Cloud Volumes ONTAPの容量ベースのライセンスの詳細
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP の容量ベースのライセンス体系は、ストレージ容量、パッケージ、および超過料金の請求方法を決定します。この情報は、特に標準モードでのデプロイにおける課金と容量消費を理解するために役立ちます。
プライベートモードでの展開では、容量ベースのEssentialsパッケージは、BYOL(Bring-Your-Own License)モデルでのみ使用できます。プライベートモード展開のライセンスの詳細については、"Cloud Volumes ONTAP BYOL について"を参照してください。
消費モデルと購入オプション
容量ベースのライセンス パッケージは、次の消費モデルまたは購入オプションで利用できます。
  • マーケットプレイス サブスクリプション/年間契約:クラウド プロバイダのマーケットプレイスからの年間契約。プライベートモードの展開では、マーケットプレイス サブスクリプションはサポートされていません。
  • PAYGO: 従量課金制 (PAYGO) サブスクリプションは、クラウド プロバイダーのマーケットプレイスからの時間単位のサブスクリプションです。
  • BYOL: ライセンス持ち込み(BYOL)。NetApp から購入したライセンスで、任意のクラウド プロバイダに Cloud Volumes ONTAP を導入するために使用できます。
    メモ NetApp は、BYOL ライセンスの購入、延長、および更新を制限しており、プライベートモード展開などの特定のシナリオでの利用を制限しています。詳細については、 "Cloud Volumes ONTAPの BYOL ライセンスの利用制限"を参照してください。
次の点に注意してください。
  • BYOLライセンスをNetAppから購入する場合は、クラウド プロバイダのマーケットプレイスでPAYGOサービスにもサブスクライブする必要があります。NetAppは、標準モード展開のBYOLライセンスを制限しています。BYOLライセンスの有効期限が切れたら、クラウドマーケットプレイスのサブスクリプションに切り替えてください。
    ライセンスは常に最初に課金されますが、以下の場合にはマーケットプレイスの時間単位料金で課金されます。
    • ライセンス容量を超えた場合
    • ライセンスの有効期限が切れた場合
  • BYOLライセンスをお持ちで、マーケットプレイスとの年間契約を結んでいる場合、使用量と超過料金は、お客様が設定した請求設定に従って課金されます。料金の請求方法については、"請求設定と超過料金"を参照してください。
  • 中国リージョンでは、BYOLを使用した単一ノードシステムのみがサポートされます。中国リージョンの導入はBYOLライセンスの制限の対象外です。
サポートされているストレージタイプとパッケージの課金方法
Cloud Volumes ONTAPでの課金は、パッケージやボリューム タイプなど、さまざまな要素に基づいて行われます。容量ベースのライセンス パッケージは、Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降で利用できます。
以下のセクションでは、料金が発生する内容、最低料金が適用される場合、および超過料金の請求方法について説明します。
価格の詳細については、 "NetApp Consoleのウェブサイト"を参照してください。
Storage VM
  • データ配信用ストレージ VM(SVM)を追加しても、ライセンス料は追加されませんが、データ配信用 SVM 1 台あたり最低 4 TiB の容量料金が発生します。
  • ディザスタリカバリ SVM は、プロビジョニングされた容量に応じて課金されます。
HAペア
HA ペアの場合、ノードにプロビジョニングされた容量に対してのみ課金されます。パートナー ノードに同期的にミラーリングされるデータに対しては料金は発生しません。
FlexCloneおよびFlexCacheボリューム
  • FlexCloneボリュームで使用される容量に対しては料金は発生しません。
  • ソースおよび宛先のFlexCacheボリュームはプライマリ データと見なされ、プロビジョニングされたスペースに応じて課金されます。
読み取り/書き込みボリューム
書き込み可能な(読み取り / 書き込み)ボリュームはプライマリボリュームです。システムは、ストレージVM(SVM)ごとの最小料金に基づいて、プロビジョニングされた容量に対して課金します。例としては、FlexVol 読み取り / 書き込みボリューム、SnapLock監査ボリューム、およびCIFS/NFS監査ボリュームがあります。ユーザーが作成したすべてのデータボリュームは、お客様のサブスクリプションとパッケージタイプに応じて課金されます。SVMルートボリュームなどのONTAP内部ボリュームは、自動的に作成されデータを保存できないため、課金されません。
エッセンシャルパッケージ
Essentials パッケージの料金は、デプロイメントタイプ(HA またはシングルノード)とボリュームタイプ(プライマリまたはセカンダリ)に基づいて課金されます。価格が高い順から低い順に、Essentials Primary HA、Essentials Primary Single Node、Essentials Secondary HA、Essentials Secondary Single Node となります。マーケットプレイス契約を購入する場合、またはプライベートオファーを受け入れる場合、容量料金はデプロイメントタイプやボリュームタイプに関わらず同じです。
