本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アイデンティティフェデレーションを使用する
アイデンティティ フェデレーションを使用すると、グループとユーザーの設定が高速化され、ユーザーは使い慣れた資格情報を使用してStorageGRIDにサインインできるようになります。
Grid Manager の ID フェデレーションを構成する
管理者グループとユーザーを Active Directory、Azure Active Directory (Azure AD)、OpenLDAP、Oracle Directory Server などの別のシステムで管理する場合は、Grid Manager で ID フェデレーションを構成できます。
開始する前に
タスク概要
Active Directory、Azure AD、OpenLDAP、Oracle Directory Server などの別のシステムからグループをインポートする場合は、Grid Manager の ID ソースを構成できます。次の種類のグループをインポートできます。
  • 管理者グループ。管理グループ内のユーザーは、グループに割り当てられた管理権限に基づいて、グリッド マネージャーにサインインしてタスクを実行できます。
  • 独自の ID ソースを使用しないテナントのテナント ユーザー グループ。テナント グループ内のユーザーは、テナント マネージャーにサインインし、テナント マネージャーでグループに割り当てられた権限に基づいてタスクを実行できます。見る"テナントアカウントを作成する"そして"テナントアカウントを使用する"詳細については。
設定を入力する
手順
  1. 構成 > アクセス制御 > ID フェデレーション を選択します。
  2. ID フェデレーションを有効にする を選択します。
  3. LDAP サービス タイプ セクションで、構成する LDAP サービスのタイプを選択します。
    LDAP サービス タイプ オプションが表示された ID フェデレーション ページ
    Oracle Directory Server を使用する LDAP サーバーの値を構成するには、「その他」を選択します。
  4. *その他*を選択した場合は、LDAP 属性セクションのフィールドに入力します。次の手順に進みます。
    • ユーザーの一意の名前: LDAP ユーザーの一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 sAMAccountName Active Directoryおよび uid`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `uid 。
    • ユーザー UUID: LDAP ユーザーの永続的な一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 objectGUID Active Directoryおよび entryUUID`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `nsuniqueid 。指定された属性の各ユーザーの値は、16 バイト形式または文字列形式の 32 桁の 16 進数である必要があります。ハイフンは無視されます。
    • グループの一意の名前: LDAP グループの一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 sAMAccountName Active Directoryおよび cn`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `cn 。
    • グループ UUID: LDAP グループの永続的な一意の識別子を含む属性の名前。この属性は、 objectGUID Active Directoryおよび entryUUID`OpenLDAP 用。Oracle Directory Serverを構成する場合は、次のように入力します。 `nsuniqueid 。指定された属性の各グループの値は、16 バイト形式または文字列形式の 32 桁の 16 進数である必要があります。ハイフンは無視されます。
  5. すべての LDAP サービス タイプについて、[LDAP サーバーの構成] セクションで必要な LDAP サーバーおよびネットワーク接続情報を入力します。
    • ホスト名: LDAP サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IP アドレス。
    • ポート: LDAP サーバーに接続するために使用されるポート。
      メモ STARTTLS のデフォルト ポートは 389 で、LDAPS のデフォルト ポートは 636 です。ただし、ファイアウォールが正しく設定されている限り、どのポートでも使用できます。
    • ユーザー名: LDAP サーバーに接続するユーザーの識別名 (DN) の完全パス。
      Active Directory の場合は、ダウンレベル ログオン名またはユーザー プリンシパル名を指定することもできます。
      指定されたユーザーには、グループとユーザーを一覧表示し、次の属性にアクセスする権限が必要です。
      • sAMAccountName`または `uid
      • objectGUID、 entryUUID 、 または nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`または `isMemberOf
      • アクティブディレクトリ: objectSid 、 primaryGroupID 、 userAccountControl 、 そして userPrincipalName
      • アズール: accountEnabled`そして `userPrincipalName
    • パスワード: ユーザー名に関連付けられたパスワード。
      メモ 将来パスワードを変更する場合は、このページで更新する必要があります。
    • グループ ベース DN: グループを検索する LDAP サブツリーの識別名 (DN) の完全パス。 Active Directory の例 (下記) では、識別名がベース DN (DC=storagegrid、DC=example、DC=com) を基準とするすべてのグループをフェデレーション グループとして使用できます。
      メモ グループの一意の名前*の値は、それが属する *グループ ベース DN 内で一意である必要があります。
    • ユーザー ベース DN: ユーザーを検索する LDAP サブツリーの識別名 (DN) の完全パス。
      メモ ユーザー固有名 の値は、それが属する ユーザー ベース DN 内で一意である必要があります。
    • バインド ユーザー名の形式 (オプション): パターンを自動的に決定できない場合にStorageGRIDが使用するデフォルトのユーザー名パターン。
      StorageGRID がサービス アカウントにバインドできない場合にユーザーがサインインできるように、バインド ユーザー名形式 を指定することをお勧めします。
      次のいずれかのパターンを入力します。
