本製品の最新リリースがご利用いただけます。
1つの管理ノードのシングルサインオンを一時的に無効にし、再度有効にする
シングル サインオン (SSO) システムがダウンした場合、Grid Manager にサインインできない可能性があります。この場合、1 つの管理ノードに対して SSO を一時的に無効にし、再度有効にすることができます。 SSO を無効にしてから再度有効にするには、ノードのコマンド シェルにアクセスする必要があります。
開始する前に
  • あなたが持っている"特定のアクセス権限"。
  • あなたは `Passwords.txt`ファイル。
  • ローカル ルート ユーザーのパスワードを知っています。
タスク概要
1 つの管理ノードの SSO を無効にした後、ローカル ルート ユーザーとして Grid Manager にサインインできます。 StorageGRIDシステムを保護するには、サインアウトしたらすぐにノードのコマンド シェルを使用して管理ノードで SSO を再度有効にする必要があります。
ヒント 1 つの管理ノードの SSO を無効にしても、グリッド内の他の管理ノードの SSO 設定には影響しません。グリッド マネージャーのシングル サインオン ページの SSO を有効にする チェックボックスは選択されたままになり、更新しない限り既存の SSO 設定はすべて維持されます。
手順
  1. 管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
    3. ルートに切り替えるには、次のコマンドを入力します。 su -
    4. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
      ルートとしてログインすると、プロンプトは $`に `#。
  2. 次のコマンドを実行します。disable-saml
    メッセージは、コマンドがこの管理ノードにのみ適用されることを示します。
  3. SSO を無効にすることを確認します。
    ノード上でシングル サインオンが無効になっていることを示すメッセージが表示されます。
  4. Web ブラウザから、同じ管理ノード上のグリッド マネージャーにアクセスします。
    SSO が無効になっているため、Grid Manager のサインイン ページが表示されます。
  5. ユーザー名 root とローカル root ユーザーのパスワードでSign in。
  6. SSO 構成を修正する必要があったために SSO を一時的に無効にした場合:
    1. 構成 > アクセス制御 > シングル サインオン を選択します。
    2. 不正確または古い SSO 設定を変更します。
    3. *保存*を選択します。
      シングル サインオン ページで [保存] を選択すると、グリッド全体の SSO が自動的に再度有効になります。
  7. 他の理由でグリッド マネージャーにアクセスする必要があったため、SSO を一時的に無効にした場合:
    1. 実行する必要があるタスクをすべて実行します。
    2. *サインアウト*を選択し、グリッド マネージャーを閉じます。
    3. 管理ノードで SSO を再度有効にします。次のいずれかの手順を実行できます。
      • 次のコマンドを実行します。 enable-saml
      SSO を有効にすることを確認します。
    ノードでシングル サインオンが有効になっていることを示すメッセージが表示されます。
    • グリッド ノードを再起動します。 reboot
  8. Web ブラウザから、同じ管理ノードからグリッド マネージャーにアクセスします。
  9. StorageGRIDSign inページが表示され、Grid Manager にアクセスするには SSO 資格情報を入力する必要があることを確認します。
