ストレージノード設定
各ストレージノードは、いくつかの設定とカウンタを使用します。アラーム(従来のシステム)をクリアするには、現在の設定の表示またはカウンタのリセットが必要になる場合があります。
ドキュメントで特に指示された場合を除き、ストレージノード設定を変更する前にテクニカルサポートにお問い合わせください。必要に応じて、イベントカウンタをリセットしてレガシーアラームをクリアできます。 |
ストレージノードの設定とカウンタにアクセスするには、次の手順を実行します。
Support > Tools > Grid Topology *を選択します。
「 * site * > * _ Storage Node* 」を選択します。
ストレージノードを展開し、サービスまたはコンポーネントを選択します。
[* 構成 *] タブを選択します。
次の表に、ストレージノードの構成設定をまとめます。
LDR
| 属性名( Attribute Name ) | コード | 説明 |
HTTP State のことです |
HSTE |
S3 、 Swift 、およびその他の内部 StorageGRID トラフィックの HTTP プロトコルの現在の状態。
HTTP を自動起動します |
HTAS |
LDR> データストア
Lost Objects 数をリセットします |
RCOR |
このサービス上にある損失オブジェクト数のカウンタをリセットします。 |
LDR > Storage の順にクリックします
ストレージの状態 — 望ましい |
SSD |
ストレージコンポーネントに求める状態をユーザが設定できます。LDR サービスはこの値を読み取り、指定されたステータスに一致するように試みます。この値は、再起動後も維持されます。 たとえば、この設定を使用すると、使用可能なストレージスペースが十分にある場合でも、ストレージを強制的に読み取り専用にすることができます。これはトラブルシューティングに役立ちます。 この属性には次のいずれかの値を指定できます。
ヘルスチェックタイムアウト |
SHCT |
ストレージボリュームが正常であるとみなされるために、ヘルスチェックテストが完了する必要のある秒数。この値は、サポートから指示があった場合にのみ変更してください。 |
LDR > Verification の順に選択します
欠落オブジェクト数のリセット |
VCMI |
OMIS ( Missing Objects Detected )の数をリセットします。フォアグラウンド検証の完了後にのみ使用してください。欠落しているレプリケートオブジェクトデータは、 StorageGRID システムによって自動的にリストアされます。 |
確認します |
FVOV |
フォアグラウンド検証を実行するオブジェクトストアを選択します。 |
検証レート |
VPRI ( VPRI ) |
バックグラウンド検証を実行する際のレートを設定します。バックグラウンド検証レートの設定に関する情報を参照してください。 |
破損オブジェクト数のリセット |
VCCR |
バックグラウンド検証中に見つかった、破損しているレプリケートされたオブジェクトデータのカウンタをリセットします。このオプションを使用すると、 OCOR ( Corrupt Objects Detected )アラームの状態をクリアできます。詳細については、 StorageGRID の監視とトラブルシューティングの手順を参照してください。 |
隔離オブジェクトを削除します |
OQRT の場合 |
破損したオブジェクトを隔離ディレクトリから削除し、隔離されたオブジェクトの数をゼロにリセットして、 Quarantined Objects Detected ( OQRT )アラームをクリアします。このオプションは、破損したオブジェクトが StorageGRID システムによって自動的にリストアされたあとに使用します。 Lost Objects アラームがトリガーされた場合、テクニカルサポートが隔離されたオブジェクトにアクセスを試みる可能性があります。隔離されたオブジェクトが、データのリカバリや、オブジェクトコピーの破損の原因となった根本的な問題のデバッグに役立つ場合があります。 |
LDR> イレイジャーコーディング
書き込みエラー数をリセットします |
RSWF |
イレイジャーコーディングオブジェクトデータのストレージノードへの書き込みエラーのカウンタをリセットします。 |
読み取りエラー数をリセットします |
RSRF |
イレイジャーコーディングオブジェクトデータのストレージノードからの読み取りエラーのカウンタをリセットします。 |
Reset Deletes Failure Count (エラーカウントをリセット) |
自衛隊 |
イレイジャーコーディングオブジェクトデータのストレージノードからの削除エラーのカウンタをリセットします。 |
破損コピーのリセット検出数 |
RSCC |
ストレージノード上にあるイレイジャーコーディングオブジェクトデータの破損コピー数のカウンタをリセットします。 |
破損フラグメントのリセット検出数 |
RSCD |
ストレージノード上にあるイレイジャーコーディングオブジェクトデータの破損フラグメントのカウンタをリセットします。 |
欠落フラグメントの検出数をリセットします |
RSMD |
ストレージノード上にあるイレイジャーコーディングオブジェクトデータの欠落フラグメントのカウンタをリセットします。フォアグラウンド検証の完了後にのみ使用してください。 |
LDR > Replication の順に選択します
インバウンドレプリケーションエラー数をリセットします |
RICR |
インバウンドレプリケーションエラーのカウンタをリセットします。これを使用すると、 RIRF ( Inbound Replication - - Failed )アラームをクリアできます。 |
アウトバウンドレプリケーションのエラー数をリセットします |
ROCR |
アウトバウンドレプリケーションエラーのカウンタをリセットします。これを使用すると、 RORF ( Outbound Replications - - Failed )アラームをクリアできます。 |
インバウンドレプリケーションを無効にします |
DSIR |
メンテナンスまたは手順 のテストの一環としてインバウンドレプリケーションを無効にする場合に選択します。通常の運用中はオフのままにします。 インバウンドレプリケーションを無効にすると、オブジェクトをストレージノードから読み出して StorageGRID システム内の別の場所へコピーすることはできますが、他の場所からこのストレージノードへオブジェクトをコピーすることはできません。つまり、 LDR サービスは読み取り専用です。 |
アウトバウンドレプリケーションを無効にします |
DSOR |
メンテナンスまたは手順 のテストの一環としてアウトバウンドレプリケーション( HTTP 読み出し用のコンテンツ要求を含む)を無効にする場合に選択します。通常の運用中はオフのままにします。 アウトバウンドレプリケーションを無効にすると、このストレージノードにオブジェクトをコピーすることはできますが、ストレージノードからオブジェクトを読み出して StorageGRID システム内の別の場所へコピーすることはできません。LDR サービスは書き込み専用です。 |
