設定を確認し、インストールを完了します
インストールを正常に完了するために、入力した設定情報をよく確認する必要があります。
「 * 概要 * 」ページを表示します。
グリッドの設定情報がすべて正しいことを確認します。Summary (サマリ)ページの Modify (変更)リンクを使用して、戻ってエラーを修正します。
「 * Install * 」をクリックします。
クライアントネットワークを使用するようにノードが設定されている場合、 * Install * をクリックすると、そのノードのデフォルトゲートウェイがグリッドネットワークからクライアントネットワークに切り替わります。接続を失った場合は、アクセス可能なサブネット経由でプライマリ管理ノードにアクセスしていることを確認する必要があります。を参照してください "ネットワークのガイドライン" を参照してください。 -
[ リカバリパッケージのダウンロード ] をクリックします。
グリッドトポロジを定義するポイントまでインストールが進むと、リカバリパッケージファイルをダウンロードするように求められます (
.zip)をクリックし、このファイルの内容に正常にアクセスできることを確認します。リカバリパッケージファイルのダウンロードが必要となるのは、グリッドノードで障害が発生した場合に StorageGRID システムをリカバリできるようにするためです。インストールはバックグラウンドで続行されますが、このファイルをダウンロードして検証するまでは、インストールを完了して StorageGRID システムにアクセスすることができません。 -
の内容を展開できることを確認します
.zipファイルを作成し、安全で安全な2つの場所に保存します。リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。 -
[I have successfully downloaded and verified the Recovery Package file*] チェックボックスをオンにし、 [ 次へ ] をクリックします。
インストールがまだ進行中の場合は、ステータスページが表示されます。このページには、グリッドノードごとのインストールの進捗状況が表示されます。
すべてのグリッドノードが完了ステージに到達すると、 Grid Manager のサインインページが表示されます。
「 root 」ユーザとインストール時に指定したパスワードを使用して Grid Manager にサインインします。
