本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID のアラート
このリファレンスでは、グリッドマネージャに表示されるデフォルトのアラートの一覧を示します。推奨される対応策は、受信したアラートメッセージに記載されています。
必要に応じて、システム管理アプローチに合わせたカスタムアラートルールを作成できます。
デフォルトのアラートの一部は"Prometheusメトリクス"を使用しています。
アプライアンスアラート
アラート名 説明
アプライアンスのバッテリーの有効期限が切れました
アプライアンスのストレージコントローラーに内蔵されているバッテリーの寿命が切れました。
アプライアンスのバッテリーで障害が発生しました
アプライアンスのストレージコントローラーのバッテリーで障害が発生しました。
機器のバッテリーの学習容量が不足しています
機器のストレージコントローラーに搭載されているバッテリーの学習容量が不足しています。
アプライアンスバッテリーの有効期限が近づいています
アプライアンスのストレージコントローラーに内蔵されているバッテリーの寿命が近づいています。
機器のバッテリーが取り外されました
アプライアンスのストレージコントローラーのバッテリーがありません。
アプライアンスのバッテリーが過熱しています
アプライアンスのストレージコントローラに内蔵されているバッテリーが過熱しています。
アプライアンス BMC 通信エラー
ベースボード管理コントローラー(BMC)との通信が失われました。
アプライアンスの起動デバイスに障害が検出されました
アプライアンス内のブートデバイスに問題が検出されました。
アプライアンスのキャッシュバックアップデバイスで障害が発生しました
永続キャッシュバックアップデバイスに障害が発生しました。
アプライアンスのキャッシュバックアップデバイスの容量が不足しています
キャッシュバックアップデバイスの容量が不足しています。
アプライアンスのキャッシュバックアップデバイスは書き込み禁止です
キャッシュバックアップデバイスは書き込み禁止になっています。
アプライアンスのキャッシュメモリサイズの不一致
アプライアンスの2つのコントローラのキャッシュサイズが異なります。
機器のCMOSバッテリーの故障
機器内のCMOSバッテリーに問題が検出されました。
アプライアンスのコンピューティングコントローラシャーシの温度が高すぎる
StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラの温度が規定のしきい値を超えました。
アプライアンスのコンピューティングコントローラCPUの温度が高すぎる
StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラ内の CPU の温度が規定のしきい値を超えました。
アプライアンスのコンピューティングコントローラに注意が必要です
StorageGRID アプライアンスのコンピューティングコントローラでハードウェア障害が検出されました。
アプライアンスのコンピュートコントローラ電源Aに問題があります
演算コントローラ内の電源Aに問題があります。
アプライアンスのコンピュートコントローラ電源Bに問題があります
演算コントローラ内の電源Bに問題があります。
アプライアンスのコンピューティングハードウェア監視サービスが停止しました
ストレージハードウェアの状態を監視するサービスが停止しました。
アプライアンスのDASドライブが、1日あたりの書き込みデータ量の上限を超えました
1日にドライブに書き込まれるデータ量が過剰であるため、保証が無効になる可能性があります。
アプライアンスDASドライブの障害が検出されました
アプライアンス内の直接接続ストレージ(DAS)ドライブに問題が検出されました。
アプライアンスのDASドライブが間違ったスロットまたはノードに挿入されています
ダイレクトアタッチストレージ(DAS)ドライブが間違ったスロットまたはノードに挿入されています
アプライアンスDASドライブロケーターランプ点灯
アプライアンスのストレージノードに搭載されている1台以上の直接接続ストレージ(DAS)ドライブのドライブロケーターランプが点灯しています。
アプライアンスDASドライブの再構築
ダイレクトアタッチストレージ(DAS)ドライブが再構築中です。これは、最近交換された、または取り外して再挿入された場合に想定される現象です。
