ロードバランシングのベストプラクティスを参照してください
StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続する前に、 StorageGRID グリッドマネージャを使用して少なくとも 1 つのロードバランサエンドポイントを設定する必要があります。
ロードバランシングとは何ですか?
データを FabricPool から StorageGRID システムに階層化すると、 StorageGRID はロードバランサを使用して取り込みと読み出しのワークロードを管理します。ロードバランシングは、 FabricPool ワークロードを複数のストレージノードに分散することで、速度と接続容量を最大化します。
StorageGRID ロードバランササービスはすべての管理ノードとすべてのゲートウェイノードにインストールされ、レイヤ 7 のロードバランシングを提供します。クライアント要求の Transport Layer Security ( TLS )終了を実行し、要求を検査し、ストレージノードへの新しいセキュアな接続を確立します。
各ノード上のロードバランササービスは、クライアントトラフィックをストレージノードに転送する際に独立して動作します。重み付きのプロセスを使用すると、ロードバランササービスは、より多くの要求をより多くの CPU を使用可能なストレージノードにルーティングします。
StorageGRID ロード バランシング サービスは推奨されるロード バランシング メカニズムですが、代わりにサードパーティ製のロード バランサを統合することもできます。詳細については、NetApp アカウント担当者にお問い合わせいただくか、 "TR-4626 :『 StorageGRID Third-party and global load balancers 』"を参照してください。
ゲートウェイノード上の別の Connection Load Balancer ( CLB )サービスは廃止され、 FabricPool での使用は推奨されなくなりました。 |
StorageGRID ロードバランシングのベストプラクティスを参照してください
一般的なベストプラクティスとして、 StorageGRID システムの各サイトにロードバランササービスを使用するノードが 2 つ以上必要です。たとえば、サイトに 2 つのゲートウェイノード、または管理ノードとゲートウェイノードの両方が含まれているとします。SG100 または SG100 サービスアプライアンス、ベアメタルノード、仮想マシン( VM )ベースのノードのいずれを使用しているかに関係なく、各ロードバランシングノードに適切なネットワーク、ハードウェア、または仮想化インフラがあることを確認します。
StorageGRID ロードバランサエンドポイントを設定して、ゲートウェイノードと管理ノードが FabricPool の受信要求と送信要求に使用するポートを定義する必要があります。
ロードバランサエンドポイント証明書のベストプラクティス
FabricPool で使用するロードバランサエンドポイントを作成する場合は、プロトコルとして HTTPS を使用する必要があります。TLS 暗号化なしの StorageGRID との通信はサポートされていますが、推奨されません
その後、公開された信頼された認証局( CA )またはプライベート認証局( CA )が署名した証明書をアップロードするか、自己署名証明書を生成できます。この証明書は、 ONTAP が StorageGRID で認証することを許可します。
ベストプラクティスとして、 CA サーバ証明書を使用して接続を保護することを推奨します。CA によって署名された証明書は、無停止でローテーションできます。
ロードバランサエンドポイントで使用する CA 証明書を要求する場合は、証明書のドメイン名が、そのロードバランサエンドポイント用に ONTAP に入力するサーバ名と一致していることを確認してください。可能であれば、ワイルドカード( * )を使用して仮想ホスト形式の URL を許可します。例:
*.s3.storagegrid.company.com
StorageGRID を FabricPool クラウド階層として追加する場合は、 ONTAP クラスタにも同じ証明書をインストールする必要があります。また、ルート証明書と下位の認証局( CA )証明書もインストールする必要があります。
StorageGRID では、さまざまな目的でサーバ証明書が使用されます。ロードバランササービスに接続する場合は、 S3 および Swift API 証明書を必要に応じて使用できます。 |
ロードバランシングエンドポイントのサーバ証明書の詳細を確認するには、次の手順を実行します。
