Cloud Volumes ONTAP用の Azure ネットワークを設定する
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
NetApp Consoleは、IP アドレス、ネットマスク、ルートなどのCloud Volumes ONTAPのネットワーク コンポーネントのセットアップを処理します。アウトバウンドのインターネット アクセスが利用可能であること、十分なプライベート IP アドレスが利用可能であること、適切な接続が確立されていることなどを確認する必要があります。
Cloud Volumes ONTAPの要件
Azure では次のネットワーク要件を満たす必要があります。
アウトバウンドインターネットアクセス
Cloud Volumes ONTAPシステムでは、さまざまな機能の外部エンドポイントにアクセスするために、アウトバウンド インターネット アクセスが必要です。厳格なセキュリティ要件を持つ環境でこれらのエンドポイントがブロックされている場合、 Cloud Volumes ONTAP は正常に動作しません。
コンソールエージェントは、日常的な運用のため、複数のエンドポイントにも接続します。エンドポイントに関する情報については、 "コンソールエージェントから接続されたエンドポイントを表示する"および "コンソールを使用するためのネットワークの準備"を参照してください。
Cloud Volumes ONTAPエンドポイント
Cloud Volumes ONTAP はこれらのエンドポイントを使用してさまざまなサービスと通信します。
エンドポイント 適用対象 目的 展開モード 利用できない場合の影響
https://netapp-cloud-account.auth0.com
認証
コンソールでの認証に使用されます。
標準モードと制限モード。
ユーザー認証が失敗し、次のサービスは利用できなくなります。
  • Cloud Volumes ONTAPサービス
  • ONTAPサービス
  • プロトコルとプロキシサービス
https://vault.azure.net
キーボールト
カスタマー マネージド キー (CMK) を使用するときに、Azure Key Vault からクライアント シークレット キーを取得するために使用されます。
標準、制限、プライベートのモード。
Cloud Volumes ONTAPサービスは利用できません。
https://api.bluexp.netapp.com/tenancy
賃貸借
コンソールからCloud Volumes ONTAPリソースを取得して、リソースとユーザーを承認するために使用されます。
標準モードと制限モード。
Cloud Volumes ONTAPリソースとユーザーは承認されていません。
https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
AutoSupport
AutoSupportテレメトリ データをNetAppサポートに送信するために使用されます。
標準モードと制限モード。
AutoSupport情報は未配信のままです。
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io https://core.windows.net
パブリックリージョン
Azure サービスとの通信。
標準、制限、プライベートのモード。
Cloud Volumes ONTAP は、 Azure サービスと通信して Azure のコンソールの特定の操作を実行できません。
https://management.chinacloudapi.cn https://login.chinacloudapi.cn https://blob.core.chinacloudapi.cn https://core.chinacloudapi.cn
中国地域
Azure サービスとの通信。
標準、制限、プライベートのモード。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de https://blob.core.cloudapi.de https://core.cloudapi.de
ドイツ地域
Azure サービスとの通信。
標準、制限、プライベートのモード。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.us https://blob.core.usgovcloudapi.net https://core.usgovcloudapi.net
政府地域
Azure サービスとの通信。
標準、制限、プライベートのモード。
https://management.azure.microsoft.scloud https://login.microsoftonline.microsoft.scloud https://blob.core.microsoft.scloud https://core.microsoft.scloud
政府国防総省地域
Azure サービスとの通信。
標準、制限、プライベートのモード。