機器のファンに異常が検出されました
機器のファンユニットに不具合が検出されました。
アプライアンスの光ファイバーチャネル障害が検出されました
アプライアンスストレージコントローラとコンピュートコントローラ間のファイバーチャネルリンクに問題が検出されました。
アプライアンスのファイバーチャネルHBAポートの障害
ファイバーチャネルHBAポートに障害が発生しているか、既に障害が発生しています。
アプライアンスのフラッシュキャッシュドライブが最適な状態ではありません
SSDキャッシュに使用されているドライブは最適ではありません。
機器接続部/バッテリーケースを取り外しました
相互接続部/バッテリーケースが欠品しています。
アプライアンスのLACPポートが見つかりません
StorageGRID アプライアンスのポートが LACP ボンドに参加していません。
アプライアンスNICの障害が検出されました
機器内のネットワークインターフェースカード(NIC)に問題が検出されました。
機器全体の電源供給が劣化している
StorageGRID アプライアンスの電力が推奨動作電圧から逸脱しています。
アプライアンス SANtricity OS ソフトウェアのアップデートが必要です
SANtricityソフトウェアのバージョンが、このリリースのStorageGRIDの推奨最小バージョンより低くなっています。
アプライアンスSSDの重大な警告
アプライアンスSSDが重大な警告を報告しています。
アプライアンスストレージコントローラーAの障害
StorageGRID アプライアンスのストレージコントローラ A で障害が発生しました。
アプライアンスストレージコントローラーBの故障
StorageGRID アプライアンスのストレージコントローラ B で障害が発生しました。
アプライアンスストレージコントローラードライブ障害
StorageGRID アプライアンス内の1つ以上のドライブで障害が発生しているか、最適な状態ではありません。
アプライアンスストレージコントローラーのハードウェアの問題
SANtricity ソフトウェアが StorageGRID アプライアンスのコンポーネントに対して「注意が必要」と報告しています。
アプライアンスストレージコントローラ電源Aの障害
StorageGRID アプライアンスの電源 A が推奨動作電圧から逸脱しています。
アプライアンスストレージコントローラ電源Bの障害
StorageGRID アプライアンスの電源 B が推奨動作電圧から逸脱しています。
アプライアンスストレージハードウェア監視サービスが停止しました
アプライアンスストレージシェルフが劣化しています
ストレージアプライアンスのストレージシェルフにあるコンポーネントの1つのステータスが低下しています。
機器の温度が超過しました
アプライアンスのストレージコントローラの定格温度または最高温度を超えました。
機器の温度センサーが取り外されました
温度センサーが取り外されました。
アプライアンスのUEFIセキュアブートエラー
機器が安全に起動されていません。
ディスクI/Oが非常に遅い
ディスクI/Oの速度が非常に遅いことが、グリッドのパフォーマンスに影響を与えている可能性があります。
ストレージ機器のファンに異常が検出されました
機器のストレージコントローラー内のファンユニットに不具合が検出されました。
ストレージ機器のストレージ接続性が低下しました
コンピューティングコントローラとストレージコントローラ間の接続に、1つ以上の問題が発生しています。
ストレージデバイスにアクセスできません
ストレージデバイスにアクセスできません。
監査とsyslogアラート
アラート名 説明
監査ログがインメモリキューに追加されています
ノードはローカルの syslog サーバにログを送信できず、メモリ内のキューがいっぱいになっています。
外部syslogサーバ転送エラー
ノードは外部 syslog サーバにログを転送できません。
大規模な監査キュー
監査メッセージ用のディスクキューがいっぱいです。この問題が解決されない場合、S3 の操作が失敗する可能性があります。
ログがディスク上のキューに追加されています
ノードは外部 syslog サーバーにログを転送できず、ディスク上のキューがいっぱいになりつつあります。
バケットアラート
アラート名 説明
