Cloud Volumes ONTAPの WORM ストレージについて学ぶ
Cloud Volumes ONTAPシステムでWrite Once Read Many(WORM)ストレージをアクティブ化すると、指定した保持期間中、変更されない状態でファイルを保管できます。Cloud WORMストレージはSnapLockテクノロジを使用しているため、WORMファイルはファイル レベルで保護されます。
WORM機能は、マーケットプレイスのサブスクリプションおよびBYOL(Bring-Your-Own License)で追加料金なしでご利用いただけます。現在のライセンスにWORMを追加するには、NetAppの営業担当者にお問い合わせください。
WORMストレージの仕組み
ファイルが WORM ストレージに保存されると、保持期間が経過しても変更することはできません。WORMファイルの保持期間が経過したかどうかは、改ざん防止クロックによって判断されます。
保存期間が経過した後は、不要になったファイルを削除する責任はお客様にあります。
WORMストレージの有効化
WORM ストレージをアクティブ化する方法、それは使用しているCloud Volumes ONTAP のバージョンによって異なります。
バージョン9.10.1以降
Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 以降では、ボリューム レベルで WORM を有効または無効にするオプションがあります。
Cloud Volumes ONTAPシステムを追加すると、WORM ストレージを有効または無効にするように求められます。
システムを追加するときに WORM ストレージを有効にすると、 NetApp Consoleから作成するすべてのボリュームで WORM が有効になります。ただし、 ONTAP System Manager またはONTAP CLI を使用して、WORM が無効になっているボリュームを作成することはできます。
システムを追加するときに WORM ストレージを無効にすると、コンソール、 ONTAP System Manager、またはONTAP CLI から作成するすべてのボリュームで WORM が無効になります。
バージョン 9.10.0 以前
新しいシステムを追加するときに、Cloud Volumes ONTAPシステムで WORM ストレージをアクティブ化できます。コンソールから作成するすべてのボリュームでは WORM が有効になっています。個々のボリュームで WORM ストレージを無効にすることはできません。
ファイルのWORM状態へのコミット
NFS または CIFS を介して WORM にファイルをコミットするにはアプリケーションを使用するか、 ONTAP CLI を使用してファイルを WORM に自動的にコミットします。WORM 追記可能ファイルを使用すると、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。詳細については、 "ONTAP SnapLockを使用してファイルをWORMにコミット"を参照してください。
Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージを有効化した後は、WORM ストレージのすべての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、"SnapLockに関するONTAPドキュメント"を参照してください。
Cloud Volumes ONTAPシステムで WORM を有効にする
コンソールでCloud Volumes ONTAPシステムを作成するときに、WORM ストレージを有効にできます。作成時にシステムで WORM が有効になっていない場合でも、システムで WORM を有効にできます。有効にした後は、WORM を無効にすることはできません。
WORM はONTAP 9.10.1 以降でサポートされています。
バックアップ付き WORM は、 ONTAP 9.11.1 以降でサポートされています。
システム ページで、WORM を有効にするシステムの名前をダブルクリックします。
概要タブで、「機能」パネルを選択し、次に WORM の横にある鉛筆アイコンを選択します。
システムで WORM がすでに有効になっている場合、鉛筆アイコンは無効になります。
WORM ページで、クラスターのコンプライアンス クロックの保持期間を設定します。
詳細については、 "ONTAPドキュメント: コンプライアンスクロックの初期化" 。
「設定」を選択します。
WORM のステータスは機能パネルで確認できます。 WORM を有効にすると、 SnapLockライセンスがクラスターに自動的にインストールされます。 SnapLockライセンスはONTAP System Manager で確認できます。
WORMファイルの削除
特権削除機能を使用して、保持期間中に WORM ファイルを削除できます。
手順については、 "ONTAPのドキュメント" 。
WORMとデータ階層化
新しいCloud Volumes ONTAP 9.8 以降のシステムを作成するときに、データ階層化と WORM ストレージの両方を一緒に有効にすることができます。 WORM ストレージによるデータ階層化を有効にすると、クラウド内のオブジェクト ストアにデータを階層化できます。
データ階層化と WORM ストレージの両方を有効にする場合、次の点を理解する必要があります。
オブジェクト ストレージに階層化されたデータには、 ONTAP WORM 機能は含まれません。エンドツーエンドの WORM 機能を確保するには、バケットの権限を正しく設定する必要があります。
オブジェクト ストレージに階層化されたデータには WORM 機能がないため、技術的にはバケットとコンテナへのフル アクセス権を持つユーザーであれば誰でも、 ONTAPによって階層化されたオブジェクトを削除できます。
WORM と階層化を有効にした後、 Cloud Volumes ONTAP 9.8 への復元またはダウングレードはブロックされます。
制限事項
Cloud Volumes ONTAPの WORM ストレージは、「信頼できるストレージ管理者」モデルに基づいて動作します。 WORM ファイルは変更や修正から保護されていますが、ボリュームに有効期限内の WORM データが含まれている場合でも、クラスター管理者によってボリュームが削除される可能性があります。
信頼できるストレージ管理者モデルに加えて、 Cloud Volumes ONTAPの WORM ストレージも暗黙的に「信頼できるクラウド管理者」モデルの下で動作します。クラウド管理者は、クラウド プロバイダーから直接クラウド ストレージを削除または編集することで、有効期限前に WORM データを削除できます。
