本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ソフトウェアのアップグレードに必要なファイル、機器、機器を揃えます
共同作成者 netapp-madkat netapp-perveilerk
ソフトウェアのアップグレードを開始する前に、アップグレードを正常に完了できるよう、必要なファイル、機器、情報をすべて揃えておく必要があります。
項目 注:
StorageGRID アップグレードファイル
サービスラップトップ
サービスラップトップには次のものが必要です。
  • ネットワークポート
  • SSH クライアント( PuTTY など)
通常、ブラウザサポートは StorageGRID リリースごとに変更されます。ブラウザが新しい StorageGRID バージョンに対応していることを確認します。
リカバリ・パッケージ( .zip )ファイル
[リカバリパッケージをダウンロードします] アップグレードする前に、ファイルを安全な場所に保存しておいてください。リカバリパッケージファイルは、障害が発生した場合にシステムをリストアするために使用します。
「 passwords.txt 」ファイル
このファイルは ' リカバリ・パッケージの .zip ファイルの一部である SAID パッケージに含まれています最新バージョンのリカバリパッケージを入手する必要があります。
プロビジョニングパスフレーズ
このパスフレーズは、 StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成されて文書化されます。プロビジョニング・パスフレーズは 'passwords.txt ファイルにはリストされていません
関連ドキュメント
StorageGRID アップグレードファイルをダウンロードします
ノードのインストール場所に応じて、 1 つ以上のファイルをダウンロードする必要があります。
  • * すべてのプラットフォーム *:`.upgrade` ファイル
Linux ホストに導入されているノードがある場合は、 RPM アーカイブまたは DEB アーカイブもダウンロードする必要があります。これは、アップグレードを開始する前にインストールします。
  • * Red Hat Enterprise Linux または CentOS * :追加の RPM ファイル(「 .zip 」または「 .tgz 」)
  • Ubuntu または Debian: 追加の DEB ファイル (.zip または `.tgz)
手順
  1. に進みます "ネットアップのダウンロード: StorageGRID"。
  2. 最新のリリースをダウンロードするボタンを選択するか、ドロップダウンメニューから別のバージョンを選択して、「 * Go * 」を選択します。
    StorageGRID ソフトウェアのバージョンの形式は、 11.x.y. です。StorageGRID ホットフィックスの形式は、 11._x.y.z _ です。
  3. ネットアップアカウントのユーザ名とパスワードを使用してサインインします。
  4. 「注意 / 必ずお読みください」という記述が表示されたら、それを読んでチェックボックスを選択してください。
    このステートメントは、リリースに必要なホットフィックスがある場合に表示されます。
  5. エンドユーザライセンス契約を読み、チェックボックスをオンにして、「 * 同意して続行 * 」を選択します。
    選択したバージョンのダウンロードページが表示されます。このページには 3 つの列があります。
    • StorageGRID をインストールします
    • StorageGRID をアップグレードします
    • StorageGRID アプライアンスのサポートファイル
  6. [*Upgrade StorageGRID *] カラムで '`.upgrade] アーカイブを選択してダウンロードします
    すべてのプラットフォームには '.upgrade アーカイブが必要です
  7. Linux ホストに導入されているノードがある場合は '.tgz 形式または '.zip 形式の RPM または DEB アーカイブもダウンロードしますサービスラップトップで Windows を実行している場合は '.zip ファイルを選択します
    • Red Hat Enterprise Linux または CentOS +StorageGRID -Webscale --version-RPM-uniqueID_.zip +`StorageGRID -Webscale --version-RPM-uniqueID_tgz
    • Ubuntu または Debian+`StorageGRIDWeb-Webscale --version_ DEB --uniqueID.zip `+`StorageGRIDWebscale --version-DEB — uniqueID.tgz `
      メモ SG100 または SG1000 では追加のファイルは必要ありません。
リカバリパッケージをダウンロードします
リカバリパッケージファイルを使用すると、障害発生時に StorageGRID システムをリストアできます。StorageGRID システムでグリッドトポロジの変更を行う前、またはソフトウェアをアップグレードする前に、現在のリカバリパッケージファイルをダウンロードしてください。グリッドトポロジを変更するかソフトウェアをアップグレードしたあとに、リカバリパッケージの新しいコピーをダウンロードします。
必要なもの
  • を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
  • プロビジョニングパスフレーズが必要です。
  • 特定のアクセス権限が必要です。
手順
  1. [* Maintenance * (メンテナンス) ] > [* System * (システム * ) ] > [* Recovery Package] (リカバリパッケージ * )
  2. プロビジョニングパスフレーズを入力し、 * ダウンロードの開始 * を選択します。
    ダウンロードがすぐに開始されます。
  3. ダウンロードが完了したら、次の手順を実行
    1. 「 .zip 」ファイルを開きます。
    2. これには 'gpt-backup' ディレクトリと内部の '.zip ファイルが含まれていることを確認します
    3. 内部の「 .zip 」ファイルを解凍します。
    4. 「 passwords.txt 」ファイルを開くことができることを確認します。
  4. ダウンロードしたリカバリ・パッケージ・ファイル( .zip )を ' 安全で安全な 2 つの場所にコピーします
    重要 リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。
