分離されているノードのネットワーク接続をリストア
サイトまたはグリッド全体の IP アドレスの変更など、特定の状況では、ノードの 1 つ以上のグループがグリッド内の他のノードと通信できない場合があります。
Grid Manager ( * support * > * Tools * > * Grid Topology * )で、ノードがグレーであるか、ノードの多数のサービスが Running 以外の状態で青になっている場合は、ノードの分離を確認します。
分離されているノードがあると、次のような影響があります。
複数のノードが分離されていると、 Grid Manager へのサインインやアクセスができなくなる可能性があります。
複数のノードが分離されている場合は、ダッシュボードに表示される Tenant Manager のストレージ使用量とクォータの値が最新でない可能性があります。合計はネットワーク接続が回復すると更新されます。
分離問題 を解決するには、グリッドから分離されている各分離ノードまたはグループ内の 1 つ(プライマリ管理ノードを含まないサブネット内のすべてのノード)で、コマンドラインユーティリティを実行します。このユーティリティは、グリッド内の分離されていないノードの IP アドレスをノードに提供します。これにより、分離されているノードまたはノードのグループがグリッド全体に再びアクセスできるようになります。
マルチキャストドメインネームシステム( mDNS )がネットワークでディセーブルになっている場合は、独立した各ノードでコマンドラインユーティリティを実行する必要があります。 |
ノードにアクセスし '/var/local/log/dynip.log で分離メッセージを確認します
例:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action may be required.
VMware コンソールを使用している場合は、ノードが分離された可能性があることを示すメッセージが含まれます。
Linux 環境では、隔離メッセージは /var/log/storagegrid/node/<nodename> .log ファイルに表示されます。
分離に関するメッセージが繰り返し表示され、保持されている場合は、次のコマンドを実行します。
add_node_ip.py < アドレス >`
ここで '<address>' は ' グリッドに接続されているリモート・ノードの IP アドレスです
# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
分離されていた各ノードについて、次の点を確認します。
ノードのサービスが開始されている。
storagegrid-status コマンドを実行した後、 Dynamic IP Service のステータスは「 running 」です。
グリッドトポロジツリーで、ノードがグリッド内の他のノードから切断されていない状態になっている。
「 add_node_ip.py 」コマンドを実行しても問題が解決しない場合は、解決が必要なその他のネットワーク問題が存在する可能性があります。 |
