Active Directory の監査クライアントを設定します
この手順 は、監査メッセージの取得先である StorageGRID 環境内の管理ノードごとに実行します。
root/admin アカウントのパスワードを持つ「 passwords.txt 」ファイルがあります( SAID パッケージ内にあります)。
CIFS Active Directory のユーザ名とパスワードが必要です。
「 Configuration.txt 」ファイルがあります( SAID パッケージ内にあります)。
CIFS / Samba を使用した監査エクスポートは廃止されており、 StorageGRID の今後のリリースで削除される予定です。 |
プライマリ管理ノードにログインします。
次のコマンドを入力します。 ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。
すべてのサービスの状態が running または verified であることを確認します :'storagegrid-status
すべてのサービスが「 Running 」または「 Verified 」でない場合は、問題を解決してから続行してください。
コマンドラインに戻り、 * Ctrl * + * C * を押します。
CIFS 設定ユーティリティを起動します :'config_cifs.RB
--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Active Directory: 'set-authentication' の認証を設定します
ほとんどの環境では、監査クライアントを追加する前に認証を設定する必要があります。認証がすでに設定されている場合は、確認メッセージが表示されます。認証がすでに設定されている場合は、次の手順に進みます。
ワークグループまたは Active Directory のインストールを求めるプロンプトが表示されたら 'ad' と入力します
プロンプトが表示されたら、 AD ドメインの名前(短いドメイン名)を入力します。
プロンプトが表示されたら、ドメインコントローラの IP アドレスまたは DNS ホスト名を入力します。
プロンプトが表示されたら、完全なドメインレルム名を入力します。
大文字を使用します。
winbind サポートの有効化を求めるプロンプトが表示されたら、「 * y * 」と入力します。
Winbind は AD サーバのユーザおよびグループの情報を解決するために使用されます。
プロンプトが表示されたら、 NetBIOS 名を入力します。
プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押します。
CIFS 設定ユーティリティが表示されます。
ドメインに参加します。
まだ起動していない場合は、 CIFS 設定ユーティリティを起動します
ドメイン「 join-domain 」に参加します
管理ノードが現在ドメインの有効なメンバーかどうかテストするよう求めるプロンプトが表示されます。この管理ノードがドメインに参加していない場合は、「 no 」と入力します
プロンプトが表示されたら ' 管理者のユーザー名として administrator_username` を入力します
ここで 'administrator_username' は StorageGRID ユーザー名ではなく CIFS Active Directory ユーザー名です
プロンプトが表示されたら ' 管理者のパスワードとして administrator_password を入力します
は StorageGRID パスワードではなく 'administrator_password' は CIFS Active Directory のユーザー名です
ドメインに参加したことを確認します。
サーバが現在ドメインの有効なメンバーであるかどうかをテストするプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します
「 Join is OK 」というメッセージが表示される場合は、ドメインに正常に参加しています。このメッセージが表示されない場合は、もう一度認証を設定してドメインに参加してください。
監査クライアントを追加します :addaudit-share
ユーザまたはグループの追加を求めるプロンプトが表示されたら、「 user 」と入力します
監査ユーザ名の入力を求めるプロンプトが表示されたら、監査ユーザ名を入力します。
複数のユーザまたはグループが監査共有へのアクセスを許可されている場合は、「 add-user—to-share 」というユーザを追加します
有効な共有に番号が振られ、リストに表示されます。
監査エクスポート共有の数を入力します。
ユーザまたはグループの追加を求めるプロンプトが表示されたら、「 group 」と入力します
監査グループ名の入力を求められます。
監査グループ名を求めるプロンプトが表示されたら、監査ユーザグループの名前を入力します。
監査共有に追加するユーザまたはグループごとに、この手順を繰り返します。
オプションで、構成を確認します。「 validate-config 」
サービスがチェックされて表示されます。次のメッセージは無視してかまいません。
インクルード・ファイル /etc/samba/include/cifs-interfaces.inc` が見つかりません
インクルード・ファイル /etc/samba/include/cifs-filesystem.inc` が見つかりません
インクルード・ファイル /etc/samba/include/cifs-custom-config.inc` が見つかりません
インクルード・ファイル /etc/samba/include/cifs-shares.inc` が見つかりません
RLIMIT_max : rlimit_max ( 1024 )を Windows の最小制限( 16384 )に増やす
「 security=ads 」と「 password server 」パラメータは同時に指定しないでください( Samba は、接続する正しい DC を自動的に検出します)。 -
プロンプトが表示されたら、 * Enter * を押して監査クライアントの設定を表示します。
CIFS 設定ユーティリティを閉じます
StorageGRID 環境が単一サイトの場合は、次の手順に進みます。
または
StorageGRID 環境で他のサイトに管理ノードが含まれている場合は、必要に応じてこれらの監査共有を有効にします。
サイトの管理ノードにリモートからログインします。
次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
同じ手順を繰り返して、管理ノードごとに監査共有を設定します。
管理ノードへのリモートの Secure Shell ログインを終了します :exit
コマンドシェルからログアウトします :exit
