本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID システムの拡張準備
拡張作業を行う前に、必要な資材を準備し、新しいハードウェアとネットワークを設置および構成してください。
項目 Notes
StorageGRIDインストールアーカイブ
新しいグリッドノードまたは新しいサイトを追加する場合は、StorageGRID インストールアーカイブをダウンロードして展開する必要があります。グリッド上で現在実行されているものと同じバージョンを使用する必要があります。
詳細については、StorageGRID インストールファイルのダウンロードと展開の説明を参照してください。
注: 既存のストレージノードに新しいストレージボリュームを追加する場合、または新しい StorageGRID アプライアンスをインストールする場合は、ファイルをダウンロードする必要はありません。
サービス用ノートパソコン
サービス用ノートパソコンには以下の機能があります。
`Passwords.txt`ファイル
コマンドラインからグリッドノードにアクセスするために必要なパスワードが含まれています。復旧パッケージに含まれています。
プロビジョニングパスフレーズ
パスフレーズは、StorageGRID システムが最初にインストールされるときに作成され、記録されます。プロビジョニングパスフレーズは `Passwords.txt`ファイルには含まれていません。
StorageGRID ドキュメント
お使いのプラットフォームの最新ドキュメント
サポートされているバージョンについては、 "Interoperability Matrix Tool(IMT)"を参照してください。
新しいグリッドノードや新しいサイトを追加する前に、適切な StorageGRID インストールアーカイブをダウンロードしてファイルを展開する必要があります。
タスク概要
拡張操作は、グリッドで現在実行されているバージョンの StorageGRID を使用して実行する必要があります。
手順
  1. "NetAppのダウンロード:StorageGRID"に進みます。
  2. グリッドで現在稼働している StorageGRID のバージョンを選択してください。
  3. ご利用の NetApp アカウントのユーザー名とパスワードでサインインしてください。
  4. エンドユーザー使用許諾契約書を読み、チェックボックスを選択してから、Accept & Continue を選択してください。
  5. ダウンロードページの「StorageGRIDのインストール」列で、お使いのプラットフォーム用の `.tgz`または `.zip`ファイルを選択します。
    インストールアーカイブファイルに表示されるバージョンは、現在インストールされているソフトウェアのバージョンと一致している必要があります。
    サービス用ノートパソコンで Windows を実行している場合は、 .zip ファイルを使用してください。
    プラットフォーム インストールアーカイブ
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu、Debian、またはアプライアンス
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
    OpenStack/その他のハイパーバイザー
    既存のデプロイメントを OpenStack 上で拡張するには、上記にリストされているサポート対象の Linux ディストリビューションのいずれかを実行する仮想マシンをデプロイし、Linux に関する適切な手順に従う必要があります。
  6. アーカイブファイルをダウンロードして解凍してください。
  7. プラットフォーム、計画されているグリッドトポロジ、およびStorageGRIDシステムの拡張方法に基づいて、必要なファイルを選択するには、プラットフォームに応じた適切な手順に従ってください。
    各プラットフォームの手順に記載されているパスは、アーカイブファイルによってインストールされた最上位ディレクトリからの相対パスです。
  8. RHELシステムを拡張する場合は、適切なファイルを選択してください。
パスとファイル名 説明
StorageGRID ダウンロード ファイルに含まれるすべてのファイルを説明するテキスト ファイル。
製品に対するサポートは一切含まれない無料ライセンス。
RHEL ホストに StorageGRID ノードイメージをインストールするための RPM パッケージ。
RHEL ホストに StorageGRID ホストサービスをインストールするための RPM パッケージ。
デプロイメントスクリプトツール
説明
StorageGRID システムの設定を自動化するために使用される Python スクリプト。
StorageGRID アプライアンスの設定を自動化するために使用される Python スクリプト。
`configure-storagegrid.py`スクリプトで使用するための設定ファイルの例。
Grid Management API にサインインする際に使用できる Python スクリプトの例(シングル サインオンが有効になっている場合)。このスクリプトは、Ping Federate との連携にも使用できます。
`configure-storagegrid.py`スクリプトで使用するための空の設定ファイル。
StorageGRID コンテナのデプロイ用に RHEL ホストを設定するための Ansible ロールとプレイブックの例。必要に応じて、ロールやプレイブックをカスタマイズできます。
Active Directory または Ping Federate を使用してシングル サインオン(SSO)が有効になっている場合に、Grid Management API へのサインインに使用できる Python スクリプトの例です。
