本製品の最新リリースがご利用いただけます。
SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入
SnapCenter の機能を使用して仮想マシン、データストア、およびアプリケーションと整合性のあるデータベースを保護するには、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入する必要があります。
作業を開始する前に
このセクションでは、導入を開始する前に実行する必要があるすべてのアクションを示します。
メモ OVA環境はVMware vCenter 7u1以降でサポートされます。
  • 導入の要件を確認しておく必要があります。
  • サポートされているバージョンの vCenter Server を実行している必要があります。
  • vCenter Server 環境を設定およびセットアップしておく必要があります。
  • SnapCenter VMware プラグイン VM の ESXi ホストのセットアップが完了している必要があります。
  • SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .tarファイルをダウンロードしておく必要があります。
  • vCenter Serverインスタンスのログイン認証の詳細を確認しておく必要があります。
  • 有効な公開鍵ファイルと秘密鍵ファイルがある証明書が必要です。詳細については、の記事を参照してください "ストレージ証明書の管理" セクション。
  • SnapCenter VMwareプラグインの導入時にブラウザキャッシュ問題 が発生しないように、vSphere Clientのすべてのブラウザセッションからログアウトして、ブラウザを閉じておく必要があります。
  • vCenter で Transport Layer Security ( TLS )を有効にしておく必要があります。VMware のドキュメントを参照してください。
  • SnapCenter VMware プラグインを導入した vCenter 以外の vCenter でバックアップを実行する場合は、 ESXi サーバ、 SnapCenter VMware プラグイン、および各 vCenter が同時に同期されている必要があります。
  • VVolデータストア上のVMを保護するには、まずVMware vSphere用のONTAP ツールを導入する必要があります。VMware vSphereバージョン9.10以降用のONTAP ツールがサポートされます。ONTAP ツールは、ONTAP およびVMware Web Client上でストレージをプロビジョニングし、設定します。
SnapCenter VMware プラグインを vCenter と同じタイムゾーンに導入します。バックアップスケジュールは、 SnapCenter VMware プラグインが導入されているタイムゾーンで実行されます。vCenter では、 vCenter が配置されているタイムゾーンでデータが報告されます。そのため、 SnapCenter VMware プラグインと vCenter が異なるタイムゾーンにある場合は、 SnapCenter VMware プラグインダッシュボードのデータがレポートのデータと同じでないことがあります。
手順
  1. VMware vCenter 7.0.3以降のバージョンでは、の手順に従います "Open Virtual Appliance(OVA;オープン仮想アプライアンス)のダウンロード" をクリックしてvCenterに証明書をインポートします。
  2. ブラウザから VMware vSphere vCenter にアクセスします。
    メモ IPv6 HTML Web クライアントの場合は、 Chrome または Firefox のいずれかを使用する必要があります。
  3. VMware vCenter Single Sign-On * ページにログインします。
  4. Navigator ペインで、データセンター、クラスタ、ホストなどの仮想マシンの有効な親オブジェクトであるインベントリオブジェクトを右クリックし、 * Deploy OVF Template * を選択して VMware Deploy ウィザードを起動します。
  5. .ovaファイルを含む.tarファイルをローカルシステムに展開します。[Select an OVF template]ページで、の場所を指定します .ova .tar展開フォルダ内のファイル。
  6. 「 * 次へ * 」をクリックします。
  7. [ 名前とフォルダの選択 * ] ページで、 VM または vApp の一意の名前を入力し、導入場所を選択して、 [ 次へ * ] をクリックします。
    このステップでは、をインポートする場所を指定します .tar vCenterにファイルを移動します。VMのデフォルト名は、選択したの名前と同じです .ova ファイル。デフォルト名を変更する場合は、 vCenter Server の VM フォルダごとに一意の名前を選択します。
    VM のデフォルトの導入場所は、ウィザードを開始したインベントリオブジェクトです。
  8. [ リソースの選択 *] ページで、導入した VM テンプレートを実行するリソースを選択し、 [ 次へ *] をクリックします。
  9. [* Review details(レビューの詳細)]ページで、を確認します .tar テンプレートの詳細を入力し、[次へ]をクリックします。
  10. [ ライセンス契約 * ] ページで、 [ すべてのライセンス契約に同意します ] のチェックボックスをオンにします。 *
  11. [ * ストレージの選択 * ] ページで、導入した OVF テンプレートのファイルの保存場所と保存方法を定義します。
    1. VMDK のディスク形式を選択します。
    2. VM ストレージポリシーを選択します。
      このオプションは、デスティネーションリソースでストレージポリシーが有効になっている場合にのみ使用できます。
    3. 導入した OVA テンプレートを保存するデータストアを選択します。
      構成ファイルと仮想ディスクファイルはデータストアに格納されます。
    仮想マシンまたは vApp および関連するすべての仮想ディスクファイルを格納できる十分な大きさのデータストアを選択してください。
  12. [ ネットワークの選択 *] ページで、次の操作を行います。
    1. 送信元ネットワークを選択し、宛先ネットワークにマッピングします。
      ソースネットワーク列には、 OVA テンプレートで定義されたすべてのネットワークが表示されます。