NetApp Consoleエージェントのネットワークプロキシ構成
NetApp Consoleエージェントのプロキシ サーバー構成を使用して、 Cloud Volumes ONTAPからのアウトバウンド インターネット アクセスを有効にすることができます。コンソールは次の 2 種類のプロキシをサポートしています。
  • 明示的なプロキシ: Cloud Volumes ONTAPからの送信トラフィックは、コンソール エージェントのプロキシ構成時に指定されたプロキシ サーバーの HTTP アドレスを使用します。管理者は、追加の認証のためにユーザー資格情報とルート CA 証明書を構成している場合もあります。明示的なプロキシにルートCA証明書が利用可能な場合は、必ず同じ証明書を取得して、 Cloud Volumes ONTAPシステムにアップロードしてください。 "ONTAP CLI: セキュリティ証明書のインストール"指示。
  • 透過プロキシ: ネットワークは、 Cloud Volumes ONTAPからの送信トラフィックをコンソール エージェントのプロキシを介して自動的にルーティングするように構成されています。透過プロキシを設定する場合、管理者はプロキシ サーバーの HTTP アドレスではなく、 Cloud Volumes ONTAPからの接続用のルート CA 証明書のみを提供する必要があります。同じルートCA証明書を取得し、 Cloud Volumes ONTAPシステムにアップロードしてください。 "ONTAP CLI: セキュリティ証明書のインストール"指示。
プロキシサーバーの設定方法については、 "プロキシサーバーを使用するようにコンソールエージェントを構成する"を参照してください。
IPアドレス
コンソールは、Azure のCloud Volumes ONTAPに必要な数のプライベート IP アドレスを自動的に割り当てます。ネットワークに十分なプライベート IP アドレスが利用可能であることを確認する必要があります。
Cloud Volumes ONTAP に割り当てられる LIF の数は、単一ノード システムを導入するか HA ペアを導入するかによって異なります。LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SVM 管理 LIF は、SnapCenter などの管理ツールに必要です。
メモ iSCSI LIF は、iSCSI プロトコルを介したクライアント アクセスを提供し、システムによって他の重要なネットワーク ワークフローに使用されます。これらの LIF は必須であり、削除しないでください。
単一ノードシステムのIPアドレス
NetApp Console は、単一ノード システムに 5 つまたは 6 つの IP アドレスを割り当てます:
  • クラスタ管理IP
  • ノード管理IP
  • SnapMirrorのクラスタ間 IP
  • NFS/CIFS IP
  • iSCSI IP
    メモ iSCSI IP は、iSCSI プロトコルを介したクライアント アクセスを提供します。これは、システムによって他の重要なネットワーク ワークフローにも使用されます。この LIF は必須であり、削除しないでください。
  • SVM 管理 (オプション - デフォルトでは構成されていません)
HAペアのIPアドレス
コンソールは、展開中に 4 つの NIC (ノードあたり) に IP アドレスを割り当てます。
NetApp Console は HA ペア上に SVM 管理 LIF を作成しますが、Azure の単一ノード システム上には作成しないことに注意してください。
NIC0
  • ノード管理IP
  • クラスタ間IP
  • iSCSI IP
NIC1
  • クラスターネットワークIP
NIC2
  • クラスタ相互接続 IP (HA IC)
NIC3
  • Pageblob NIC IP (ディスクアクセス)
メモ NIC3 は、ページ BLOB ストレージを使用する HA 展開にのみ適用されます。
上記の IP アドレスは、フェールオーバー イベントでは移行されません。
さらに、4 つのフロントエンド IP (FIP) がフェイルオーバー イベント時に移行するように構成されています。これらのフロントエンド IP はロードバランサー内に存在します。
  • クラスタ管理IP
  • NodeA データ IP (NFS/CIFS)
  • NodeB データ IP (NFS/CIFS)
  • SVM管理IP
Azure サービスへの安全な接続
デフォルトでは、コンソールは、 Cloud Volumes ONTAPと Azure ページ BLOB ストレージ アカウント間の接続に Azure プライベート リンクを有効にします。
ほとんどの場合、何もする必要はありません。コンソールが Azure Private Link を管理します。ただし、Azure プライベート DNS を使用する場合は、構成ファイルを編集する必要があります。 Azure 内のコンソール エージェントの場所に関する要件にも注意する必要があります。
