Azure のCloud Volumes ONTAPで Premium SSD ディスクのパフォーマンス層を変更する
Azure ポータルを使用して、Azure のCloud Volumes ONTAPの Premium SSD マネージド ディスクのパフォーマンス層をアップグレードできます。これは、各 Premium SSD ディスクのディスク層をより高いパフォーマンス層に変更する手動プロセスです。NVRAMディスクのパフォーマンス層を変更すると、IOPS とスループット機能が向上し、パフォーマンスのボトルネックが軽減され、 Cloud Volumes ONTAPシステムの効率が向上します。
NetAppサポートと連携して、ご使用の環境で発生しているボトルネックの原因がNVRAMディスクにあるかどうかを確認し、層のアップグレードによって問題が解決されるようにしてください。 |
デフォルトでは、Azure のCloud Volumes ONTAP は、P20 層のNVRAM用に Premium SSD ディスクをデプロイします。P20 層は、ほとんどのワークロードに適したバランスの取れたパフォーマンスを提供します。ただし、ワークロードでより高いパフォーマンスが求められる場合は、 NVRAMディスクを P30 などの上位層にアップグレードできます。
現在、 NVRAMディスクを P20 層から P30 層にアップグレードできるのは、Azure ポータル経由のみです。 -
ディスクのサイズは変更しません。引き続き512GBのままです。この手順では、ディスクのパフォーマンス層のみが変更されます。
NVRAMディスクをより高いパフォーマンス層にアップグレードすると追加のコストが発生するため、この変更の必要性を慎重に評価してください。
Cloud Volumes ONTAPバージョンは 9.11.1 以降である必要があります。それより低いバージョンの場合は、9.11.1 以降にアップグレードするか、 NetAppサポートに Feature Policy Variation Request (FPVR) を提出することができます。
このシナリオでは、2つのノードがあることを前提としています node01 そして node02 Cloud Volumes ONTAP高可用性 (HA) 展開において。Azure ポータルを使用して層をアップグレードします。
このコマンドを実行すると
node1アクティブノード。手動でフェイルオーバーするnode02。storage failover takeover -ofnode <Node02> -
Azure ポータルにSign in。
テイクオーバーが完了したら、 `node02`のVMインスタンスに移動し、*停止*ボタンを選択してオフにします。
リソースグループに移動します
node02ディスクのリストから、階層を変更するNVRAMディスクを選択します。 -
*サイズ + パフォーマンス*を選択します。
*パフォーマンス層*ドロップダウンで、
P30 - 5000 IOPS, 200MB/s。 -
*サイズ変更*を選択します。
スイッチオン
node02実例。 -
次のメッセージが表示されるまで、Azure シリアル コンソールを確認します。
waiting for giveback。 -
このコマンドを実行して返還してください
node02:storage failover giveback -ofnode <Node02> -
これらの手順を繰り返す
node01作るnode02引き継ぐnode01`NVRAMディスク層をアップグレードできるように `node01。
両方のノードをオンにしたら、 Cloud Volumes ONTAPシステムの Azure ポータルでディスクの詳細を確認して、変更されたパラメータを確認します。
Azure ドキュメント: "ダウンタイムなしでパフォーマンス層を変更する"
サポート チーム向けのナレッジ ベース: "Azure CVO でNVRAMディスクのパフォーマンス レベルをアップグレードする方法"