FabricPool バケットにサポートされていないバケット整合性設定があります
FabricPool バケットは Available または Strong-site の整合性レベルを使用していますが、これはサポートされていません。
FabricPool バケットにサポートされていないバージョン管理設定があります
FabricPool バケットでバージョン管理または S3 Object Lock が有効になっていますが、これらはサポートされていません。
Cassandraアラート
アラート名 説明
Cassandraオートコンパクターエラー
Cassandra自動コンパクターでエラーが発生しました。
Cassandraオートコンパクターのメトリクスが古くなっています
Cassandraの自動コンパクタを説明するメトリクスは古くなっています。
Cassandra通信エラー
Cassandraサービスを実行しているノード間で、通信に問題が発生しています。
Cassandra コンパクションが過負荷状態
Cassandraの圧縮処理に過負荷がかかっています。
Cassandraのオーバーサイズ書き込みエラー
内部 StorageGRID プロセスが Cassandra に送信した書き込みリクエストのサイズが大きすぎました。
Cassandraの修復メトリクスが古くなっています
Cassandraの修復ジョブを説明するメトリクスは古くなっています。
Cassandraの修復の進行が遅い
Cassandraデータベースの修復の進行が遅い。
Cassandra修復サービスは利用できません
Cassandra の修復サービスは利用できません。
Cassandra テーブルの破損
Cassandraがテーブルの破損を検出しました。Cassandraは、テーブルの破損を検出すると自動的に再起動します。
クラウドストレージプールのアラート
アラート名 説明
クラウドストレージプールの接続エラー
クラウドストレージプールの健全性チェックで、1つ以上の新たなエラーが検出されました。
IAM Roles Anywhereのエンドエンティティ認証の有効期限切れ
IAM Roles Anywhereのエンドエンティティ証明書の有効期限が間もなく切れます。
クロスグリッドレプリケーションアラート
アラート名 説明
クロスグリッドレプリケーションの永続的な障害
グリッド間レプリケーションエラーが発生しました。解決にはユーザーによる介入が必要です。
クロスグリッドレプリケーションリソースが利用できません
リソースが利用できないため、クロスグリッドレプリケーション要求が保留状態になっています。
DHCPアラート
アラート名 説明
DHCPリース期間が終了しました
ネットワークインターフェースのDHCPリース期間が終了しました。
DHCPリースが間もなく期限切れになります
ネットワークインターフェースのDHCPリース期間が間もなく満了します。
DHCPサーバーが利用できません
DHCPサーバーが利用できません。
デバッグおよびトレースアラート
アラート名 説明
デバッグ時のパフォーマンスへの影響
デバッグモードを有効にすると、システムパフォーマンスに悪影響が出る可能性があります。
トレース構成が有効になっています
トレース設定を有効にすると、システムパフォーマンスに悪影響が出る可能性があります。
メールとAutoSupportアラート
アラート名 説明
AutoSupportメッセージの送信に失敗しました
最新のAutoSupportメッセージの送信に失敗しました。
ドメイン名解決失敗
StorageGRID ノードがドメイン名を解決できませんでした。
メール通知の失敗
アラートに関するメール通知を送信できませんでした。
ログアーカイブの保存先バケットが見つかりません
ログのアーカイブ先バケットが指定されていないため、ログをアーカイブ先バケットに書き込むことができません。
SNMPインフォームエラー
SNMPインフォーム通知をトラップ宛先に送信する際にエラーが発生しました。
SSH外部アクセスが有効になっています
SSHによる外部アクセスが24時間以上有効になっています。
SSHまたはコンソールログインが検出されました
過去24時間以内に、ユーザーがWebコンソールまたはSSHを使用してログインしました。
消去符号化(EC)アラート
アラート名 説明
ECリバランス失敗
ECの再調整手順が失敗したか、停止されました。
