本製品の最新リリースがご利用いただけます。
オプション:RAIDモードを変更します
共同作成者 netapp-pcelmer netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert ssantho3
一部のアプライアンスモデルでは、ストレージとリカバリの要件に合わせてアプライアンス上で別のRAIDモードに変更できます。モードを変更できるのは、アプライアンスストレージノードを導入する前だけです。
ConfigBuilderを使用してJSONファイルを生成する場合は、RAIDモードを自動的に変更できます。を参照してください "アプライアンスのインストールと設定を自動化"。
このタスクについて
アプライアンスでサポートされている場合は、次のいずれかのボリューム構成オプションを選択できます。
  • * Dynamic Disk Pools(DDP)*:データドライブ8本につきパリティドライブを2本使用します。すべてのアプライアンスに推奨されるデフォルトのモードです。DDPはRAID 6よりもシステムパフォーマンスに優れ、ドライブ障害が発生したあとのリビルド時間が短く、管理も容易です。DDPは、SG5760アプライアンスにドロワー損失からの保護も提供します。
    メモ SG6060アプライアンスではSSDが2本あるため、DDPはドロワー損失からの保護を提供しません。ドロワー損失の保護は、SG6060に追加するすべての拡張シェルフで有効です。
  • * DDP16 * :このモードはデータドライブ 16 本につきパリティドライブを 2 本使用するため、 DDP よりもストレージ効率が高くなります。RAID 6と比較すると、システムパフォーマンスが向上し、ドライブ障害が発生したあとのリビルド時間が短縮され、管理が容易になり、ストレージ効率も同等に向上します。DDP16 モードを使用するには、構成にドライブが 20 本以上含まれている必要があります。ドロワー損失からの保護は提供しません。
  • *RAID6 *: このモードは 16 台以上のデータドライブごとに 2 本のパリティドライブを使用します。これは、各ディスクでパリティストライプを使用するハードウェア保護方式であり、データが失われる前にRAIDセット内の2つのディスク障害を許容します。RAID 6 モードを使用するには、構成にドライブが 20 本以上含まれている必要があります。RAID 6はDDPよりもアプライアンスのストレージ効率を高めることができますが、ほとんどのStorageGRID 環境では推奨されません。
重要 ボリュームがすでに構成されている場合や StorageGRID が事前にインストールされている場合に RAID モードを変更すると、ボリュームが削除されて置き換えられます。対象となったボリュームのデータはすべて失われます。
SG6000を使用します
作業を開始する前に
手順
  1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。
    https://Controller_IP:8443
    Controller_IP は、3つのStorageGRID ネットワークのいずれかでのコンピューティングコントローラ(ストレージコントローラではない)のIPアドレスです。
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
  2. 「 * アドバンスト * 」 > 「 * RAID モード * 」の順に選択します。
  3. [Configure RAID Mode*] ページで、 [Mode] ドロップダウンリストから目的の RAID モードを選択します。
  4. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
SG5760
作業を開始する前に
  • 60本のドライブを搭載したSG5760があります。SG5712を使用している場合は、デフォルトのDDPモードを使用する必要があります。
  • StorageGRID に接続できるクライアントを使用している必要があります。
  • クライアントにはがあります "サポートされている Web ブラウザ"。
手順
  1. サービスラップトップでWebブラウザを開き、StorageGRID アプライアンスインストーラの+にアクセスします https://E5700SG_Controller_IP:8443
    ここで E5700SG_Controller_IP E5700SGコントローラのいずれかのIPアドレスです。
