本製品の最新リリースがご利用いただけます。
BMC 管理ポートの IP アドレスを設定します
共同作成者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-pcelmer netapp-madkat ssantho3
BMCインターフェイスにアクセスする前に、SGF6112、SG6000-CNコントローラ、またはサービスアプライアンスのBMC管理ポートのIPアドレスを設定します。
ConfigBuilderを使用してJSONファイルを生成する場合は、IPアドレスを自動的に設定できます。を参照してください "アプライアンスのインストールと設定を自動化"。
作業を開始する前に
  • 管理クライアントがを使用している必要があります "サポートされている Web ブラウザ"。
  • StorageGRID ネットワークに接続できる管理クライアントを使用している必要があります。
  • BMC 管理ポートが、使用する管理ネットワークに接続されている必要があります。
    SG6112
    BMC管理ポートSGF6112
    SG6000を使用します
    SG6000-CN コントローラの BMC 管理ポート
    SG1000 からのアクセス
    SG1000 BMC 管理ポート
    SG100
    SG100 BMC 管理ポート
このタスクについて
BMC 管理ポートでは、サポート目的で下位レベルのハードウェアアクセスが許可されます。
重要 このポートは、信頼されているセキュアな内部管理ネットワークにのみ接続してください。該当するネットワークがない場合は、テクニカルサポートから BMC 接続の要請があった場合を除き、 BMC ポートを接続しないか、またはブロックしたままにしてください。
手順
  1. クライアントから、StorageGRID アプライアンスインストーラのURLを入力します:+ https://Appliance_IP:8443
    の場合 `Appliance_IP`には、任意のStorageGRID ネットワーク上のアプライアンスのIPアドレスを使用します。
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
  2. [ ハードウェアの設定 *>*BMC 構成 *] を選択します。
    Advanced > BMC Configuration オプションを示すスクリーンショット
    [Baseboard Management Controller Configuration] ページが表示されます。
  3. 自動的に表示される IPv4 アドレスを書き留めます。
    このポートに IP アドレスを割り当てるためのデフォルトの方法は、 DHCP です。
    メモ DHCP 値が表示されるまでに数分かかる場合があります。
    DHCP アドレスを示す地下管理コントローラの設定ページ
  4. 必要に応じて、 BMC 管理ポートに静的 IP アドレスを設定します。
    メモ BMC 管理ポートに静的 IP を割り当てるか、 DHCP サーバでアドレスの永久リースを割り当てる必要があります。
    1. 「 * Static * 」を選択します。
    2. CIDR 表記を使用して IPv4 アドレスを入力します。
    3. デフォルトゲートウェイを入力します。
      Baseboard Management Controller Configuration Static オプション
    4. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
      変更が適用されるまで数分かかる場合があります。
