configure-sga.pyスクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化する
を使用できます configure-sga.py プライマリ管理ノードのインストールや設定など、StorageGRID アプライアンスノードのインストールタスクや設定タスクの多くを自動化するスクリプトです。このスクリプトは、設定するアプライアンスが多数ある場合に役立ちます。スクリプトを使用して、アプライアンスの設定情報を含む JSON ファイルを生成することもできます。
アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してプライマリ管理ノードのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
プライマリ管理ノードをインストールする場合は、その IP アドレスを確認しておきます。
他のノードをインストールして設定する場合は、プライマリ管理ノードが導入され、その IP アドレスを確認しておきます。
プライマリ管理ノード以外のすべてのノードについて、 StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
をダウンロードしておきます
configure-sga.pyファイル。このファイルはインストール・アーカイブに含まれています。または、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの * Help * > * Appliance Installation Script * をクリックしてアクセスできます。
この手順 は、コマンドラインインターフェイスを使用した経験のある上級ユーザを対象としています。また、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して設定を自動化することもできます。[+]"StorageGRID アプライアンスインストーラを使用したアプライアンス設定の自動化" |
Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
スクリプト構文に関する一般的なヘルプおよび使用可能なパラメータの一覧を表示するには、次のように入力します。
configure-sga.py --help
configure-sga.pyスクリプトでは、次の5つのサブコマンド-
advancedBMCの設定、アプライアンスの現在の設定を含むJSONファイルの作成など、StorageGRID アプライアンスの高度な操作用 -
configureRAIDモード、ノード名、およびネットワークパラメータを設定するために使用します -
installStorageGRID のインストールを開始する場合に使用します -
monitorStorageGRID インストールの監視用です -
rebootアプライアンスのリブート用ですサブコマンド(advanced、configure、install、monitor、またはreboot)引数のあとにを入力すると
--helpオプションを指定すると、そのサブコマンド内で使用可能なオプションの詳細を示すヘルプテキストが表示されますconfigure-sga.py subcommand --help
アプライアンスノードの現在の設定を確認するには、以下のコマンドをどこに入力するかを確認します
SGA-install-ipには、アプライアンスノードのいずれかのIPアドレスを指定します。+configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPこの結果には、プライマリ管理ノードの IP アドレスや管理、グリッド、クライアントネットワークに関する情報など、アプライアンスの現在の IP 情報が表示されます。
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
現在の設定のいずれかの値を変更する必要がある場合は、を使用します
configureサブコマンドを使用して更新します。たとえば、アプライアンスがプライマリ管理ノードへの接続に使用するIPアドレスをに変更する場合などです172.16.2.99`をクリックし、「+」と入力します `configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP -
アプライアンスの設定をJSONファイルにバックアップする場合は、advanced権限とを使用します
backup-fileサブコマンド。たとえば、IPアドレスを持つアプライアンスの設定をバックアップする場合などですSGA-INSTALL-IPを指定しますappliance-SG1000.json`をクリックし、「+」と入力します `configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP設定情報が格納された JSON ファイルは、スクリプトの実行元と同じディレクトリに書き込まれます。
生成された JSON ファイルの最上位のノード名がアプライアンス名と一致していることを確認します。経験豊富なユーザで StorageGRID API について十分な知識がある場合を除き、このファイルに変更を加えないでください。 -
アプライアンスの設定に問題がなければ、を使用します
installおよびmonitorアプライアンスをインストールするためのサブコマンド:+configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP -
アプライアンスをリブートする場合は、「+」を入力します
configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