コンパニオン storagegrid-ssoauth-azure.py Python スクリプトによって呼び出され、Azure とのシングル サインオン操作を実行するヘルパースクリプト。
StorageGRID のAPIスキーマ。
注: アップグレードを実行する前に、アップグレード互換性テスト用の非本番 StorageGRID 環境がない場合、これらのスキーマを使用して、StorageGRID 管理 API を使用するために作成したコードが新しい StorageGRID リリースと互換性があることを確認できます。
  1. UbuntuまたはDebianシステムを拡張する場合は、適切なファイルを選択してください。
パスとファイル名 説明
テスト環境およびコンセプトの実証環境に使用できる、非本番環境のNetAppライセンス ファイル。
UbuntuまたはDebianホストにStorageGRIDノードイメージをインストールするためのDEBパッケージ。
MD5 チェックサム(ファイル /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb)。
UbuntuまたはDebianホストにStorageGRIDホストサービスをインストールするためのDEBパッケージ。
デプロイメントスクリプトツール
説明
StorageGRID コンテナのデプロイ用に Ubuntu または Debian ホストを設定するための Ansible ロールとプレイブックの例。必要に応じて、ロールやプレイブックをカスタマイズできます。
  1. VMwareシステムを拡張する場合は、適切なファイルを選択してください。
パスとファイル名 説明
グリッドノード仮想マシンを作成するためのテンプレートとして使用される仮想マシンディスクファイル。
Open Virtualization Formatテンプレートファイル(.ovf)とマニフェストファイル(.mf)は、プライマリ管理ノードをデプロイするためのものです。
テンプレートファイル(.ovf)とマニフェストファイル(.mf)は、プライマリ以外の管理ノードをデプロイするためのものです。
テンプレートファイル(.ovf)とマニフェストファイル(.mf)は、Gateway Nodes をデプロイするためのものです。
テンプレートファイル(.ovf)とマニフェストファイル(.mf)は、仮想マシンベースのストレージノードをデプロイするためのものです。
デプロイメントスクリプトツール
説明
仮想グリッドノードのデプロイを自動化するために使用されるBashシェルスクリプト。
`deploy-vsphere-ovftool.sh`スクリプトで使用するための設定ファイルの例。
シングル サインオン(SSO)が有効になっている場合に Grid Management API へのサインインに使用できる Python スクリプトの例です。このスクリプトは、Ping Federate との連携にも使用できます。
  1. StorageGRID アプライアンスベースのシステムを拡張する場合は、適切なファイルを選択してください。
メモ アプライアンスのインストールでは、ネットワーク トラフィックを回避する必要がある場合にのみ、これらのファイルが必要です。アプライアンスは、復旧手順を実行する管理ノードから必要なファイルをダウンロードできます。
パスとファイル名 説明
アプライアンスに StorageGRID ノードイメージをインストールするための DEB パッケージ。
MD5 チェックサム(ファイル /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb)。
ハードウェアとネットワークを確認する
StorageGRID システムの拡張を開始する前に、以下の点を確認してください。
  • 新しいグリッドノードまたは新しいサイトをサポートするために必要なハードウェアは、設置および設定が完了しています。
  • すべての新規ノードは、既存のすべてのノードおよび新規ノードと双方向の通信経路を持ちます(グリッドネットワークの要件)。特に、拡張時に追加する新しいノードとプライマリ管理ノードの間で、以下のTCPポートが開いていることを確認してください。
    • 1055
    • 7443
    • 8011
    • 10342
    "内部でのGridノードの通信"を参照してください。
  • プライマリ管理ノードは、StorageGRID システムをホストするためのすべての拡張サーバーと通信できます。
  • 新しいノードのいずれかが、以前に使用されていないサブネット上のグリッドネットワーク IP アドレスを持っている場合は、すでに"新しいサブネットを追加しました"グリッドネットワークのサブネットリストに追加しています。そうでない場合は、拡張をキャンセルし、新しいサブネットを追加して、手順を最初からやり直す必要があります。
  • グリッドノード間またはStorageGRIDサイト間のグリッドネットワーク上でネットワークアドレス変換(NAT)を使用していません。グリッドネットワークにプライベートIPv4アドレスを使用する場合、それらのアドレスは、各サイトのすべてのグリッドノードから直接ルーティング可能でなければなりません。NATを使用してパブリック ネットワークセグメントをまたいでグリッドネットワークをブリッジすることは、グリッド内のすべてのノードに対して透過的なトンネリングアプリケーションを使用する場合にのみサポートされます。つまり、グリッドノードはパブリックIPアドレスを認識する必要がありません。
    このNAT制限は、グリッドノードおよびグリッドネットワークに特有のものです。必要に応じて、外部クライアントとグリッドノード間でNATを使用できます。たとえば、ゲートウェイノードにパブリック IPアドレスを提供する場合などです。
