本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ポートボンディングモード(SG6000-CNコントローラ)
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
いつ "ネットワークリンクを設定しています" SG6000-CNコントローラでは、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する10 / 25GbEポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する1GbE管理ポートに対してポートボンディングを使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。
10 / 25GbE ポートのネットワークボンディングモード
SG6000-CN コントローラの 10 / 25GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。
Fixed ポートボンディングモード
固定モードは、 10 / 25GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。
Fixed ポートボンディングモード
コールアウト ボンディングされるポート
C
このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G
ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol ( LACP )( 802.3ad )モードを使用してポートをボンディングできます。
  • Active-Backup モード(デフォルト)では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり(グリッドネットワーク)、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります(クライアントネットワーク)。
  • LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。
メモ 冗長接続が必要ない場合は、ネットワークごとに1つのポートのみを使用できます。ただし、 StorageGRID のインストール後に Grid Manager でアラートがトリガーされてリンクが停止したことが通知される。このポートは切断されているため、このアラートは安全に無効にすることができます。
Grid Manager から * Alert * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、*有効*チェックボックスをオフにします。
Aggregate ポートボンディングモード
アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。
コールアウト ボンディングされるポート
1.
接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。
アグリゲートポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。
  • LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
  • 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
  • VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation ( MLAG )グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
  • VLAN、LACP、MLAGなどを使用するようにスイッチを設定する方法を理解しておく必要があります。
4つの10 / 25GbEポートをすべて使用する必要がない場合は、1つ、2つ、または3つのポートを使用できます。複数のポートを使用すると、 10 / 25GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。
メモ 4 つのポート全部を使用しない場合は、 StorageGRID をインストールしたあとにケーブルが取り外されていることを通知するアラームがグリッドマネージャで生成されるので注意してください。このアラームは確認後に解除してかまいません。
1GbE 管理ポートのネットワークボンディングモード
SG6000-CN コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択してオプションの管理ネットワークに接続できます。
Independent モードでは、左側の管理ポートだけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。右側の管理ポートは接続されず、一時的なローカル接続( IP アドレス 169.254.0.1 )に使用できます。
Active-Backup モードでは、両方の管理ポートが管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。
メモ 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に SG6000-CN コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを右側の管理ポートに接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。
1GbE ポート
コールアウト ネットワークボンディングモード
A
両方の管理ポートが、管理ネットワークに接続された 1 つの論理管理ポートにボンディングされます。
私
左側のポートが管理ネットワークに接続されます。右側のポートは一時的なローカル接続( IP アドレス 169.254.0.1 )に使用できます。
