スクリプトの例
共同作成者
このドキュメント ページのPDF
Linux の管理
Solaris のインストールと管理
![](/ja-jp/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
Your file is ready
以下は、終了ステータス値を使用するスクリプトの例です。
次のスクリプトでは、 SnapDrive for UNIX の終了ステータス値を使用します。
#!/bin/sh # This script demonstrates a SnapDrive # script that uses exit codes. RET=0; #The above statement initializes RET and sets it to 0 snapdrive snap create -dg vg22 -snapname vg22_snap1; # The above statement executes the snapdrive command RET=$?; #The above statement captures the return code. #If the operation worked, print #success message. If the operation failed, print #failure message and exit. if [ $RET -eq 0 ]; then echo "snapshot created successfully" else echo "snapshot creation failed, snapdrive exit code was $RET" exit 1 fi exit 0;
RET =0 の場合、コマンドは正常に実行され、スクリプトは次のように出力します。
# ./tst_script snap create: snapshot vg22_snap1 contains: disk group vg22 containing host volumes lvol1 snap create: created snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 snapshot created successfully
RET = 0 以外の値の場合、コマンドは正常に実行されませんでした。次の例は、一般的な出力を示しています。
# ./tst_script 0001-185 Command error: snapshot betty:/vol/vol2:vg22_snap1 already exists on betty:/vol/vol2. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot snapshot creation failed, snapdrive exit code was 4
