ノードスロットル
選択したクラスタのサイドパネルからアクセス可能な* QoS管理*>*ノードスロットル*ページでは、クラスタ内のノードの調整割合を表示できます。ノードは、ディスプレイの左側にサムネイルレイアウトとして表示され、選択した時間範囲のスロットリングの程度に応じて順序が決まります。
ノードのスロットル情報の表示について学習します。
グラフを表示して日付範囲を選択します
SolidFire Active IQ のグラフと日付範囲はシームレスに統合されます。日付範囲を選択すると、そのページの*グラフと[合計ボリュームスループット]*グラフが、選択した範囲に合わせて調整されます。各グラフには、デフォルトの日付範囲は7日間表示されます。グラフ選択タブからノードを選択すると、これらのグラフは新しく選択したノードに変わります。
カレンダーのドロップダウンボックスまたは事前定義された範囲のセットから日付範囲を選択できます。日付範囲は、現在のブラウザ時間(選択した時間)と設定した時間を使用して計算されます。下部の棒グラフに直接ブラシをかけて、目的の間隔を選択することもできます。グラフを切り替えるには、左側のサムネイルレイアウトを選択します。
[ノードのスロットル]*グラフには、選択した期間におけるノードのスロットルが、選択したノードでホストされているボリュームの最小IOPSと最大IOPSの設定に基づいて表示されます。色は調整の量を表します。
緑:ノードは調整されていません。ボリュームは、設定されている最大IOPSまで実行できます。
黄色:ノードのスロットルが制限されています。ボリュームは最大IOPS設定から調整されますが、最小IOPS設定以上のパフォーマンスは維持されます。
赤:ノードで高い調整率が発生しています。ボリュームの調整がさらに厳しくなると、パフォーマンスが最小IOPSの設定を下回ることがあります。
[ボリュームの合計スループット]*グラフには、選択したノードのプライマリボリュームのスループットの合計が表示されます。グラフには、ボリュームの読み取りスループットと書き込みスループットの合計が表示されます。メタデータやその他のノードトラフィックは含まれません。また、ノードにボリュームが存在する場合も考慮されます。そのため、ノードからボリュームを転送するとスループットが低下します。
グラフの例を展開します
グラフの任意のポイントにマウスポインタを合わせると、ポイントインタイムの詳細が表示されます。
Node Throttlingページで、ストレージクラスタにQoSプッシュバックがあるかどうかを確認できます。この方法については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。 |
ノードスロットルデータをエクスポートします
グラフのデータをカンマ区切り値(CSV)形式でエクスポートできます。グラフに表示された情報のみがエクスポートされます。
リストビューまたはグラフで、を選択します
ボタン"] をクリックします。
