プライマリ StorageGRID 管理ノードの復旧時に Prometheus メトリクスを復元します
オプションとして、障害が発生したプライマリ管理ノード上で Prometheus によって保持されている履歴データのメトリクスを保持することができます。Prometheus メトリクスは、StorageGRID システムに別の管理ノードが含まれている場合にのみリストアできます。
復旧した管理ノードはインストールされ、稼働中です。
StorageGRID システムには、少なくとも2つの管理ノードが含まれています。
あなたは `Passwords.txt`ファイルを持っています。
プロビジョニングパスフレーズをお持ちです。
管理ノードが故障した場合、その管理ノード上のPrometheusデータベースに保存されているメトリクスは失われます。管理ノードを復旧すると、ソフトウェアのインストールプロセスによって新しいPrometheusデータベースが作成されます。復旧した管理ノードが起動すると、StorageGRIDシステムを新規インストールした場合と同様にメトリクスが記録されます。
プライマリ管理ノードをリストアした場合、StorageGRID システムに別の管理ノードがあれば、プライマリ以外の管理ノード(ソース管理ノード)から復旧したプライマリ管理ノードに Prometheus データベースをコピーすることで、履歴データのメトリクスをリストアできます。システムにプライマリ管理ノードしかない場合、Prometheus データベースをリストアすることはできません。
Prometheusデータベースのコピーには1時間以上かかる場合があります。ソース管理ノードでサービスが停止している間は、Grid Managerの一部の機能が利用できなくなります。 |
ソース管理ノードにログインします:
次のコマンドを入力します:
ssh admin@grid_node_IP -
`Passwords.txt`ファイルに記載されているパスワードを入力してください。
以下のコマンドを入力して root に切り替えます:
su - -
ソース管理ノードから、Prometheusサービスを停止します:
service prometheus stop -
復旧した管理ノードで、以下の手順を実行します。
復旧した管理ノードにログインします。
次のコマンドを入力します:
su - -
SSHエージェントにSSH秘密鍵を追加します。入力:
ssh-add -
`Passwords.txt`ファイルに記載されている SSH アクセスパスワードを入力してください。
ソース管理ノードから復旧した管理ノードへPrometheusデータベースをコピーします。
/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP -
プロンプトが表示されたら、Enter キーを押して、復旧した管理ノード上の新しい Prometheus データベースを削除することを確認します。
元の Prometheus データベースとその履歴データは、復旧した管理ノードにコピーされます。コピー操作が完了すると、スクリプトは復旧した管理ノードを起動します。次のステータスが表示されます:
データベースのクローン作成、サービスの開始
他のサーバーへのパスワードなしアクセスが不要になった場合は、SSHエージェントから秘密鍵を削除してください。入力:
ssh-add -D
ソース管理ノードでPrometheusサービスを再起動します.
service prometheus start
