本製品の最新リリースがご利用いただけます。
システムドライブに損傷がない場合のストレージボリュームへのオブジェクトデータのリストア
共同作成者 netapp-lhalbert
システムドライブに損傷がないストレージノードでストレージボリュームをリカバリしたら、ストレージボリュームの障害で失われたオブジェクトデータをリストアできます。
必要なもの
  • リカバリされたストレージノードの接続状態が * connected * であることを確認しておく必要がありますアイコンアラートの緑のチェックマーク Grid Managerの* Nodes > Overview *タブ。
このタスクについて
グリッドの ILM ルールがオブジェクトコピーを作成するように設定されていた場合、他のストレージノード、アーカイブノード、またはクラウドストレージプールからオブジェクトデータをリストアできます。
重要 レプリケートされたコピーを 1 つだけ保存するように ILM ルールが設定されていて、そのコピーがストレージボリュームに障害が発生した場合、オブジェクトをリカバリすることはできません。
重要 オブジェクトのコピーがクラウドストレージプールにしか残っていない場合、 StorageGRID は、オブジェクトデータをリストアするために複数の要求をクラウドストレージプールエンドポイントに問題 する必要があります。この手順 を実行する前に、テクニカルサポートに問い合わせて、リカバリ期間と関連コストの見積もりを依頼してください。
メモ オブジェクトのコピーがアーカイブノードにしか残っていない場合は、アーカイブノードからオブジェクトデータが読み出されます。外部アーカイブストレージシステムからの読み出しには遅延が伴うため、アーカイブノードからストレージノードへのオブジェクトデータのリストアには、他のストレージノードからコピーをリストアする場合に比べて時間がかかります。
オブジェクトデータをリストアするには、を実行します repair-data スクリプト:このスクリプトは、オブジェクトデータのリストアプロセスを開始し、 ILM スキャンと連動して ILM ルールを適用します。では、さまざまなオプションを使用します repair-data 次の方法で、レプリケートデータとイレイジャーコーディングデータのどちらをリストアするかに基づくスクリプトです。
  • レプリケートデータ:レプリケートデータをリストアするコマンドは、ノード全体を修復するのか、ノード上の一部のボリュームのみを修復するのかに応じて2つあります。
    repair-data start-replicated-node-repair
    repair-data start-replicated-volume-repair
  • イレイジャーコーディング(EC)データ:イレイジャーコーディングデータをリストアするコマンドは、ノード全体を修復するのか、ノード上の一部のボリュームのみを修復するのかに応じて2つあります。
    repair-data start-ec-node-repair
    repair-data start-ec-volume-repair
    イレイジャーコーディングデータの修復は、一部のストレージノードがオフライン状態で開始できます。修復はすべてのノードが使用可能になったあとに完了します。次のコマンドを使用して、イレイジャーコーディングデータの修復を追跡できます。
    repair-data show-ec-repair-status
メモ EC 修復ジョブによって、大量のストレージが一時的にリザーブされます。ストレージアラートがトリガーされることもありますが、修復が完了すると解決します。予約に必要なストレージが不足していると、 EC の修復ジョブが失敗します。ストレージリザベーションは、ジョブが失敗したか成功したかに関係なく、 EC 修復ジョブが完了すると解放されます。
を使用する方法の詳細については、を参照してください repair-data スクリプトを入力します repair-data --help プライマリ管理ノードのコマンドラインを使用します。
手順
  1. プライマリ管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
  2. を使用します /etc/hosts リストアされたストレージボリュームのストレージノードのホスト名を特定するファイル。グリッド内のすべてのノードのリストを表示するには、次のように入力します。 cat /etc/hosts
  3. すべてのストレージボリュームで障害が発生した場合は、ノード全体を修復します。(一部のボリュームだけで障害が発生した場合は、次の手順に進みます)。
    重要 を実行できません repair-data 複数のノードに対して同時に処理を実行すること。複数のノードをリカバリする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    • グリッドにレプリケートデータがある場合は、を使用します repair-data start-replicated-node-repair コマンドにを指定します --nodes ストレージノード全体を修復するオプションです。
      次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノードにあるレプリケートデータを修復します。
      repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
      メモ オブジェクトデータのリストア時、 StorageGRID システムがレプリケートされたオブジェクトデータを見つけられない場合は、 * Objects lost * アラートがトリガーされます。システム全体のストレージノードでアラートがトリガーされることがあります。損失の原因 と、リカバリが可能かどうかを確認する必要があります。StorageGRID の監視とトラブルシューティングの手順を参照してください。
    • グリッドにイレイジャーコーディングデータがある場合は、を使用します repair-data start-ec-node-repair コマンドにを指定します --nodes ストレージノード全体を修復するオプションです。
      次のコマンドは、SG-DC-SN3というストレージノードにあるイレイジャーコーディングデータを修復します。
      repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
      一意のが返されます repair ID これを識別します repair_data 操作。これを使用します repair ID をクリックして、の進捗状況と結果を追跡します repair_data 操作。リカバリプロセスが完了しても、それ以外のフィードバックは返されません。
    メモ イレイジャーコーディングデータの修復は、一部のストレージノードがオフライン状態で開始できます。修復はすべてのノードが使用可能になったあとに完了します。
    • グリッドにレプリケートデータとイレイジャーコーディングデータの両方がある場合は、両方のコマンドを実行します。
  4. 一部のボリュームだけで障害が発生した場合は、影響を受けたボリュームを修復します。
    ボリューム ID を 16 進数で入力します。例: 0000 は、最初のボリュームとです 000F 16番目のボリュームです。1 つのボリューム、一連のボリューム、または連続していない複数のボリュームを指定できます。
