監査メッセージレベルの変更
監査レベルを調整して、監査ログに記録する監査メッセージの数を監査メッセージカテゴリごとに増減できます。
Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
特定のアクセス権限が必要です。
監査ログに記録された監査メッセージは、* Configuration > Monitoring > Audit *ページの設定に基づいてフィルタリングされます。
次のメッセージカテゴリごとに異なる監査レベルを設定できます。
システム:デフォルトでは、このレベルは[標準]に設定されています。
* Storage *:デフォルトでは、このレベルはErrorに設定されています。
管理:デフォルトでは、このレベルは[標準]に設定されています。
クライアント読み取り:デフォルトでは、このレベルはNormalに設定されています。
クライアント書き込み:デフォルトでは、このレベルはNormalに設定されます。
これらのデフォルト値は、 StorageGRID 10.3 以降を最初にインストールした場合に適用されます。以前のバージョンの StorageGRID からアップグレードした場合、すべてのカテゴリのデフォルトは Normal に設定されます。 |
アップグレード中は、監査レベルの設定はすぐには有効になりません。 |
* Configuration > Monitoring > Audit *を選択します。
監査メッセージのカテゴリごとに、ドロップダウンリストから監査レベルを選択します。
監査レベル 説明 オフ
このカテゴリの監査メッセージはログに記録されません。
エラー
エラーメッセージのみがログに記録されます — 結果コードが「成功」( SUCS )以外の監査メッセージ。
正常
標準のトランザクション・メッセージはログに記録されますこのメッセージは ' カテゴリに関する次の手順に記載されています
デバッグ
非推奨。このレベルの動作は Normal 監査レベルと同じです。
特定のレベルに含まれるメッセージには、上位レベルでロギングされるメッセージも含まれます。たとえば、 Normal レベルには Error レベルのメッセージがすべて含まれます。
監査プロトコルヘッダー*で、クライアント読み取りおよびクライアント書き込み監査メッセージに含めるHTTP要求ヘッダーの名前を入力します。ワイルドカードとしてアスタリスク(*)を使用するか、リテラルアスタリスクとしてエスケープシーケンス(\*)を使用します。プラス記号をクリックして、ヘッダー名フィールドのリストを作成します。
監査プロトコルヘッダーは、 S3 要求と Swift 要求にのみ適用されます。 このようなHTTPヘッダーが要求に含まれている場合、HTTPヘッダーはHTRHフィールドの下の監査メッセージに含まれます。
監査プロトコル要求ヘッダーは、 * クライアント読み取り * または * クライアント書き込み * の監査レベルが * オフ * でない場合にのみ記録されます。 -
[ 保存( Save ) ] をクリックします。
