本製品の最新リリースがご利用いただけます。
E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイのコード
共同作成者 netapp-lhalbert
アプライアンスの電源投入やハードウェアの初期化の実行時、 E5600SG コントローラのデジタル表示ディスプレイにステータスコードとエラーコードが表示されます。これらのコードからステータスを確認し、エラーのトラブルシューティングを行うことができます。
E5600SG コントローラのステータスコードとエラーコードを確認するときは、次の種類のコードを確認する必要があります。
  • * 一般的な起動コード *
    標準のブートイベントを表します。
  • * 通常の起動コード *
    アプライアンスで発生する正常なブートイベントを表します。
  • * エラーコード *
    ブートイベント中に問題が発生したことを示します。
StorageGRID は、 StorageGRID アプライアンスインストーラが起動されるまで、 E5600SG コントローラの次の LED のみを制御します。
  • 保守操作可能
  • 保守操作要
  • デジタル表示ディスプレイ
E5600SG コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイ
デジタル表示ディスプレイの小数点は、 StorageGRID アプライアンスでは使用されません。
  • 小さい方の桁の上に表示される小数点はプラットフォーム診断 LED です。
    この機能は、ハードウェアのリセット時および初期設定時にオンになります。それ以外の場合はオフになります。
  • 大きい方の桁の下に表示される小数点はオフになります。
その他の問題を診断するには、必要に応じて次のリソースを参照してください。
  • ハードウェアや環境のその他すべての診断情報を確認するには、 E シリーズオペレーティングシステムのハードウェア診断を参照してください。
    これには、電源、温度、ディスクドライブなどのハードウェアの問題が含まれます。このアプライアンスでは、 E シリーズオペレーティングシステムを使用して、プラットフォームのすべての環境ステータスを監視します。
  • ファームウェアとドライバの問題を確認するには、 SAS ポートとネットワークポートのリンク LED を確認します。
    詳細については、 E シリーズ E5600 のドキュメントを参照してください。
一般的なブートコード
ハードウェアのブート時やハードリセット後、ハードウェアの初期化中は、保守操作可能と保守操作要を示す LED が点灯します。デジタル表示ディスプレイには、 E シリーズハードウェアと E5600SG コントローラに固有のコードではなく、同じコードが表示されます。
ブート時に、 Field Programmable Gate Array ( FPGA )でハードウェアの機能と初期化が制御されます。
コード 表示
19
FPGA の初期化。
68
FPGA の初期化。
FPGA の初期化。コードが連続して表示されます。
AA
プラットフォームの BIOS ブートを実行中です。
FF
BIOS のブートが完了しました。これは、 E5600SG コントローラが LED を初期化してステータスを管理する前の中間状態です。
AA と FF のコードが表示されたあと、正常なブートコードかエラーコードのいずれかが表示されます。また、保守操作可能と保守操作要を示す LED が消灯します。
正常なブートコード
これらのコードは、アプライアンスで発生する正常なブートイベントを時間順に表します。
コード 表示
こんにちは
マスターブートスクリプトが開始されました。
PP ( PP )
プラットフォームの FPGA ファームウェアが更新をチェックしています。
HP
ホストインターフェイスカード( HIC )の更新を確認しています。
朝食付き
ファームウェアの更新後、必要に応じてシステムをリブートします。
FP
ファームウェアの更新の確認が完了しました。E2700 コントローラと通信して管理するためのプロセス( utmagent )を開始しています。このプロセスにより、アプライアンスのプロビジョニングが容易になります。
彼
システムを E シリーズオペレーティングシステムと同期しています。
HC
StorageGRID のインストールを確認しています。
HO
インストールの管理とアクティブな接続を実行中です。
高可用性
Linux オペレーティングシステムと StorageGRID が実行されている。
E5600SG コントローラのエラーコード
これらのコードは、アプライアンスのブート時に E5600SG コントローラで表示される可能性があるエラー状態を表しています。特定の下位レベルのハードウェアエラーが発生した場合は、 2 桁の 16 進数コードが追加で表示されます。これらのいずれかのコードが数秒にわたって表示され、規定のトラブルシューティング手順を実行してもエラーを解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
コード 表示
22
どのブートデバイスにもマスターブートレコードが見つかりません。
23
SATA ドライブが取り付けられていません。
2A 、 2B
スタックバスにより、 DIMM SPD データを読み取れません。
40
DIMM が無効です。
41.
DIMM が無効です。
42
メモリテストに失敗しました。
51
SPD の読み取りに失敗しました。
92 ~ 96
PCI バスの初期化中です。
A0 から A3
SATA ドライブの初期化中です。
AB
代替ブートコードです。
AE
OS のブート中です。
EA
DDR3 トレーニングに失敗しました。
E8.
メモリが取り付けられていません。
欧州連合( EU
インストールスクリプトが見つかりませんでした。
EP
「 ManageSGA 」コードは、 E2700 コントローラとのグリッド構成前の通信に失敗したことを示します。