ビジネスニーズに応じて、プライベートリンク接続を無効にすることもできます。リンクを無効にすると、コンソールは代わりにサービス エンドポイントを使用するようにCloud Volumes ONTAPを構成します。
Azure VNet 暗号化のネットワーク
Cloud Volumes ONTAPは "Azure Virtual Network(VNet)暗号化"VNet内またはピアリングされたVNet間のVM間トラフィックの暗号化をサポートしています。この機能はAzure VNetレイヤーで設定され、Cloud Volumes ONTAPトポロジ(単一ノードまたはHA)から独立しています。
機能を有効にする前に、VM の NIC で高速ネットワークが有効になっていることを確認し、Azure VNet 暗号化の要件と制限事項を確認するだけで済みます。NetApp 管理対象ロードバランサオブジェクトを変更しないでください。
他のONTAPシステムへの接続
Azure のCloud Volumes ONTAPシステムと他のネットワークのONTAPシステム間でデータを複製するには、Azure VNet と他のネットワーク (企業ネットワークなど) の間に VPN 接続が必要です。
HA相互接続用のポート
Cloud Volumes ONTAP HA ペアには HA 相互接続が含まれており、これにより各ノードはパートナーが機能しているかどうかを継続的に確認し、もう一方の不揮発性メモリのログ データをミラーリングできます。 HA 相互接続は通信に TCP ポート 10006 を使用します。
デフォルトでは、HA 相互接続 LIF 間の通信はオープンであり、このポートにはセキュリティ グループ ルールはありません。ただし、HA 相互接続 LIF 間にファイアウォールを作成する場合は、HA ペアが適切に動作できるように、TCP トラフィックがポート 10006 に対して開いていることを確認する必要があります。
Azure リソース グループには HA ペアが 1 つだけあります
Azure にデプロイするCloud Volumes ONTAP HA ペアごとに専用のリソース グループを使用する必要があります。リソース グループでは 1 つの HA ペアのみがサポートされます。
Azure リソース グループに 2 番目のCloud Volumes ONTAP HA ペアをデプロイしようとすると、コンソールで接続の問題が発生します。
セキュリティグループルール
コンソールは、Cloud Volumes ONTAP が正常に動作するための受信ルールと送信ルールを含む Azure セキュリティグループを作成します。 "コンソールエージェントのセキュリティグループルールを表示する"。
Cloud Volumes ONTAPの Azure セキュリティ グループでは、ノード間の内部通信用に適切なポートが開いている必要があります。 "ONTAPの内部ポートについて学ぶ" 。
定義済みのセキュリティグループを変更したり、カスタムセキュリティグループを使用したりすることはお勧めしません。ただし、どうしても必要な場合は、デプロイプロセスでCloud Volumes ONTAPシステムが自身のサブネット内で完全なアクセス権を持つ必要があることに注意してください。デプロイが完了した後、ネットワークセキュリティグループを変更する場合は、クラスタポートとHAネットワークポートを開いたままにしておくようにしてください。HAネットワークは、2つのノード間の制限のない通信に依存しているためです。また、ノードのIPアドレスはデプロイ時に自動的に定義されます。これにより、Cloud Volumes ONTAPクラスタ内でのシームレスな通信(ノード間の任意対任意通信)が保証されます。
単一ノードシステムの受信ルール
Cloud Volumes ONTAPシステムを追加し、定義済みのセキュリティ グループを選択すると、次のいずれかの範囲内でトラフィックを許可することを選択できます。
  • 選択した VNet のみ: 受信トラフィックのソースは、Cloud Volumes ONTAPシステムの VNet のサブネット範囲と、コンソール エージェントが存在する VNet のサブネット範囲です。これは推奨されるオプションです。
  • すべての VNet: 受信トラフィックのソースは、0.0.0.0/0 IP 範囲です。
  • 無効: このオプションは、ストレージ アカウントへのパブリック ネットワーク アクセスを制限し、 Cloud Volumes ONTAPシステムのデータ階層化を無効にします。セキュリティ規制やポリシーにより、同じ VNet 内であってもプライベート IP アドレスを公開しない場合は、このオプションが推奨されます。
優先順位と名前 ポートとプロトコル 送信元と送信先 説明
1000 受信SSH
22 TCP
任意対任意
クラスタ管理LIFまたはノード管理LIFのIPアドレスへのSSHアクセス
1001 インバウンド_http
80 TCP
任意対任意
クラスタ管理LIFのIPアドレスを使用してONTAP System Manager WebコンソールにHTTPアクセスする
1002 inbound_111_tcp
111 TCP
任意対任意
NFS のリモート プロシージャ コール
