SnapCenter software
SQL ServerデータベースをSnapCenterで復元およびリカバリする
共同作成者 netapp-soumikd
SnapCenter を使用して SQL Server データベースを復元できます。データベースの復元は、指定された SQL Server バックアップから指定されたデータベースにすべてのデータとログ ページをコピーする多段階のプロセスです。
開始する前に
  • SMB ADactive Directory ドメインに属し、ファイル権限を適切に設定する権限を持つ Active Directory ユーザーを使用して、ターゲット インスタンスを構成します。
  • SnapCenterインスタンス レベルで資格情報を構成します。
  • SQLデータベースがCIFS共有上に存在する場合、プラグインホストのRunASアカウントとSQLサービスアカウント(ドメインアカウント)が `BUILTIN\Administrators`ONTAPの CIFS サーバーのグループ。
  • SMB 構成では、ターゲット インスタンスの SQL 認証はサポートされません。必要な権限を持つ Active Directory ユーザーを使用して、 SnapCenterでターゲット インスタンスを構成します。
  • SnapCenterプラグイン サービス アカウントが Active Directory ユーザーでない場合は、代替ホストに復元するときに、ソース ボリュームを完全に制御できるユーザーが使用可能であることを確認します。
手順
  1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
  2. [リソース]ページで、[表示]リストから*または[リソースグループ]*を選択します。
  3. リストからデータベースまたはリソースグループを選択します。
  4. [コピーの管理]ビューで、*[バックアップ]*をストレージシステムから選択します。
  5. 表からバックアップを選択し、アイコンをクリックします リストアアイコン 。
  6. [Restore Scope]ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
    1. データベースを同じ SQL サーバーに復元するには、「バックアップが作成されたのと同じホストにデータベースを復元する」を選択します。
    2. バックアップが作成された同じホストまたは別のホスト内の別の SQL サーバーにデータベースを復元する場合は、[データベースを別のホストに復元] を選択します。
  7. [Recovery Scope]ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
    1. ログなしでフルバックアップのみをリストアする必要がある場合は、「 * なし」を選択します。
    2. フルバックアップ後に使用可能なすべてのログバックアップをリストアする場合は、*[すべてのログバックアップ*最新の状態へのバックアップリストア処理]を選択します。
    3. 「ログバックアップによる * 」を選択してポイントインタイムリストア処理を実行します。この場合、選択した日付のバックアップログまで、バックアップログに基づいてデータベースがリストアされます。
    4. リストアされたデータベースにトランザクション・ログを適用しない日時を指定するには、 [ * までの特定の日付 ] を選択します。
    5. すべてのログ・バックアップ * 、ログ・バックアップ * 、または * を指定日までに * とログがカスタム・ロケーションにある場合は、 * カスタム・ログ・ディレクトリを使用 * を選択し、ログの場所を指定します。
  8. [Pre-Ops and Post Ops]ページで、必要な詳細を指定します。
  9. [ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
  10. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
  11. [ * Monitor * > * Jobs * ] ページを使用してリストア・プロセスを監視します。
