本製品の最新リリースがご利用いただけます。
単一グリッドノードでのDNS設定の変更
共同作成者 netapp-lhalbert
環境全体でグローバルにドメインネームシステム( DNS )を設定する代わりに、スクリプトを実行してグリッドノードごとに DNS を設定することができます。
一般に、Grid Managerで* Maintenance * Network * DNS Servers *オプションを使用してDNSサーバを設定する必要があります。次のスクリプトは、グリッドノードごとに異なる DNS サーバを使用する必要がある場合にのみ使用します。
  1. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
    5. SSH エージェントに SSH 秘密鍵を追加します。入力するコマンド ssh-add
    6. に記載されているSSHアクセスパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
  2. カスタムDNS設定で更新するノードにログインします。 ssh node_IP_address
  3. DNSセットアップスクリプトを実行します。 setup_resolv.rb.
    スクリプトから、サポートされるコマンドの一覧が返されます。
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. ネットワークにドメインネームサービスを提供するサーバのIPv4アドレスを追加します。 add <nameserver IP_address>
  5. を繰り返します add nameserver コマンドを使用して、ネームサーバを追加します。
  6. 他のコマンドについてはプロンプトが表示されたら、その指示に従います。
  7. 変更を保存してアプリケーションを終了します。 save
  8. サーバでコマンドシェルを閉じます。 exit
  9. グリッドノードごとに、からの手順を繰り返します ノードにログインします から コマンドシェルを閉じています。
  10. 他のサーバにパスワードなしでアクセスする必要がなくなった場合は、 SSH エージェントから秘密鍵を削除します。入力するコマンド ssh-add -D