1003 inbound_111_udp
111 UDP
任意対任意
1004 inbound_139
139 TCP
任意対任意
CIFSのNetBIOSサービスセッション
1005 受信_161-162 _tcp
161-162 TCP
任意対任意
簡易ネットワーク管理プロトコル
1006 受信_161-162 _udp
161-162 UDP
任意対任意
簡易ネットワーク管理プロトコル
1007 inbound_443
443 TCP
任意対任意
コンソールエージェントとの接続と、クラスタ管理LIFのIPアドレスを使用したONTAP System Manager WebコンソールへのHTTPSアクセス
1008 inbound_445
445 TCP
任意対任意
NetBIOS フレームを使用した TCP 経由の Microsoft SMB/CIFS
1009 inbound_635_tcp
635 TCP
任意対任意
NFSマウント
1010 inbound_635_udp
635 UDP
任意対任意
NFSマウント
1011 inbound_749
749 TCP
任意対任意
Kerberos
1012 inbound_2049_tcp
2049 TCP
任意対任意
NFSサーバ デーモン
1013 inbound_2049_udp
2049 UDP
任意対任意
NFSサーバ デーモン
1014 inbound_3260
3260 TCP
任意対任意
iSCSI データ LIF を介した iSCSI アクセス
1015 受信_4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
任意対任意
NFS ロックデーモンとネットワークステータスモニター
1016 受信_4045-4046_udp
4045-4046 UDP
任意対任意
1017 inbound_10000
10000 TCP
任意対任意
NDMPを使用したバックアップ
1018 着信_11104-11105
11104-11105 TCP
任意対任意
SnapMirrorデータ転送
3000 受信拒否 _all_tcp
任意のポート TCP
任意対任意
その他のTCP受信トラフィックをすべてブロックする
3001 受信拒否 _all_udp
任意のポートUDP
任意対任意
その他のUDP受信トラフィックをすべてブロックする
65000 VnetInBound を許可する
任意のポート 任意のプロトコル
仮想ネットワークから仮想ネットワークへ
VNet 内からの受信トラフィック
65001 Azureロードバランサーの受信を許可する
任意のポート 任意のプロトコル
AzureLoadBalancer から Any
Azure Standard Load Balancer からのデータ トラフィック
65500 全受信拒否
任意のポート 任意のプロトコル
任意対任意
その他のすべての受信トラフィックをブロックする
HAシステムの受信ルール
メモ HA システムでは、受信データ トラフィックが Azure Standard Load Balancer を経由するため、単一ノード システムよりも受信ルールが少なくなります。このため、ロードバランサーからのトラフィックは、「AllowAzureLoadBalancerInBound」ルールに示されているように、開いている必要があります。
100 inbound_443
443 任意のプロトコル
任意対任意
101 inbound_111_tcp
111 任意のプロトコル
任意対任意
102 inbound_2049_tcp
2049 あらゆるプロトコル
任意対任意
NFSサーバ デーモン
111 受信SSH
22 あらゆるプロトコル
任意対任意
121 inbound_53
53 あらゆるプロトコル
任意対任意
DNSとCIFS
任意のポート 任意のプロトコル
仮想ネットワークから仮想ネットワークへ
VNet 内からの受信トラフィック
任意のポート 任意のプロトコル
65500 全受信拒否
任意のポート 任意のプロトコル
任意対任意
アウトバウンドルール
Cloud Volumes ONTAPの定義済みセキュリティ グループは、すべての送信トラフィックを開きます。それが許容できる場合は、基本的な送信ルールに従ってください。より厳格なルールが必要な場合は、高度な送信ルールを使用します。
基本的なアウトバウンドルール
Cloud Volumes ONTAPの定義済みセキュリティ グループには、次の送信ルールが含まれています。
ポート プロトコル 目的
全て
すべてTCP
すべての送信トラフィック
全て
すべてUDP
すべての送信トラフィック
高度なアウトバウンドルール
送信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 Cloud Volumes ONTAPによる送信通信に必要なポートのみを開くことができます。
メモ ソースは、Cloud Volumes ONTAPシステム上のインターフェース (IP アドレス) です。
サービス ポート プロトコル ソース デスティネーション 目的
Active Directory
