SnapCenter software
SnapCenter で Exchange Server のリソースグループを作成してポリシーを適用する
共同作成者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
リソースグループはすべてのデータ保護ジョブに必要です。また、リソースグループに1つ以上のポリシーを適用して、実行するデータ保護ジョブのタイプと保護スケジュールを定義する必要があります。
タスクの内容
  • scripts_pathは、プラグインホストのSMCoreServiceHost.exe.ConfigファイルにあるPredefinedWindowsScriptsDirectoryキーを使用して定義します。
    必要に応じて、このパスを変更してSMcoreサービスを再起動できます。セキュリティを確保するために、デフォルトのパスを使用することを推奨します。
    キーの値は、api/4.7/configsettingsを介してスワッガーから表示できます
    GET APIを使用すると、キーの値を表示できます。Set APIはサポートされていません。
  • ONTAP 9.12.1以前のバージョンでは、リストアの一環としてSnapLockヴォールトSnapshotから作成されたクローンにSnapLockヴォールトの有効期限が継承されます。SnapLockの有効期限が過ぎた時点で、ストレージ管理者がクローンを手動でクリーンアップする必要があります。
  • SnapMirrorアクティブ同期が設定されていない新しいデータベースを、SnapMirrorアクティブ同期が設定されたリソースを含む既存のリソースグループに追加することはできません。
  • SnapMirror Active Syncのフェイルオーバーモードでは、既存のリソースグループに新しいデータベースを追加することはできません。リソースグループにリソースを追加できるのは、通常の状態またはフェイルバック状態のみです。
手順
  1. 左側のナビゲーションペインで、 [ * リソース ] をクリックし、リストから Microsoft Exchange Server プラグインを選択します。
  2. [ リソース ] ページで、 [ * 表示 ] リストから [ * データベース * ] を選択します。
    メモ 最近 SnapCenter にリソースを追加した場合は、 [* リソースの更新 * ] をクリックして、新しく追加したリソースを表示します。
  3. [New Resource Group] をクリックします。
  4. [ 名前 ] ページで、次の操作を実行します。
    フィールド 操作
    名前
    リソースグループ名を入力します。
    メモ リソースグループ名は250文字以内にする必要があります。
    タグ
    リソースグループをあとで検索する際に役立つラベルを1つ以上入力します。
    たとえば、HRをタグとして複数のリソースグループに追加した場合、後でHRタグに関連付けられているすべてのリソースグループを検索できます。
    Snapshotコピーにカスタムの名前形式を使用する
    オプション:Snapshotのカスタムの名前と形式を入力します。
    たとえば、 _customtext_resourcegroup_policy_hostname_or_resourcegroup_hostname_hostname_or_resourcegroup_hostname_hostname_1 のようになります。デフォルトでは、Snapshot名にタイムスタンプが追加されます。
  5. Resources ページで、次の手順を実行します。
    1. リソースタイプとデータベース可用性グループをドロップダウンリストから選択して、使用可能なリソースのリストをフィルタリングします。
      メモ 最近追加したリソースは、リソースリストを更新するまで[Available Resources]のリストに表示されません。
      [Available Resources]セクションと[Selected Resources]セクションに、データベース名とホストのFQDNが表示されます。このFQDNは、データベースが特定のホストでアクティブであり、このホストでバックアップを作成しない可能性があることを示します。バックアップ・ジョブ作成時に選択するサーバ上の * バックアップ・コピーのバックアップ・オプションを選択した場合に、バックアップを作成するサーバ選択オプションから 1 つ以上のバックアップ・サーバを選択する必要があります。
    2. 検索テキストボックスにリソースの名前を入力するか、スクロールしてリソースを探します。
    3. [ 使用可能なリソース ] セクションから [ 選択したリソース ] セクションにリソースを移動するには、次のいずれかの手順を実行します。
      • 同じボリューム上のすべてのリソースを [ 選択したリソース ] セクションに移動するには、 * 同一ストレージボリューム上のすべてのリソースを自動選択 * を選択します。
      • [ 使用可能なリソース ] セクションからリソースを選択し、右矢印をクリックして [ 選択したリソース ] セクションに移動します。
        SnapCenter for Microsoft Exchange Serverのリソースグループに含めることができるデータベースは、Snapshotあたり30個までです。1つのリソースグループに30を超えるデータベースがある場合は、追加のデータベース用に2つ目のSnapshotが作成されます。そのため、メインバックアップジョブの下に2つのサブジョブが作成されます。セカンダリレプリケーションが設定されたバックアップで、SnapMirrorまたはSnapVaultの更新の実行中に、両方のサブジョブの更新が重複する場合があります。ログにジョブが完了したことが記録されている場合でも、メインのバックアップジョブは無期限に実行され続けます。
  6. [Policies] ページで、次の手順を実行します。
    1. ドロップダウンリストから1つ以上のポリシーを選択します。
      メモ **をクリックしてポリシーを作成することもできますプラスアイコン。
      メモ バックアップ・ジョブ作成時に選択するサーバ上の * バックアップ・コピーがポリシーに含まれている場合は、サーバ選択オプションが表示され、 1 つ以上のサーバを選択できます。サーバ選択オプションでは、選択したデータベースがNetAppストレージ上にあるサーバのみが表示されます。
      [ 選択したポリシーのスケジュールを設定 ] セクションに、選択したポリシーが一覧表示されます。
    2. [選択したポリシーのスケジュールを設定]セクションで、スケジュールを設定するポリシーの*列にある*をクリックしプラスアイコンます。
    3. [Add schedules for policy_name_] ダイアログボックスで、開始日、有効期限、頻度を指定してスケジュールを設定し、 [*OK] をクリックします。
      この処理は、ポリシーに指定されている頻度ごとに実行する必要があります。設定されたスケジュールは、 [ 選択したポリシーのスケジュールの設定 ] セクションの [ 適用されたスケジュール *] 列に一覧表示されます。
    サードパーティのバックアップスケジュールがSnapCenterバックアップスケジュールと重複している場合はサポートされません。
  7. [ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
    また、送信者と受信者のEメールアドレス、およびEメールの件名を指定する必要があります。リソースグループで実行された操作のレポートを添付する場合は、 [ ジョブレポートの添付( Attach Job Report ) ] を選択します。
    Eメール通知を使用する場合は、GUIまたはPowerShellコマンドを使用して、SMTPサーバの詳細を指定しておく必要があります Set-SmSmtpServer。
    コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド NAME を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。
  8. 概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