ライセンスは、Cloud Volumes ONTAPシステム内で作成されたボリューム タイプに基づいて決定されます。
  • Essentials シングルノード: 1 つのONTAPノードのみを使用して、 Cloud Volumes ONTAPシステムで作成されたボリュームの読み取り/書き込み。
  • Essentials HA: 相互にフェイルオーバーして中断のないデータ アクセスを実現できる 2 つのONTAPノードを使用してボリュームの読み取り/書き込みを行います。
  • Essentials セカンダリ シングル ノード: 1 つのONTAPノードのみを使用してCloud Volumes ONTAPシステム上に作成されたデータ保護 (DP) タイプのボリューム (通常は読み取り専用のSnapMirrorまたはSnapVault宛先ボリューム)。
    メモ 読み取り専用の DP ボリュームがプライマリ ボリュームになると、コンソールはそれをプライマリ データとして扱い、ボリュームが読み取り / 書き込みモードのまま保持されている時間に基づいて料金を計算します。ボリュームが再び読み取り専用になった場合、コンソールはそれをセカンダリ データとして扱い、コンソール内で最も適切なライセンスに基づいて課金します。
  • Essentials セカンダリ HA: 中断のないデータ アクセスのために相互にフェイルオーバーできる 2 つのONTAPSnapMirrorを使用してCloud Volumes ONTAPシステム上に作成されたデータ保護 (DP) タイプのボリューム (通常はSnapVault専用の SnapMirror または SnapVault 宛先ボリューム)。
最低料金
少なくとも 1 つのプライマリ (読み取り/書き込み) ボリュームを持つデータ サービス ストレージ VM ごとに、4 TiB の最小料金がかかります。プライマリ ボリュームの合計が 4 TiB 未満の場合、コンソールはそのストレージ VM に 4 TiB の最小料金を適用します。
まだボリュームをプロビジョニングしていない場合は、最低料金は適用されません。
Essentials パッケージの場合、4 TiB の最小容量料金は、セカンダリ (データ保護) ボリュームのみを含むストレージ VM には適用されません。たとえば、1 TiB のセカンダリ データを持つストレージ VM がある場合、その 1 TiB のデータに対してのみ課金されます。プロフェッショナル パッケージ タイプでは、ボリューム タイプに関係なく、4 TiB の最小容量課金が適用されます。
請求設定と超過料金
コンソールの *Licenses and subscriptionsション * セクションで課金方法を選択できます。超過は、ライセンス パッケージまたは年間サブスクリプションで指定された容量を超える使用量が発生したときに発生します。
  • * NetAppライセンスを最初に取得*: このモデルでは、まずライセンス パッケージ (BYOL) の容量に対して使用量が課金されます。ライセンス容量を超過した場合、年間マーケットプレイス サブスクリプションまたはマーケットプレイスのオンデマンド時間料金 (PAYGO) に基づいて超過料金が請求されます。BYOL ライセンスの有効期限が切れた場合は、クラウド マーケットプレイスを通じて容量ベースのライセンス モデルに移行する必要があります。詳細については、 "Cloud Volumes ONTAPノードベースのライセンスを容量ベースのライセンスに変換する"。
  • マーケットプレイス サブスクリプションのみ: このモデルでは、使用量はまず年間マーケットプレイス サブスクリプションに対して課金されます。追加の使用量については、マーケットプレイスのオンデマンド時間料金 (PAYGO) で課金されます。未使用のライセンス容量は課金対象から除外されます。
請求設定の詳細については、以下を参照してください。 "ライセンスとサブスクリプションの課金設定について"。
Essentialsライセンスの超過料金の請求方法
NetAppから Essentials ライセンスを購入し (BYOL)、特定の Essentials パッケージのライセンス容量を超えた場合、コンソールはより高価な Essentials ライセンス (使用可能な容量がある場合) に対して超過分を請求します。コンソールは、マーケットプレイスに対して請求する前に、まず支払った利用可能な容量を使用します。 BYOL ライセンスで利用可能な容量がない場合、超過した容量はマーケットプレイスのオンデマンド時間料金 (PAYGO) で課金され、毎月の請求額に加算されます。
同様に、年間マーケットプレイス契約または複数のEssentialsパッケージを含むプライベートオファーをご利用の場合、特定のデプロイメントおよびボリュームタイプでコミット済み容量を超えて使用した場合、Consoleは利用可能な容量のあるより高額なEssentialsパッケージに対して超過料金を請求します。その容量を使い切った後は、残りの超過分はマーケットプレイスのオンデマンド(PAYGO)時間制料金で請求され、月額料金に加算されます。