88
TCP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos V認証
137
UDP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSネーム サービス
138
UDP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSデータグラムサービス
139
TCP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSサービス セッション
389
TCPとUDP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
LDAP
445
TCP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
464
TCP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos V パスワードの変更と設定 (SET_CHANGE)
464
UDP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos鍵管理
749
TCP
ノード管理LIF
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos V パスワードの変更と設定 (RPCSEC_GSS)
88
TCP
データ LIF (NFS、CIFS、iSCSI)
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos V認証
137
UDP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSネーム サービス
138
UDP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSデータグラムサービス
139
TCP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
NetBIOSサービス セッション
389
TCPとUDP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
LDAP
445
TCP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
464
TCP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
464
UDP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
Kerberos鍵管理
749
TCP
データ LIF (NFS、CIFS)
アクティブディレクトリフォレスト
AutoSupport
HTTPS
443
ノード管理LIF
AutoSupport (HTTPSがデフォルト)
HTTP
80
ノード管理LIF
AutoSupport (トランスポート プロトコルが HTTPS から HTTP に変更された場合のみ)
TCP
3128
ノード管理LIF
コンソールエージェント
アウトバウンドインターネット接続が利用できない場合、コンソールエージェント上のプロキシサーバーを介してAutoSupportメッセージを送信する
構成のバックアップ
HTTP
80
ノード管理LIF
http://<コンソールエージェントのIPアドレス>/occm/offboxconfig
構成のバックアップをコンソール エージェントに送信します。"ONTAPのドキュメント" 。
DHCP
68
UDP
ノード管理LIF
DHCP
初回セットアップ用のDHCPクライアント
DHCP
67
UDP
ノード管理LIF
DHCP
DHCP サーバ
DNS
53
UDP
ノード管理LIFとデータLIF(NFS、CIFS)
DNS
DNS
NDMP
18600~18699
TCP
ノード管理LIF
宛先サーバー
NDMPコピー
SMTP
25
TCP
ノード管理LIF
メール サーバ
SMTPアラートはAutoSupportに使用できます
SNMP
161
TCP
ノード管理LIF
監視サーバー
SNMPトラップによる監視
161
UDP
ノード管理LIF
監視サーバー
SNMPトラップによる監視
162
TCP
ノード管理LIF
監視サーバー
SNMPトラップによる監視
162
UDP
ノード管理LIF
監視サーバー
SNMPトラップによる監視
SnapMirror
11104
TCP
クラスタ間LIF
ONTAPクラスタ間LIF
SnapMirrorのクラスタ間通信セッションの管理
11105
TCP
クラスタ間LIF
ONTAPクラスタ間LIF
SnapMirrorデータ転送
syslog
514
UDP
ノード管理LIF
syslogサーバ
Syslog転送メッセージ
コンソールエージェントの要件
コンソール エージェントをまだ作成していない場合は、コンソール エージェントのネットワーク要件も確認する必要があります。
