アプライアンスSG100およびSG1000のケーブル接続
アプライアンスの管理ポートをサービスラップトップに接続し、アプライアンスのネットワークポートを、 StorageGRID のグリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する必要があります。
管理ポートを接続するための RJ-45 イーサネットケーブルを用意しておきます。
ネットワークポートに次のいずれかを設定しておきます。これらはアプライアンスには付属していません。
4 つのネットワークポートを接続するための TwinAx ケーブルを 1~4 本。
ポートに光ケーブルを使用する場合は、 SG100 用に SFP+ または SFP28 トランシーバを 1~4 個。
SG1000 のポートに光ケーブルを使用する場合は、 QSFP+ または QSFP28 トランシーバを 1~4 個。
* レーザー被ばくのリスク * - SFP または QSFP トランシーバを分解したり、部品を取り外したりしないでください。レーザー被ばくのおそれがあります。 |
次の図は、アプライアンス背面のポートを示しています。
SG100 ポート接続 *
SG1000 ポートの接続 *
| ポート | ポートのタイプ | 機能 | |
1. |
アプライアンスの BMC 管理ポート |
1GbE ( RJ-45 ) |
BMC インターフェイスにアクセスするネットワークに接続します。 |
2. |
アプライアンスの 4 つのネットワーク・ポート |
StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。 |
3. |
アプライアンスの管理ネットワーク・ポート(図の P1 ) |
1GbE ( RJ-45 )
アプライアンスを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。 |
3. |
アプライアンスの右端の RJ-45 ポート |
1GbE ( RJ-45 )
イーサネットケーブルを使用して、アプライアンスの BMC 管理ポートを管理ネットワークに接続します。
この接続はオプションですが、サポート用に接続することを推奨します。
アプライアンスのネットワークポートを、 TwinAx ケーブル、または光ケーブルとトランシーバを使用して、適切なネットワークスイッチに接続します。
4 つのネットワークポートで同じリンク速度を使用する必要があります。ハードウェアおよびリンク速度に応じた必要な機器については、次の表を参照してください。 SG100 リンク速度( GbE ) 必要な機器 10.
SFP+ トランシーバ
25
SFP28 トランシーバ
SG1000 リンク速度( GbE )
必要な機器
10.
QSA および SFP+ トランシーバ
25
QSA および SFP28 トランシーバ
40
QSFP+ トランシーバ
100
QFSP28 トランシーバ
固定ポートボンディングモード(デフォルト)を使用する場合は、次の表のように各ポートを StorageGRID のグリッドネットワークまたはクライアントネットワークに接続します。
ポート 接続先 ポート 1
クライアントネットワーク(オプション)
ポート 2
Grid ネットワーク
ポート 3
クライアントネットワーク(オプション)
ポート 4.
Grid ネットワーク
アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、 1 つ以上のネットワークポートを 1 つ以上のスイッチに接続します。単一点障害を回避するために、 4 つのポートのうち少なくとも 2 つを接続する必要があります。1 つの LACP ボンドに複数のスイッチを使用する場合は、スイッチが MLAG または同等の機能をサポートしている必要があります。
StorageGRID の管理ネットワークを使用する場合は、アプライアンスの管理ネットワークポートをイーサネットケーブルで管理ネットワークに接続します。
