本製品の最新リリースがご利用いただけます。
audit-explainツールの使用
共同作成者 netapp-lhalbert
を使用できます audit-explain 監査ログ内の監査メッセージをわかりやすい形式に変換するツール。
必要なもの
  • 特定のアクセス権限が必要です。
  • を用意しておく必要があります Passwords.txt ファイル。
  • プライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。
このタスクについて
。 audit-explain ツールはプライマリ管理ノードで使用でき、監査ログ内の監査メッセージの簡単な概要を取得できます。
重要 。 audit-explain ツールは、主にトラブルシューティング処理の際にテクニカルサポートが使用することを目的としています。処理中です audit-explain クエリは大量のCPUパワーを消費する可能性があるため、StorageGRID の処理に影響を及ぼす場合があります。
次の例は、からの一般的な出力を示しています audit-explain ツール。4 つの SPUT 監査メッセージが、アカウント ID が 92484777680322627870 の S3 テナントが S3 PUT 要求を使用して「 bucket1 」という名前のバケットを作成し、バケットにオブジェクトを 3 つ追加したときに生成されました。
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
。 audit-explain ツールは、プレーン形式または圧縮形式の監査ログを処理できます。例:
audit-explain audit.log
audit-explain 2019-08-12.txt.gz
。 audit-explain ツールは、複数のファイルを一度に処理することもできます。例:
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
audit-explain /var/local/audit/export/*
最後に、 audit-explain ツールは、パイプからの入力を受け入れます。これにより、を使用して入力をフィルタ処理および前処理できます grep コマンドまたはその他の手段。例:
grep SPUT audit.log | audit-explain
grep bucket-name audit.log | audit-explain
監査ログは非常に大きくなり、解析に時間がかかることがあるため、調べる部分や実行する部分をフィルタリングすることで時間を節約できます audit-explain ファイル全体ではなく、部分的に。
メモ 。 audit-explain ツールは圧縮ファイルをパイプ付き入力として受け入れません。圧縮ファイルを処理するには、ファイル名をコマンドライン引数として指定するか、を使用します zcat 最初にファイルを解凍するツール。例:
zcat audit.log.gz | audit-explain
を使用します help (-h) 使用可能なオプションを表示するためのオプション。例:
 $ audit-explain -h
手順
  1. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
  2. 次のコマンドを入力します /var/local/audit/export/audit.log 分析するファイルの名前と場所を表します。
    $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
    。 audit-explain ツールは、指定されたファイル内のすべてのメッセージを、判読可能な形式に変換して出力します。
    メモ 各行を短く読みやすくするために、デフォルトではタイムスタンプは表示されません。タイムスタンプを表示するには、タイムスタンプを使用します (-t)をクリックします。
関連情報
"SPUT : S3 PUT"
