本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アプライアンスの設置を監視する
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-pcelmer netapp-madkat
StorageGRID アプライアンスインストーラでは、インストールが完了するまでステータスが提供されます。ソフトウェアのインストールが完了すると、アプライアンスがリブートされます。
例 1. 手順
ストレージアプライアンス
  1. インストールの進行状況を監視するには、 * インストールの監視 * をクリックします。
    Monitor Installation ページにインストールの進行状況が表示されます。
    この図には説明が付随しています。
    青色のステータスバーは、現在進行中のタスクを示します。緑のステータスバーは、正常に完了したタスクを示します。
    メモ インストーラは、以前のインストールで完了したタスクが再実行されないようにします。インストールを再実行している場合、再実行する必要のないタスクは緑色のステータスバーと「スキップ済み」のステータスで表示されます。
  2. インストールの最初の 2 つのステージの進行状況を確認します。
    • 1 。ストレージの構成 *
      インストーラがストレージコントローラに接続し、既存の設定をクリアし、設定されたRAIDモードに従ってRAIDを作成し、StorageGRID ソフトウェアとオブジェクトデータストレージにボリュームを割り当て、ホストを設定します。
      ※ 2OS * をインストールします
    インストーラが StorageGRID のベースとなるオペレーティングシステムイメージをアプライアンスにコピーします。
  3. インストールの進行状況の監視を継続して、組み込みコンソールに「 Install StorageGRID * 」ステージが一時停止し、グリッドマネージャを使用して管理ノードでこのノードを承認するように求めるメッセージが表示されるまで続けます。次の手順に進みます。
    この図には説明が付随しています。
  4. プライマリ管理ノードのグリッドマネージャに移動し、保留中のストレージノードを承認して、 StorageGRID のインストールプロセスを完了します。
    Grid Manager から * Install * をクリックすると、ステージ 3 が完了し、ステージ 4 * Finalize Installation * が開始されます。ステージ 4 が完了すると、コントローラがリブートされます。
サービスアプライアンス
  1. インストールの進行状況を監視するには、メニューバーの * インストールの監視 * をクリックします。
    インストールの監視 - サービスアプライアンス
    • * 1 。ストレージの構成 *
      インストーラがアプライアンスのドライブから既存の設定を消去し、ホストを設定します。
    • ※ 2OS * をインストールします
  3. 次のいずれかのプロセスが実行されるまで、インストールの進行状況を監視します。
    • プライマリ管理ノードを除くすべてのアプライアンスノードで、 Install StorageGRID ステージが一時停止し、組み込みのコンソールにメッセージが表示されて、グリッドマネージャを使用して管理ノードでこのノードを承認するように求められます。次の手順に進みます。
    • アプライアンスプライマリ管理ノードをインストールする場合は、ノードを承認する必要はありません。アプライアンスがリブートされます。次の手順は省略できます。
      メモ アプライアンスプライマリ管理ノードをインストールしている場合、 5 つ目のステージが表示されます( 4 つのフェーズを示すスクリーンショットの例を参照)。第 5 フェーズが 10 分以上たっても完了しない場合は、 Web ページを手動で更新してください。
    この図には説明が付随しています。
  4. プライマリ管理ノードのグリッドマネージャに移動し、保留中のグリッドノードを承認して、 StorageGRID のインストールプロセスを完了します。
    Grid Manager から * Install * をクリックすると、ステージ 3 が完了し、ステージ 4 * Finalize Installation * が開始されます。ステージ 4 が完了すると、アプライアンスがリブートされます。
