本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グリッドノードをリストアして検証する
共同作成者 netapp-perveilerk
障害グリッドノードのグリッド構成ファイルをリストアして検証し、エラーをすべて解決する必要があります。
このタスクについて
前のホストで障害が発生しても '/var/local' ボリュームが失われていない限り ' ホスト上に存在する必要のあるすべてのグリッド・ノードをインポートできますたとえば 'Linux オペレーティング・システム用の StorageGRID インストール手順で説明されているように '/var/local' ボリュームが StorageGRID システムのデータ・ボリューム用に共有ストレージを使用した場合は ' 引き続き存在する可能性がありますノードをインポートすると、ノード構成ファイルがホストにリストアされます。
ノードをインポートできない場合は、グリッド構成ファイルを再作成する必要があります。
次に、 StorageGRID の再起動に進む前に、グリッド構成ファイルを検証し、予想されるネットワークまたはストレージの問題を解決する必要があります。ノードの構成ファイルを再作成する場合は、リカバリするノードに使用されていたのと同じ名前を交換用ノードに使用する必要があります。
ノードの /var/local ボリュームの場所の詳細については ' インストール手順を参照してください
手順
  1. リカバリされたホストのコマンドラインで、現在設定されているすべての StorageGRID グリッドノードを一覧表示します StorageGRID
    グリッドノードが設定されていない場合、出力は表示されません。グリッドノードが設定されている場合は、次の形式で出力が表示されます。
    Name               Metadata-Volume
    dc1-adm1           /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
    dc1-gw1            /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
    dc1-sn1            /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
    dc1-arc1           /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
    ホストで設定する必要のある一部またはすべてのグリッドノードが表示されない場合は、そのグリッドノードをリストアする必要があります。
  2. /var/local' ボリュームを持つグリッド・ノードをインポートするには ' 次の手順に従います
    1. インポートする各ノードに対して、「 sudo StorageGRID node import node-var-local-volume -path 」コマンドを実行します
      StorageGRID node import コマンドが成功するのは ' ターゲット・ノードが最後に実行されたホスト上でクリーン・シャットダウンされた場合だけですそうでない場合は、次のようなエラーが表示されます。
      このノード( node-name) は ' 別のホスト( UUID host-uuid )が所有しているように見えます
    「インポートが安全であることが確実な場合は、 --force フラグを使用してください。
    1. 別のホストが所有しているノードに関するエラーが表示された場合は、コマンドを「 --force 」フラグを付けて再度実行し、インポートを完了します。「 sudo StorageGRID --force node import node-var-local-volume -path 」
      メモ 「 --force 」フラグを指定してインポートされたノードは、グリッドに再参加する前に追加のリカバリ手順を必要とします(を参照) 次の手順:必要に応じて追加のリカバリ手順を実行します。
  3. /var/local' ボリュームがないグリッドノードの場合は ' ノードの構成ファイルを再作成してホストにリストアします
    インストール手順の「ノード構成ファイルの作成」のガイドラインに従ってください。
    重要 ノードの構成ファイルを再作成する場合は、リカバリするノードに使用されていたのと同じ名前を交換用ノードに使用する必要があります。Linux 環境の場合は、構成ファイルの名前にノード名が含まれていることを確認します。可能な場合は、同じネットワークインターフェイス、ブロックデバイスマッピング、および IP アドレスを使用してください。これにより、リカバリ時にノードにコピーしなければならないデータ量を最小限に抑えることができるため、リカバリにかかる時間を大幅に(場合によっては、数週間から数分に)短縮できます。
    重要 ノードの構成ファイルを再作成するときに、新しいブロックデバイス( StorageGRID ノードで以前に使用していなかったデバイス)を「 block_device_」 で始まる構成変数の値として使用する場合は、のすべてのガイドラインに従ってください ブロックデバイスが見つからないエラーを修正します。
  4. リカバリしたホストで次のコマンドを実行して、すべての StorageGRID ノードを一覧表示します。
    「 sudo StorageGRID node list 」
  5. StorageGRID のノードリストの出力に表示されている各グリッドノードのノード構成ファイルを検証します。
    sudo StorageGRID node VALIDATE_NODE-NAME_`
    StorageGRID ホストサービスを開始する前に、すべてのエラーまたは警告に対処する必要があります。以下のセクションでは、リカバリ時に特に問題となるエラーについて詳しく説明します。
