StorageGRID のネットワーク要件
現在のネットワークインフラストラクチャと構成が、計画されている StorageGRID ネットワーク設計をサポートできることを確認する必要があります。
一般的なネットワーク要件
すべての StorageGRID デプロイメントは、以下の接続をサポートできる必要があります。
これらの接続は、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワーク、またはネットワークトポロジの例に示されているこれらのネットワークの組み合わせを介して行うことができます。
管理接続:管理者からノードへの受信接続。通常はSSH経由。Grid Manager、Tenant Manager、およびStorageGRID アプライアンスインストーラへのWebブラウザアクセス。
NTPサーバー接続:受信UDP応答を受け取るアウトバウンドUDP接続。
プライマリ管理ノードから少なくとも1つのNTPサーバーにアクセスできる必要があります。
DNS サーバー接続:受信 UDP 応答を受け取るアウトバウンド UDP 接続。
LDAP/Active Directoryサーバ接続:ストレージノード上のIDサービスからの送信TCP接続。
AutoSupport:管理ノードから `support.netapp.com`または顧客が設定したプロキシへの送信TCP接続。
外部キー管理サーバー:ノード暗号化が有効になっている各アプライアンスノードからの送信TCP接続。
S3クライアントからの受信TCP接続。
StorageGRIDプラットフォームサービス(CloudMirrorレプリケーションやクラウドストレージプールなど)からの送信リクエスト。
StorageGRIDがデフォルトのルーティングルールを使用してプロビジョニングされたNTPサーバーまたはDNSサーバーに接続できない場合、DNSおよびNTPサーバーのIPアドレスが指定されている限り、すべてのネットワーク(Grid、Admin、およびClient)で自動的に接続を試みます。いずれかのネットワークでNTPまたはDNSサーバーに到達できる場合、StorageGRIDは今後そのサーバーへの接続試行に確実にそのネットワークが使用されるよう、追加のルーティングルールを自動的に作成します。
自動的に検出されたホストルートを使用することもできますが、一般的には、自動検出が失敗した場合に備えて接続を確保するために、DNSおよびNTPルートを手動で設定する必要があります。 |
デプロイ時にオプションの管理ネットワークとクライアントネットワークを設定する準備ができていない場合は、設定手順中にグリッドノードを承認する際にこれらのネットワークを設定できます。さらに、インストール後に Change IP ツールを使用してこれらのネットワークを設定することもできます("IPアドレスを設定する"を参照)。
VLANインターフェース経由でサポートされるのは、S3クライアント接続、およびSSH、Grid Manager、Tenant Managerの管理接続のみです。NTP、DNS、LDAP、AutoSupport、KMSサーバーへの接続などのアウトバウンド接続は、クライアント、管理、またはグリッドネットワークインターフェースを直接経由する必要があります。インターフェースがVLANインターフェースをサポートするトランクとして設定されている場合、このトラフィックはスイッチで設定されているインターフェースのネイティブVLANを経由して流れます。
複数拠点向けの広域ネットワーク(WAN)
複数のサイトを持つ StorageGRID システムを設定する場合、サイト間の WAN 接続は、クライアントトラフィックを考慮する前に、各方向で最低 25 Mbit/second の帯域幅が必要です。サイト間のデータレプリケーションまたはイレイジャー コーディング、ノードまたはサイトの拡張、ノードのリカバリ、およびその他の操作や設定には、追加の帯域幅が必要になります。
実際の最小WAN帯域幅要件は、クライアントのアクティビティとILM保護スキームによって異なります。最小WAN帯域幅要件の見積もりについては、NetApp プロフェッショナル サービス コンサルタントにお問い合わせください。
管理ノードとゲートウェイノードの接続
管理ノードは、オープンインターネット上のクライアントなど、信頼できないクライアントから常に保護する必要があります。信頼できないクライアントが、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワーク上の管理ノードにアクセスできないようにする必要があります。
高可用性グループに追加する予定の管理ノードとゲートウェイノードには、静的IPアドレスを設定する必要があります。詳細については、"高可用性グループを管理する"を参照してください。
ネットワークアドレス変換(NAT)を使用する
グリッドノード間またはStorageGRIDサイト間のグリッドネットワークでは、ネットワークアドレス変換(NAT)を使用しないでください。グリッドネットワークにプライベートIPv4アドレスを使用する場合、それらのアドレスは、各サイトのすべてのグリッドノードから直接ルーティング可能でなければなりません。ただし、必要に応じて、外部クライアントとグリッドノード間でNATを使用することもできます。たとえば、ゲートウェイノードにパブリックIPアドレスを提供する場合などです。NATを使用してパブリック ネットワークセグメントをブリッジする方法は、グリッド内のすべてのノードに対して透過的なトンネリングアプリケーションを使用する場合にのみサポートされます。つまり、グリッドノードはパブリックIPアドレスを認識する必要がありません。