    2. [IP Allocation Settings] セクションで、必要な IP プロトコルを選択し、 [*Next] をクリックします。
      SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、 1 つのネットワークインターフェイスをサポートします。複数のネットワークアダプタが必要な場合は、手動でセットアップする必要があります。を参照してください "技術情報アーティクル:「 How to create additional network adapters"。
  13. [ テンプレートのカスタマイズ ] ページで、次の操作を行います。
    1. [* Register to Existing vCenter* (既存の vCenter に登録) ] セクションで、仮想アプライアンスの vCenter 名と vCenter クレデンシャルを入力します。
      「* vCenter username *」フィールドに、という形式でユーザ名を入力します domain\username。
    2. Create SCV credentials * セクションにローカルクレデンシャルを入力します。
      [Username] フィールドに、ローカルユーザ名を入力します。ドメインの詳細は入力しないでください。
      重要 指定するユーザ名とパスワードを書き留めます。SnapCenter VMware プラグインの設定をあとで変更する場合は、これらのクレデンシャルを使用する必要があります。
    3. maintユーザのクレデンシャルを入力します。
    4. [ ネットワークプロパティの設定 *] に、ホスト名を入力します。
      1. [*IPv4 ネットワークプロパティの設定 *] セクションで、 IPv4 アドレス、 IPv4 ネットマスク、 IPv4 ゲートウェイ、 IPv4 プライマリ DNS 、 IPv4 セカンダリ DNS などのネットワーク情報を入力します。 および IPv4 検索ドメインを使用できます。
      2. [*IPv6 ネットワークプロパティの設定 *] セクションで、 IPv6 アドレス、 IPv6 ネットマスク、 IPv6 ゲートウェイ、 IPv6 プライマリ DNS 、 IPv6 セカンダリ DNS などのネットワーク情報を入力します。 および IPv6 検索ドメインを使用できます。
        必要に応じて、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方のフィールドを選択します。IPv4 と IPv6 の両方を使用する場合は、一方のプライマリ DNS だけを指定する必要があります。
    重要 ネットワーク設定として DHCP を使用する場合は、これらの手順を省略し、 [Setup Network Properties] セクションのエントリを空白のままにしておくことができます。
    1. * Setup Date and Time * で、 vCenter が配置されているタイムゾーンを選択します。
  14. [ 完了準備完了 ] ページでページを確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
    すべてのホストに IP アドレスが設定されている必要があります( FQDN ホスト名はサポートされません)。展開操作では、展開前に入力が検証されません。
    OVF のインポートおよび導入タスクが完了するまでの間、 Recent Tasks ウィンドウで導入の進捗状況を確認できます。
    SnapCenter VMwareプラグインの導入が完了すると、vCenterに登録されたLinux VMとして導入され、VMware vSphere Clientがインストールされます。
  15. SnapCenter VMware プラグインが導入された VM に移動し、 * 概要 * タブをクリックしてから * 電源オン * ボックスをクリックして仮想アプライアンスを起動します。
  16. SnapCenter VMware プラグインの電源をオンにした状態で、展開された SnapCenter VMware プラグインを右クリックし、 * ゲスト OS * を選択して、 * VMware Tools のインストール * をクリックします。
    VMwareツールは、SnapCenter VMwareプラグインを導入するVMにインストールします。VMwareツールのインストールの詳細については、VMwareのドキュメントを参照してください。
    導入が完了するまでに数分かかることがあります。導入が成功すると、 SnapCenter VMware プラグインの電源がオンになり、 VMware ツールがインストールされ、 SnapCenter VMware プラグインにログインするように求める画面が表示されます。初回リブート時に、ネットワーク設定を DHCP から静的に切り替えることができます。ただし、スタティックから DHCP への切り替えはサポートされていません。
    画面に、 SnapCenter VMware プラグインが導入されている IP アドレスが表示されます。IP アドレスをメモします。SnapCenter の VMware プラグイン設定を変更する場合は、 SnapCenter の VMware プラグイン管理 GUI にログインする必要があります。
  17. 導入画面に表示された IP アドレスと導入ウィザードで指定したクレデンシャルを使用して、 SnapCenter VMware プラグイン管理 GUI にログインし、ダッシュボードで SnapCenter VMware プラグインが vCenter に正常に接続されて有効になっていることを確認します。
    の形式を使用します https://<appliance-IP-address>:8080 をクリックして管理GUIにアクセスします。
    導入時に設定したadminユーザ名とパスワード、およびメンテナンスコンソールを使用して生成されたMFAトークンを使用してログインします。
    SnapCenter VMware プラグインが有効になっていない場合は、を参照してください "VMware vSphere Client Serviceを再起動します"。
    ホスト名が「 UnifiedVSC/SCV 」の場合は、アプライアンスを再起動します。アプライアンスを再起動してもホスト名が指定したホスト名に変更されない場合は、アプライアンスを再インストールする必要があります。
完了後
必要なの設定を完了する必要があります "導入後の処理"。