EC修復失敗
ECデータの修復処理が失敗したか、停止しました。
EC修復が停滞しています
ECデータの修復作業が停止しています。
消去符号化フラグメント検証エラー
消去符号化された断片は検証できなくなりました。破損した断片は修復されない可能性があります。
証明書の有効期限切れに関するアラート
アラート名 説明
管理者プロキシ CA 証明書の有効期限
管理プロキシ サーバ CA バンドル内の 1 つ以上の証明書の有効期限が間もなく切れます。
クライアント証明書の有効期限切れ
1つ以上のクライアント証明書の有効期限が間もなく切れます。
S3のグローバルサーバー証明書の有効期限切れ
S3のグローバルサーバー証明書の有効期限が間もなく切れます。
ロードバランサーエンドポイント証明書の有効期限切れ
ロードバランサーのエンドポイント証明書のうち、1つ以上がまもなく有効期限切れになります。
管理インターフェイスのサーバ証明書の有効期限切れ
管理インターフェイスに使用されているサーバ証明書の有効期限が間もなく切れます。
外部のsyslog CA証明書の有効期限
外部syslogサーバー証明書の署名に使用される認証局(CA)証明書の有効期限が間もなく切れます。
外部のsyslogクライアント証明書の有効期限
外部 syslog サーバーのクライアント証明書の有効期限が間もなく切れます。
外部のsyslogサーバー証明書の有効期限
外部 syslog サーバーによって提示されたサーバー証明書の有効期限が間もなく切れます。
グリッドネットワークアラート
アラート名 説明
グリッドネットワークのMTU不一致
グリッドネットワークインターフェース(eth0)のMTU設定は、グリッド内のノード間で大きく異なります。
グリッドフェデレーションアラート
アラート名 説明
グリッド連盟証明書の有効期限切れ
1つ以上のグリッドフェデレーション証明書の有効期限が間もなく切れます。
グリッドフェデレーション接続エラー
ローカルグリッドとリモートグリッド間のグリッド連携接続が機能していません。
高使用量または高遅延アラート
アラート名 説明
Javaヒープの使用率が高い
Javaヒープ領域の大部分が使用されています。
メタデータクエリのレイテンシが高い
Cassandraのメタデータクエリの平均処理時間が長すぎます。
ID連携アラート
アラート名 説明
IDフェデレーション同期エラー
IDソースからフェデレーショングループとユーザーを同期できませんでした。
テナントのIDフェデレーション同期が失敗しました
テナントによって構成されたIDソースから、フェデレーショングループとユーザーを同期できません。
情報ライフサイクル管理(ILM)アラート
アラート名 説明
ILMの配置を達成できません
ILMルールの配置指示は、特定のオブジェクトに対して実現できません。
ILMスキャンレートが低い
ILMのスキャンレートは1秒あたり100オブジェクト未満に設定されています。
キー管理サーバー(KMS)アラート
アラート名 説明
KMS CA証明書の有効期限
キー管理サーバー(KMS)証明書の署名に使用されている認証局(CA)証明書の有効期限が間もなく切れます。
KMSクライアント証明書の有効期限切れ
キー管理サーバーのクライアント証明書の有効期限が間もなく切れます
KMS構成の読み込みに失敗しました
キー管理サーバーの設定ファイルは存在しますが、読み込みに失敗しました。
KMS接続エラー
アプライアンスノードが、そのサイトのキー管理サーバーに接続できませんでした。
KMS 暗号化キー名が見つかりません
構成されたキー管理サーバーには、指定された名前と一致する暗号化キーがありません。
KMS 暗号化キーのローテーションに失敗しました
アプライアンスのすべてのボリュームは正常に復号化されましたが、1つ以上のボリュームが最新のキーにローテーションできませんでした。
KMSが設定されていない
このサイトには鍵管理サーバーが存在しません。
KMSキーがアプライアンスボリュームの復号に失敗しました
ノード暗号化が有効になっているアプライアンス上の1つ以上のボリュームを、現在のKMSキーで復号化できませんでした。
KMSサーバー証明書の有効期限切れ
キー管理サーバー(KMS)で使用されているサーバー証明書の有効期限が間もなく切れます。
KMSサーバー接続障害
アプライアンスノードが、そのサイトのキー管理サーバークラスタ内の1つ以上のサーバーに接続できませんでした。
