングする必要があります。
  • VVol VM ( VMware VVOL データストア上の VM )を保護するには、最初に ONTAP Tools for VMware vSphere を導入する必要があります。ONTAP ツールは、 ONTAP および VMware Web Client 上で VVol 用のストレージをプロビジョニングして設定します。
    詳細については、を参照してください "VMware vSphere 向け ONTAP ツール"
    サポートされている ONTAP ツールのバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
  • SnapCenter VMware プラグインは、 Storage vMotion のサポートにおける仮想マシンの制限により、共有 PCI デバイスまたは PCIe デバイス( NVIDIA Grid GPU など)を限定的にサポートします。詳細については、ベンダーが提供している『 Deployment Guide for VMware 』を参照してください。
    • サポートされる内容:
      リソースグループを作成しています
      VM 整合性なしでバックアップを作成する
      すべての VMDK が NFS データストアにあり、かつ Storage vMotion を使用する必要がない場合の VM 全体のリストア
      VMDK の接続と接続解除
      データストアのマウントとアンマウント
      ゲストファイルのリストア
    • サポートされない機能:
      VM と整合性のあるバックアップを作成しています
    VMFS データストア上にある VMDK が 1 つ以上ある場合の VM 全体のリストア
  • SnapCenter VMware プラグインの制限事項の詳細については、を参照してください "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリースノート"。
ライセンス要件
次のライセンスを提供する必要があります。 ライセンス要件
ONTAP
次のいずれか: SnapMirror または SnapVault (関係のタイプに関係なくセカンダリデータ保護を行う場合)
その他の製品
Storage vMotion を使用するリストア処理を実行するには、 vSphere Standard 、 Enterprise 、または Enterprise Plus vSphere ライセンスが必要です。vSphere Essentials または Essentials Plus ライセンスには、 Storage vMotion は含まれません。
主な目的地
SnapCenter Standard : VMware SnapRestore を介したアプリケーションベースの保護を実行する場合に必要: VMware の VM およびデータストアのみ FlexClone のリストア処理を実行する場合に必要: VMware の VM およびデータストアのみのマウント処理と接続処理に使用
セカンダリデスティネーション
SnapCenter Standard : VMware FlexClone を介したアプリケーションベースの保護のフェイルオーバー処理に使用: VMware の VM およびデータストアのみでのマウント処理と接続処理に使用されます
ソフトウェアサポート
項目 サポートされるバージョン
vCenter vSphere
HTML5 クライアント: 6.5U2/U3 、 6.7x 、 7.0 、 7.0U1 、 7.0U2 、 7.0U3 Flex クライアントはサポートされていません。
ESXi
6.5U2 以降
IP アドレス
IPv4 、 IPv6
VMware TLS
1.2、1.3
SnapCenter サーバ上の TLS
1.2、1.3 SnapCenter サーバでは、VMDKを介したアプリケーションのデータ保護処理のために、これを使用してSnapCenter VMwareプラグインと通信します。
VMware Application vStorage API for Array Integration ( VAAI )
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、この設定を使用してリストア処理のパフォーマンスを向上させます。また、 NFS 環境のパフォーマンスも向上します。
VMware 向け ONTAP ツール
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、この設定を使用して VVol データストア( VMware 仮想ボリューム)を管理します。サポートされるバージョンについては、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。
サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
スペースとサイジングの要件
項目 要件
オペレーティングシステム
Linux の場合
最小 CPU 数
4 コア
最小 RAM
最小: 12GB 。推奨: 16GB
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 、ログ、および MySQL データベースの最小ハードドライブスペース
100 GB
接続とポートの要件
ポートのタイプ 事前設定されたポート
VMware ESXi Serverのポート
443(HTTPS)、双方向のゲストファイルリストア機能では、このポートが使用されます。
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のポート
8144 ( HTTPS )。双方向のポートは、 VMware vSphere Web Client と SnapCenter Server からの通信に使用されます。8080 Bidirectional このポートは仮想アプライアンスの管理に使用されます。
注:ポート設定は変更できません。
VMware vSphere vCenter Server のポート
VVol VM を保護する場合はポート 443 を使用する必要があります。
ストレージクラスタまたは Storage VM ポート
443 ( HTTPS )、双方向 80 ( HTTP )、仮想アプライアンスと Storage VM または Storage VM を含むクラスタ間の通信に使用されるポート。
サポートされる構成
各プラグインインスタンスでサポートされる vCenter Server は 1 つだけです。リンクモードの vCenter がサポートされます。次の図に示すように、複数のプラグインインスタンスで同じ SnapCenter サーバをサポートできます。
エラー:グラフィックイメージがありません
RBAC 権限が必要です
vCenter 管理者アカウントには、次の表に示す vCenter 権限が必要です。
この操作を実行するには …​ 次の vCenter 権限が必要です …​
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入して vCenter に登録
拡張子:拡張子を登録します
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere をアップグレードまたは削除します
内線番号
  • 拡張機能を更新します
  • 拡張機能を登録解除します
SnapCenter に登録された vCenter Credential ユーザアカウントに、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere へのユーザアクセスが検証されるようにします
sessions.validate.session
ユーザに SnapCenter Plug-in for VMware vSphere へのアクセスを許可します
SCV Administrator Backup SCV Guest File Restore SCV Restore SCV View 権限が vCenter ルートで割り当てられている必要があります。
AutoSupport
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、プラグインの URL など、その使用状況を追跡するための最小情報を提供します。AutoSupport には、 AutoSupport ビューアによって表示されるインストール済みプラグインの表が含まれています。
