SnapCenter software
SnapCenter でデータベースバックアップをマウントおよびアンマウントする
共同作成者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
バックアップ内のファイルにアクセスする必要がある場合は、単一または複数のデータバックアップおよびログのみのバックアップをマウントできます。バックアップは、バックアップが作成されたホストにマウントすることも、同じタイプのOracleおよびホスト構成を使用するリモートホストにマウントすることもできます。バックアップを手動でマウントした場合は、処理の完了後にバックアップを手動でアンマウントする必要があります。任意のインスタンスで、データベースのバックアップを任意のホストにマウントできます。処理の実行中にマウントできるバックアップは1つだけです。
メモ Flex ASMセットアップでは、カーディナリティがRACクラスタ内のノード数より少ない場合、リーフノードでマウント操作を実行できません。
データベースバックアップのマウント
バックアップ内のファイルにアクセスする場合は、データベースバックアップを手動でマウントする必要があります。
  • 必要なもの *
  • NFS 環境に Automatic Storage Management ( ASM )データベースインスタンスがあり、 ASM バックアップをマウントする場合は、 ASM_diskstring パラメータで定義されている既存のパスに ASM ディスクパス /var/opt/snapcenter /scors/backup_*/*/*/* を追加しておく必要があります。
  • NFS 環境に ASM データベースインスタンスがあり、リカバリ操作の一環として ASM ログバックアップをマウントする場合は、 ASM_diskstring パラメータで定義されている既存のパスに ASM ディスクパス /var/opt/snapcenter /scu/clones/*_*_ を追加しておく必要があります。
  • ASM_diskstring パラメータで、 ASMFD または configure _ORCL : * _ を使用する場合は、 _ AFD : * _ を設定します。
メモ asm_diskstringパラメータの編集方法については、を参照してください "asm_diskstring にディスクパスを追加する方法"。
  • バックアップのマウント時にASMクレデンシャルとASMポートをソースデータベースホストと異なる場合は、ASMクレデンシャルとASMポートを設定する必要があります。
  • 代替ホストにマウントする場合は、代替ホストが次の要件を満たしていることを確認する必要があります。
    • UIDとGIDが元のホストと同じ
    • Oracle のバージョンが元のホストと同じである
    • OS のディストリビューションとバージョンが元のホストと同じである
    • NVMeの場合は、NVMe utilがインストールされている必要があります
  • iSCSIプロトコルとFCプロトコルが混在するigroupを使用して、LUNがAIXホストにマッピングされていないことを確認してください。詳細については、を参照してください "LUNのデバイスを検出できませんというエラーが表示されて処理に失敗します"。
  • 手順 *
    1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
    2. [ リソース ] ページで、 [ * 表示 ] リストから [ * データベース * ] または [ * リソースグループ * ] を選択します。
    3. データベースの詳細ビューまたはリソースグループの詳細ビューでデータベースを選択します。
      データベーストポロジページが表示されます。
    4. Manage Copies (コピーの管理)ビューから、プライマリまたはセカンダリ(ミラーまたはレプリケートされた)ストレージシステムから * Backups (バックアップ) * を選択します。
    5. 表からバックアップを選択し、をクリックします マウントアイコン。
    6. バックアップのマウントページで、バックアップをマウントするホストを * から選択し、バックアップをマウントするホストを * ドロップダウン・リストから選択します。
      mount path_/var/opt/snapcenter /scx/backup_mount/backup_name/database-name_name _ が表示されます。
    ASM データベースのバックアップをマウントする場合は、マウントパス + diskgroupname_SID_backupid が表示されます。
    1. [ マウント ] をクリックします。
  • 終了後 *
  • マウントされたバックアップに関する情報を取得するには、次のコマンドを実行します。
    ./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo
  • ASMデータベースをマウントした場合は、次のコマンドを実行して、マウントされたバックアップに関連する情報を取得できます。
    ./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_SID_backupid-listmountinfo
  • バックアップIDを取得するには、次のコマンドを実行します。
    ./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_name
    コマンドで使用できるパラメータとその説明に関する情報は、Get-Help command_name を実行すると取得できます。あるいは、 "SnapCenter ソフトウェアコマンドリファレンスガイド" 。
データベースバックアップのアンマウント
マウントされたデータベースバックアップのファイルにアクセスする必要がなくなった場合は、そのバックアップを手動でアンマウントできます。
  • 手順 *
    4. マウントされているバックアップを選択し、をクリックします アンマウントアイコン。
    5. [OK]*をクリックします。