Essentialsライセンスの課金に関する情報については、[エッセンシャルパッケージ]を参照してください。
ここに例があります。Essentials パッケージの次のライセンスがあるとします。
  • 500 TiB のコミット容量を持つ 500 TiB の Essentials Secondary HA ライセンス
  • コミットされた容量が100 TiBのみである500 TiBの_Essentials Single Node_ライセンス
セカンダリ ボリュームを持つ HA ペアにさらに 50 TiB がプロビジョニングされます。コンソールは、その 50 TiB を PAYGO に請求する代わりに、Essentials Single Node ライセンスに対して 50 TiB の超過分を請求します。このライセンスの価格は Essentials Secondary HA よりも高額ですが、すでに購入済みのライセンスを使用するため、毎月の請求額に追加費用はかかりません。
*管理 >Licenses and subscriptions*で、Essentials Single Node ライセンスに対して 50 TiB が課金されていることを確認できます。
もう一つの例を挙げます。 Essentials パッケージの次のライセンスがあるとします。
プライマリ ボリュームを持つ HA ペアにさらに 100 TiB がプロビジョニングされます。購入したライセンスには、Essentials Primary HA コミット容量がありません。 Essentials Primary HA ライセンスの価格は、Essentials Primary Single Node ライセンスと Essentials Secondary HA ライセンスの両方よりも高くなります。
この例では、コンソールは追加の 100 TiB に対してマーケットプレイス レートで超過料金を請求します。超過料金は毎月の請求書に表示されます。
ライセンス パッケージの変更
デプロイ後、容量ベースのライセンスを使用する Cloud Volumes ONTAP システムのパッケージを変更できます。例えば、Essentials パッケージで Cloud Volumes ONTAP システムをデプロイした場合、ビジネスニーズの変化に応じて Professional パッケージに変更できます。"充電方法の変更方法を学ぶ"。
NetApp は、ノードベースのライセンスを段階的に廃止し、容量ベースのライセンスに移行しています。ノードベースのライセンスは、USPS のお客様や中国でのデプロイメントなど、一部の古いシステムでは引き続き利用可能です。ノードベースのライセンスをお持ちの場合は、容量ベースのライセンスに変換できます。ノードベースのライセンスを容量ベースのライセンスに変換する方法については、"ノードベースのライセンスを容量ベースのライセンスに変換する" を参照してください。
容量制限
容量ベースのライセンス モデルでは、各Cloud Volumes ONTAPシステムはオブジェクト ストレージへの階層化をサポートし、階層化された合計容量はクラウド プロバイダーのバケット制限まで拡張できます。ライセンスには容量制限はありませんが、 "『FabricPoolのベストプラクティス』"階層化を構成および管理する際に最適なパフォーマンス、信頼性、コスト効率を確保します。
各クラウド プロバイダーの容量制限については、各プロバイダーのドキュメントを参照してください。
システムの最大数
容量ベースのライセンスは、各NetApp Console組織を24つのCloud Volumes ONTAPシステムに制限します。システム とは、Cloud Volumes ONTAP HAペア、Cloud Volumes ONTAPシングルノードシステム、またはお客様が作成する追加のストレージVMを指します。デフォルトのストレージVMは、制限の対象に含まれません。この制限は、すべてのライセンス モデルに適用されます。
たとえば、次の 3 つのシステムがあるとします。
  • 1 つのストレージ VM を備えた単一ノードのCloud Volumes ONTAPシステム (これは、Cloud Volumes ONTAPを展開するときに作成されるデフォルトのストレージ VM です)
    このシステムは 1 つのシステムとしてカウントされます。
  • 2 つのストレージ VM (デフォルトのストレージ VM と、作成した追加のストレージ VM 1 つ) を備えた単一ノードのCloud Volumes ONTAPシステム
    このシステムは、シングルノード システム用と追加のストレージ VM 用の 2 つのシステムとしてカウントされます。
  • 3 つのストレージ VM (デフォルトのストレージ VM と、作成した 2 つの追加ストレージ VM) を備えたCloud Volumes ONTAP HA ペア
    このシステムは、HA ペア用に 1 つ、追加のストレージ VM 用に 2 つ、合わせて 3 つのシステムとしてカウントされます。
合計で6つのシステムになります。すると、組織内にさらに 14 個のシステムを追加できる余裕が生まれます。
24台以上のシステムを必要とする大規模な導入の場合は、担当のアカウント担当者または営業チームにご連絡ください。
以下のストレージ制限について説明します:
