本製品の最新リリースがご利用いただけます。
情報ライフサイクル管理を使用
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk ssantho3
情報ライフサイクル管理(ILM)を使用して、StorageGRID システム内のすべてのオブジェクトの配置、期間、および取り込み動作を制御します。ILM ルールは、 StorageGRID が時間の経過に伴ってオブジェクトを格納する方法を決定します1 つ以上の ILM ルールを設定して ILM ポリシーに追加します。
グリッドには一度に1つのアクティブポリシーしかありません。1つのポリシーに複数のルールを含めることができます。
ILM ルールでは次の項目を定義
  • 格納するオブジェクト。ルールはすべてのオブジェクトに適用することも、ルール環境 を構成するオブジェクトを特定するフィルタを指定することもできます。たとえば、特定のテナントアカウント、特定の S3 バケットまたは Swift コンテナ、または特定のメタデータ値に関連付けられたオブジェクトにのみルールを適用できます。
  • ストレージのタイプと場所。オブジェクトは、ストレージノード、クラウドストレージプール、またはアーカイブノードに格納できます。
  • 作成するオブジェクトコピーのタイプ。コピーはレプリケートまたはイレイジャーコーディングできます。
  • レプリケートコピーの場合は、作成されるコピーの数。
  • イレイジャーコーディングコピーにはイレイジャーコーディングスキームを使用します。
  • オブジェクトのストレージの場所とコピーのタイプの経時的変化。
  • オブジェクトがグリッドに取り込まれるときにオブジェクトデータを保護する方法(同期配置またはデュアルコミット)。
オブジェクトメタデータは ILM ルールによって管理されません。代わりに、オブジェクトメタデータはメタデータストア内の Cassandra データベースに格納されます。データを損失から保護するために、オブジェクトメタデータの 3 つのコピーが各サイトで自動的に維持されます。
ILM ルールの例
たとえば、ILMルールでは次のように指定できます。
  • テナントAに属するオブジェクトにのみ適用されます
  • それらのオブジェクトのレプリケートコピーを2つ作成し、各コピーを別 々 のサイトに格納します。
  • 2つのコピーは「無期限に」保持されます。つまり、StorageGRID では自動的に削除されません。これらのオブジェクトは、クライアントの削除要求によって削除されるか、バケットライフサイクルが終了するまで、 StorageGRID によって保持されます。
  • 取り込み動作には[Balanced]オプションを使用します。テナントAがオブジェクトをStorageGRID に保存するとすぐに2サイトの配置手順が適用されます。ただし、必要な両方のコピーをすぐに作成できない場合は除きます。
    たとえば、テナント A がオブジェクトを保存したときにサイト 2 に到達できない場合、 StorageGRID はサイト 1 のストレージノードに 2 つの中間コピーを作成します。サイト 2 が使用可能になると、 StorageGRID はそのサイトで必要なコピーを作成します。
ILM ポリシーによるオブジェクトの評価方法
StorageGRID システムのアクティブなILMポリシーによって、すべてのオブジェクトの配置、期間、および取り込み動作が制御されます。
クライアントがオブジェクトを StorageGRID に保存すると、オブジェクトはアクティブポリシー内の順序付けられた ILM ルールに照らして次のように評価されます。
  1. ポリシー内の最初のルールのフィルタがオブジェクトに一致すると、オブジェクトはそのルールの取り込み動作に従って取り込まれ、そのルールの配置手順に従って格納されます。
  2. 最初のルールのフィルタがオブジェクトに一致しない場合、オブジェクトはポリシー内の後続の各ルールに照らして(一致するまで)評価されます。
  3. どのルールもオブジェクトに一致しない場合は、ポリシー内のデフォルトルールの取り込み動作と配置手順が適用されます。デフォルトルールはポリシーの最後のルールであり、フィルタは使用できません。すべてのテナント、すべてのバケット、およびすべてのオブジェクトバージョンに適用する必要があります。
ILM ポリシーの例
たとえば、ILMポリシーに次の情報を指定する3つのILMルールを含めることができます。
  • ルール1:テナントAのレプリケートコピー
    • テナントAに属するすべてのオブジェクトを一致します
    • これらのオブジェクトを3つのサイトに3つのレプリケートコピーとして格納します。
    • 他のテナントに属するオブジェクトはルール1に一致しないため、ルール2に照らして評価されます。
  • ルール2:1MBを超えるオブジェクトのイレイジャーコーディング
    • 他のテナントのすべてのオブジェクトが一致します(1MBを超える場合にのみ一致します)。これらのオブジェクトは、 3 つのサイトで 6+3 のイレイジャーコーディングを使用して格納されます。
    • は1MB以下のオブジェクトに一致しないため、これらのオブジェクトはルール3に照らして評価されます。
  • ルール3:2つのデータセンターに2つのコピーを作成(デフォルト)
    • は、ポリシー内の最後のデフォルトルールです。フィルタを使用しません。
    • ルール1またはルール2に一致しないすべてのオブジェクト(テナントAに属していない1MB以下のオブジェクト)のレプリケートコピーを2つ作成します。
ILM のポリシーとルール
