本製品の最新リリースがご利用いただけます。
FabricPoolデータ用のILMを構成する
この単純なポリシー例を、独自の ILM ルールとポリシーの開始点として使用できます。
この例では、コロラド州デンバーの単一のデータセンターに 4 つのストレージ ノードを持つStorageGRIDシステムの ILM ルールと ILM ポリシーを設計していると想定しています。この例のFabricPoolデータは、 fabricpool-bucket 。
注意 次の ILM ルールとポリシーは例にすぎません。 ILM ルールを構成する方法は多数あります。新しいポリシーを有効にする前に、ポリシーをシミュレートして、コンテンツの損失を防ぐためにポリシーが意図したとおりに機能することを確認します。詳細については、"ILMでオブジェクトを管理する" 。
注意 データの損失を避けるため、 FabricPoolクラウド層データの有効期限が切れたり、データが削除されたりする ILM ルールを使用しないでください。 FabricPoolオブジェクトがStorageGRID ILM によって削除されないようにするには、保持期間を 永久 に設定します。
開始する前に
  • あなたは、"FabricPoolデータで ILM を使用するためのベスト プラクティス" 。
  • グリッドマネージャにサインインするには、"サポートされているウェブブラウザ" 。
  • あなたは"ILMまたはルートアクセス権限"。
  • 以前のStorageGRIDバージョンからStorageGRID 11.9 にアップグレードした場合は、使用するストレージ プールが構成されています。一般的に、データの保存に使用するStorageGRIDサイトごとにストレージ プールを作成する必要があります。
    メモ 最初にStorageGRID 11.7 または 11.8 をインストールした場合、この前提条件は適用されません。これらのいずれかのバージョンを最初にインストールすると、サイトごとにストレージ プールが自動的に作成されます。
手順
  1. 以下のデータにのみ適用されるILMルールを作成します。 `fabricpool-bucket`このサンプルルールは、消去コード化されたコピーを作成します。
    ルールの定義 値の例
    ルール名
    FabricPoolデータの 2 + 1 消去符号化
    バケット名
    fabricpool-bucket
    FabricPoolテナント アカウントでフィルターすることもできます。
    高度なフィルター
    オブジェクト サイズが 0.2 MB を超えています。
    注: FabricPool は4 MB のオブジェクトのみを書き込みますが、このルールは消去コーディングを使用するため、オブジェクト サイズ フィルターを追加する必要があります。
    基準時間
    取り込み時間
    期間と配置
    0日目から永遠に保存
    デンバーで 2+1 EC スキームを使用して消去コーディングによってオブジェクトを保存し、それらのオブジェクトをStorageGRIDに永久に保持します。
    摂取行動
    バランスの取れた
  2. 最初のルールに一致しないオブジェクトの複製コピーを 2 つ作成するデフォルトの ILM ルールを作成します。基本フィルター (テナント アカウントまたはバケット名) や高度なフィルターは選択しないでください。
    ルールの定義 値の例
    ルール名
    2つの複製コピー
    バケット名
    なし
    高度なフィルター
    なし
    基準時間
    取り込み時間
    期間と配置
    0日目から永遠に保存
    デンバーに 2 つのコピーを複製してオブジェクトを保存します。
    摂取行動
    バランスの取れた
  3. ILM ポリシーを作成し、2 つのルールを選択します。レプリケーション ルールはフィルターを使用しないため、ポリシーのデフォルト (最後の) ルールにすることができます。
  4. テスト オブジェクトをグリッドに取り込みます。
  5. テスト オブジェクトを使用してポリシーをシミュレートし、動作を確認します。
  6. ポリシーをアクティブ化する。
このポリシーを有効にすると、 StorageGRID はオブジェクト データを次のように配置します。
  • FabricPoolから階層化されたデータは `fabricpool-bucket`2+1 消失訂正符号化方式を使用して消失訂正符号化されます。 2 つのデータ フラグメントと 1 つのパリティ フラグメントが 3 つの異なるストレージ ノードに配置されます。
  • 他のすべてのバケット内のすべてのオブジェクトが複製されます。 2 つのコピーが作成され、2 つの異なるストレージ ノードに配置されます。
  • コピーはStorageGRIDに永久に保存されます。 StorageGRID ILM はこれらのオブジェクトを削除しません。