    すべてのボリュームが同じストレージノードにある必要があります。複数のストレージノードのボリュームをリストアする必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    • グリッドにレプリケートデータがある場合は、を使用します start-replicated-volume-repair コマンドにを指定します --nodes ノードを識別するオプション。次に、を追加します --volumes または --volume-range 次の例に示すように、オプションを指定します。
      単一ボリューム:レプリケートされたデータをボリュームにリストアします 0002 SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
      ボリューム範囲:レプリケートされたデータを範囲内のすべてのボリュームにリストアします 0003 終了: 0009 SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003-0009
      複数のボリュームが連続していません:このコマンドは、複製されたデータをボリュームにリストアします 0001、 0005`および `0008 SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
    • グリッドにイレイジャーコーディングデータがある場合は、を使用します start-ec-volume-repair コマンドにを指定します --nodes ノードを識別するオプション。次に、を追加します --volumes または --volume-range 次の例に示すように、オプションを指定します。
      単一ボリューム:イレイジャーコーディングされたデータをボリュームにリストアします 0007 SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
      ボリューム範囲:イレイジャーコーディングされたデータを範囲内のすべてのボリュームにリストアします 0004 終了: 0006 SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004-0006
      複数のボリュームが連続していません:このコマンドはイレイジャーコーディングされたデータをボリュームにリストアします 000A、 000C`および `000E SG-DC-SN3という名前のストレージノードで次のように設定します。
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
      。 repair-data 一意のが返されます repair ID これを識別します repair_data 操作。これを使用します repair ID をクリックして、の進捗状況と結果を追跡します repair_data 操作。リカバリプロセスが完了しても、それ以外のフィードバックは返されません。
  5. レプリケートデータの修復を監視します。
    1. 「* Nodes > Storage Node being repaired > ILM *」を選択します。
    2. 「評価」セクションの属性を使用して、修理が完了したかどうかを判断します。
      修復が完了すると、Awaiting - All属性は0個のオブジェクトを示します。
    3. 修復の詳細を監視するには、* Support > Tools > Grid Topology *を選択します。
    4. 「* grid > Storage Node being repaired > LDR > Data Store *」を選択します。
    5. 次の属性を組み合わせて、レプリケートデータの修復が完了したかどうかを可能なかぎり判別します。
      メモ Cassandra に不整合が生じている可能性があり、また、失敗した修復は追跡されません。
      • * Repairs Attempted ( XRPA ) * :レプリケートデータの修復の進行状況を追跡します。この属性は、ストレージノードがハイリスクオブジェクトの修復を試みるたびに値が増分します。この属性の値が現在のスキャン期間( * Scan Period - - Estimated * 属性で指定)よりも長い期間にわたって上昇しない場合、 ILM スキャンはすべてのノードで修復が必要なハイリスクオブジェクトを検出していません。
        メモ ハイリスクオブジェクトとは、完全に失われる危険があるオブジェクトです。ILM 設定を満たしていないオブジェクトは含まれません。
      • * スキャン期間 - 推定( XSCM ) * :この属性を使用して、以前に取り込まれたオブジェクトにポリシー変更が適用されるタイミングを見積もります。「 * Repairs Attempted * 」属性が現在のスキャン期間よりも長くなっていない場合は、複製修復が実行されている可能性があります。スキャン期間は変わる可能性があるので注意してください。* Scan Period - - Estimated ( XSCM ) * 属性は、グリッド全体の環境 を示します。これは、すべてのノードのスキャン期間の最大値です。グリッドの * Scan Period - - Estimated * 属性履歴を照会して、適切な期間を判断できます。
  6. イレイジャーコーディングデータの修復を監視し、失敗した可能性のある要求を再試行します。
    1. イレイジャーコーディングデータの修復ステータスを確認します。
      • 特定のののステータスを表示するには、このコマンドを使用します repair-data 操作:
        repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
      • すべての修復処理を表示するには、次のコマンドを使用します
        出力には、などの情報が表示されます `repair ID`以前に、現在実行中のすべての修復。
      root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status
       Repair ID Scope  Start Time  End Time  State  Est Bytes Affected/Repaired Retry Repair
       949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No
       949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0     Yes
       949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0     Yes
       949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0     Yes
    2. 失敗した修復処理が出力された場合は、を使用します --repair-id 修復を再試行するオプションです。
      次のコマンドは、修復ID 83930030303133434を使用して、障害が発生したノードの修復を再試行します。
      repair-data start-ec-node-repair --repair-id 83930030303133434
      次のコマンドは、修復ID 83930030303133434を使用して、障害が発生したボリュームの修復を再試行します。
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 83930030303133434