      • UserPrincipalName パターン (Active Directory および Azure): [USERNAME]@example.com
      • ダウンレベル ログオン名パターン (Active Directory および Azure): example\[USERNAME]
      • 識別名パターン: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        [USERNAME] を記載どおりに入力してください。
  6. [トランスポート層セキュリティ (TLS)] セクションで、セキュリティ設定を選択します。
    • STARTTLS を使用する: STARTTLS を使用して、LDAP サーバーとの通信を保護します。これは、Active Directory、OpenLDAP、またはその他の場合に推奨されるオプションですが、このオプションは Azure ではサポートされていません。
    • LDAPS を使用する: LDAPS (LDAP over SSL) オプションは、TLS を使用して LDAP サーバーへの接続を確立します。Azure の場合はこのオプションを選択する必要があります。
    • TLS を使用しない: StorageGRIDシステムと LDAP サーバー間のネットワーク トラフィックは保護されません。このオプションは Azure ではサポートされていません。
      メモ Active Directory サーバーが LDAP 署名を強制している場合、「TLS を使用しない」オプションの使用はサポートされません。STARTTLS または LDAPS を使用する必要があります。
  7. STARTTLS または LDAPS を選択した場合は、接続を保護するために使用する証明書を選択します。
    • オペレーティング システムの CA 証明書を使用する: オペレーティング システムにインストールされているデフォルトの Grid CA 証明書を使用して、接続を保護します。
    • カスタム CA 証明書を使用する: カスタム セキュリティ証明書を使用します。
      この設定を選択した場合は、カスタム セキュリティ証明書をコピーして CA 証明書テキスト ボックスに貼り付けます。
接続をテストし、設定を保存します
すべての値を入力した後、構成を保存する前に接続をテストする必要があります。 StorageGRID は、LDAP サーバーの接続設定と、指定された場合はバインド ユーザー名の形式を検証します。
手順
  1. *テスト接続*を選択します。
  2. バインドユーザー名の形式を指定しなかった場合:
    • 接続設定が有効な場合は、「テスト接続が成功しました」というメッセージが表示されます。設定を保存するには、[保存] を選択します。
    • 接続設定が無効な場合、「テスト接続を確立できませんでした」というメッセージが表示されます。 *閉じる*を選択します。次に、問題を解決して、再度接続をテストします。
  3. バインド ユーザー名形式を指定した場合は、有効なフェデレーション ユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。
    たとえば、独自のユーザー名とパスワードを入力します。ユーザー名には @ や / などの特殊文字を含めないでください。
    バインドユーザー名の形式を検証するための ID フェデレーション プロンプト
    • 接続設定、バインド ユーザー名の形式、またはテスト ユーザー名とパスワードが無効な場合は、エラー メッセージが表示されます。問題を解決して、再度接続をテストしてください。
アイデンティティソースとの強制同期
StorageGRIDシステムは、フェデレーション グループとユーザーを ID ソースから定期的に同期します。できるだけ早くユーザー権限を有効化または制限したい場合は、同期を強制的に開始できます。
手順
  1. アイデンティティ フェデレーション ページに移動します。
  2. ページの上部にある*同期サーバー*を選択します。
    環境によっては同期プロセスに時間がかかる場合があります。
    メモ アイデンティティ ソースからのフェデレーション グループとユーザーの同期に問題がある場合、アイデンティティ フェデレーション同期の失敗 アラートがトリガーされます。
ID連携を無効にする
グループおよびユーザーの ID フェデレーションを一時的または永続的に無効にすることができます。アイデンティティ フェデレーションが無効になっている場合、 StorageGRIDとアイデンティティ ソース間の通信は行われません。ただし、構成した設定はすべて保持されるため、将来、簡単に ID フェデレーションを再度有効にすることができます。
タスク概要
ID フェデレーションを無効にする前に、次の点に注意してください。
  • フェデレーション ユーザーはサインインできなくなります。
  • 現在サインインしているフェデレーション ユーザーは、セッションの有効期限が切れるまでStorageGRIDシステムへのアクセスを保持しますが、セッションの有効期限が切れた後はサインインできなくなります。
  • StorageGRIDシステムとアイデンティティ ソース間の同期は行われず、同期されていないアカウントに対してアラートは発生しません。
  • シングル サインオン (SSO) が 有効 または サンドボックス モード に設定されている場合、ID フェデレーションを有効にする チェックボックスは無効になります。ID フェデレーションを無効にする前に、シングル サインオン ページの SSO ステータスを 無効 にする必要があります。見る"シングルサインオンを無効にする" 。
手順
  2. ID フェデレーションを有効にする チェックボックスをオフにします。
OpenLDAP サーバーの設定ガイドライン
ID フェデレーションに OpenLDAP サーバーを使用する場合は、OpenLDAP サーバーで特定の設定を構成する必要があります。
注意 ActiveDirectory または Azure 以外の ID ソースの場合、 StorageGRID は外部的に無効になっているユーザーへの S3 アクセスを自動的にブロックしません。S3 アクセスをブロックするには、ユーザーの S3 キーを削除するか、すべてのグループからユーザーを削除します。
Memberof と refint オーバーレイ
memberof および refint オーバーレイを有効にする必要があります。詳細については、http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP ドキュメント: バージョン 2.4 管理者ガイド"^] 。
インデックス作成
指定されたインデックス キーワードを使用して、次の OpenLDAP 属性を設定する必要があります。
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
さらに、最適なパフォーマンスを得るために、ユーザー名のヘルプに記載されているフィールドがインデックス化されていることを確認してください。
逆グループメンバーシップ維持に関する情報は、http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP ドキュメント: バージョン 2.4 管理者ガイド"^] 。
