外部 syslog サーバのトラブルシューティングを行います
次の表に、外部 syslog サーバのエラーメッセージと対処方法を示します。
| エラーメッセージです |
概要 および推奨される対処方法 |
syslog サーバに対して入力した FQDN を IP アドレスに解決できませんでした。
入力したホスト名を確認します。IP アドレスを入力した場合は、 W.X.Y.Z (「ドット付き 10 進表記」)表記の有効な IP アドレスであることを確認してください。
DNS サーバが正しく設定されていることを確認します。
各ノードから DNS サーバの IP アドレスにアクセスできることを確認します。
syslog サーバへの TCP または TLS 接続が拒否されました。ホストの TCP ポートまたは TLS ポートをリスンしているサービスがないか、ファイアウォールがアクセスをブロックしている可能性があります。
入力した syslog サーバの FQDN または IP アドレス、ポート、およびプロトコルが正しいことを確認してください。
syslog サービスのホストが、指定したポートをリスンしている syslog デーモンを実行していることを確認します。
ファイアウォールがノードから syslog サーバの IP およびポートへの TCP / TLS 接続へのアクセスをブロックしていないことを確認します。
syslog サーバは直接接続されたサブネット上にはありません。ルータが、リストされたノードから syslog サーバにテストメッセージを転送できなかったことを示す ICMP 障害メッセージを返しました。
syslog サーバの正しい FQDN または IP アドレスが入力されていることを確認してください。
表示された各ノードについて、グリッドネットワークサブネットリスト、管理ネットワークサブネットリスト、およびクライアントネットワークゲートウェイを確認します。想定されるネットワークインターフェイスとゲートウェイ(グリッド、管理、またはクライアント)を介してトラフィックが syslog サーバにルーティングされるように設定されていることを確認します。
syslog サーバは直接接続されたサブネット上にあります(表示されたノードのグリッド IP 、管理 IP 、またはクライアント IP アドレスに使用されるサブネット)。ノードはテストメッセージを送信しようとしましたが、 syslog サーバの MAC アドレスに対する ARP 要求への応答を受信しませんでした。
syslog サービスを実行しているホストが稼働していることを確認します。
TCP / TLS 接続が試行されましたが、 syslog サーバからの応答が長時間受信されませんでした。ルーティングが正しく設定されていないか、ファイアウォールが応答を送信せずにトラフィックをドロップしている可能性があります(一般的な設定)。
表示された各ノードについて、グリッドネットワークサブネットリスト、管理ネットワークサブネットリスト、およびクライアントネットワークゲートウェイを確認します。これらのトラフィックが、ネットワークインターフェイス経由で syslog サーバにルーティングされ、 syslog サーバに到達するゲートウェイ(グリッド、管理、またはクライアント)経由で syslog サーバに転送されるように設定されていることを確認します。
ファイアウォールによって syslog サーバの IP とポートにリストされているノードからの TCP / TLS 接続へのアクセスがブロックされていないことを確認します。
syslog サーバへの TCP 接続は正常に確立されましたが、その後閉じられました。これには次のような理由があります。
syslog サーバが再起動またはリブートされた可能性があります。
ノードと syslog サーバで TCP / TLS 設定が異なる場合があります。
中間ファイアウォールがアイドル状態の TCP 接続を閉じている可能性があります。
syslog サーバのポートをリスンしている非 syslog サーバが接続を閉じた可能性があります。
TLS を使用している場合は、 syslog サーバでも TLS が使用されていることを確認します。TCP を使用している場合は、 syslog サーバも TCP を使用していることを確認します。
アイドル状態の TCP 接続を閉じるように中間ファイアウォールが設定されていないことを確認します。
syslog サーバから受信したサーバ証明書が、指定した CA 証明書バンドルおよびクライアント証明書と互換性がありませんでした。
CA 証明書バンドルおよびクライアント証明書(存在する場合)が syslog サーバ上のサーバ証明書と互換性があることを確認します。
syslog サーバのサーバ証明書に想定される IP 値または FQDN 値が含まれていることを確認します。
syslog レコードが syslog サーバに転送されなくなり、 StorageGRID が原因を検出できなくなりました。
このエラーが表示されたデバッグログを確認して、ルート原因 を特定します。
syslog サーバが TLS セッションを終了し、 StorageGRID が原因を検出できません。
CA 証明書バンドルおよびクライアント証明書(存在する場合)が syslog サーバのサーバ証明書と互換性があることを確認します。
syslog サーバの設定およびテストに使用されている管理ノードが、表示されているノードにテスト結果を要求できません。1 つ以上のノードが停止している可能性があります。
標準的なトラブルシューティング手順に従って、ノードがオンラインで、必要なすべてのサービスが実行されていることを確認します。
表示されたノードで miscd サービスを再起動します。