ロードバランサーアラート
アラート名 説明
ゼロリクエスト時のロードバランサー接続数の増加
ロードバランサーのエンドポイントへの接続のうち、リクエストを実行せずに切断された接続の割合が高くなっています。
ローカルクロックオフセットアラート
アラート名 説明
ローカルクロックの大きな時間オフセット
ローカルクロックとNetwork Time Protocol(NTP)の時刻のずれが大きすぎます。
メモリ不足または空き容量不足の警告
アラート名 説明
監査ログディスクの容量が少ない
監査ログ用の空き容量が少なくなっています。この状態が解消されない場合、S3 の操作が失敗する可能性があります。
利用可能なノードメモリが少ない
ノード上で利用可能なRAM容量が少なくなっています。
ストレージプールの空き容量が少ない
ストレージノードにオブジェクトデータを保存するための空き容量が少なくなっています。
インストールされたノードメモリが少ない
ノードに搭載されているメモリ容量が少ない状態です。
メタデータストレージ容量が少ない
オブジェクトのメタデータを保存するための利用可能な容量が少なくなっています。
低メトリックディスク容量
メトリクスデータベースに使用できる容量が不足しています。
低オブジェクトデータストレージ
オブジェクトデータを保存するための利用可能な容量が少なくなっています。
読み取り専用の低ウォーターマークの上書き
ストレージボリュームのソフト読み取り専用ウォーターマークのオーバーライドが、ストレージノードの最小最適化ウォーターマークよりも低くなっています。
ルートディスク容量が低い
ルートディスクの空き容量が少なくなっています。
システムデータ容量が低い
/var/local に利用可能な空き容量が不足しています。この問題が解決されない場合、S3 の操作が失敗する可能性があります。
tmpディレクトリの空き容量が少ない
/tmpディレクトリの空き容量が不足しています。
ノードまたはノードネットワークアラート
アラート名 説明
ADCの定足数が満たされていません
ADCサービスを搭載したストレージノードがオフラインです。ADCの定足数が回復するまで、拡張および廃止作業は停止されます。
管理者ネットワークの受信使用状況
管理ネットワークの受信使用量が高くなっています。
管理者ネットワークの送信使用量
管理ネットワークの送信使用量が高くなっています。
ファイアウォールの設定エラー
ファイアウォール設定の適用に失敗しました。
フォールバックモードの管理インターフェイスエンドポイント
すべての管理インターフェイスエンドポイントが、デフォルトポートへのフォールバック状態に長時間なっています。
ノードネットワーク接続エラー
ノード間でデータを転送中にエラーが発生しました。
ノードネットワーク受信フレームエラー
ノードが受信したネットワークフレームの大部分にエラーが含まれていました。
ノードがNTPサーバーと同期していません
ノードがネットワークタイムプロトコル(NTP)サーバーと同期していません。
ノードがNTPサーバーとロックされていません
このノードは、ネットワーク時刻プロトコル(NTP)サーバーに同期していません。
非アプライアンスノードネットワークがダウンしました
1つ以上のネットワーク機器がダウンしているか、接続が切断されています。
管理ネットワーク上のサービスアプライアンスのリンクがダウンしています
アプライアンスの管理ネットワーク(eth1)への管理インターフェイスがダウンしているか、切断されています。
サービスアプライアンスが管理ネットワークポート1でリンクダウンしました
アプライアンスの管理ネットワークポート1がダウンしているか、切断されています。
クライアントネットワーク上のサービスアプライアンスのリンクがダウンしました
アプライアンスのクライアントネットワークへのインターフェイス(eth2)がダウンしているか、切断されています。
ネットワークポート1のサービスアプライアンスリンクがダウンしています
アプライアンスのネットワークポート1がダウンしているか、切断されています。
ネットワークポート2のサービスアプライアンスリンクがダウンしています
機器のネットワークポート2がダウンしているか、切断されています。
ネットワークポート3のサービスアプライアンスリンクがダウンしています
機器のネットワークポート3がダウンしているか、切断されています。
ネットワークポート4のサービスアプライアンスリンクがダウンしています
機器のネットワークポート4がダウンしているか、切断されています。
管理ネットワーク上のストレージアプライアンスのリンクがダウンしています
管理ネットワークポート1でストレージアプライアンスのリンクがダウンしました
クライアントネットワーク上のストレージアプライアンスのリンクがダウンしました
ストレージアプライアンスのネットワークポート1のリンクがダウンしています
ストレージアプライアンスのネットワークポート2のリンクがダウンしています
ストレージアプライアンスのネットワークポート3のリンクがダウンしています
ストレージアプライアンスのネットワークポート4のリンクがダウンしています
ストレージノードが目的のストレージ状態ではありません
ストレージノード上のLDRサービスは、内部エラーまたはボリューム関連の問題により、目的の状態に移行できません。
TCP接続の使用状況
このノード上のTCP接続数は、追跡可能な最大数に近づいています。
ノードと通信できません
1つ以上のサービスが応答しないか、ノードにアクセスできません。
予期しないノードの再起動
過去24時間以内に、ノードが予期せず再起動しました。
オブジェクトアラート
アラート名 説明
オブジェクトの存在チェックに失敗しました
オブジェクトの存在確認ジョブが失敗しました。
オブジェクトの存在チェックが停止しました
オブジェクトの存在確認処理が停止しました。
紛失する可能性のあるオブジェクト
グリッドから1つ以上のオブジェクトが失われた可能性があります。
孤立したオブジェクトが検出されました
孤立オブジェクトが検出されました。
S3 PUTオブジェクトサイズが大きすぎます
クライアントがS3のサイズ制限を超えるPUT Object操作を試みています。
未確認の破損オブジェクトが検出されました
レプリケートされたオブジェクトストレージ内に、レプリケートされたオブジェクトとして識別できないファイルが見つかりました。
オブジェクト破損アラート
アラート名 説明
オブジェクトのサイズが一致しない
オブジェクトの存在確認処理中に、予期しないオブジェクトサイズが検出されました。
プラットフォームサービスアラート
アラート名 説明
プラットフォームサービスの保留中のリクエスト容量が少ない
プラットフォームサービスにおける保留中のリクエスト数が、処理能力の上限に近づいています。
プラットフォームサービスが利用できません
サイト内で、RSMサービスが稼働している、または利用可能なストレージノードが少なすぎます。
ストレージ容量アラート
アラート名 説明
ストレージ容量に注意が必要です
ストレージボリュームがオフライン状態です。対応が必要です。
ストレージ容量を復元する必要があります
ストレージボリュームが復旧しましたが、復元が必要です。
ストレージボリュームがオフラインになりました
ストレージボリュームが5分以上オフライン状態です。
ストレージボリュームの再マウントを試みました
ストレージボリュームがオフラインになり、自動再マウントがトリガーされました。これは、ドライブの問題またはファイルシステムのエラーを示している可能性があります。
ボリューム復元でレプリケートされたデータの修復を開始できませんでした
修復済みボリュームのレプリケートデータ修復を自動的に開始できませんでした。
StorageGRID サービスアラート
アラート名 説明
バックアップ設定を使用するnginxサービス
nginxサービスの設定が無効です。以前の設定が現在使用されています。
バックアップ設定を使用するnginx-gwサービス
nginx-gwサービスの設定が無効です。以前の設定が現在使用されています。
FIPSを無効にするには再起動が必要です
セキュリティポリシーではFIPSモードは必須ではありませんが、FIPSモジュールは使用されています。
FIPSを有効にするには再起動が必要です
セキュリティポリシーではFIPSモードが必須とされていますが、FIPSモジュールは使用されていません。
バックアップ設定を使用するSSHサービス
SSHサービスの設定が無効です。以前の設定が現在使用されています。
テナントアラート
アラート名 説明
テナントの割り当て使用量が多い
割り当て容量の大部分が使用されています。このルールは、通知が多すぎる可能性があるため、デフォルトでは無効になっています。
