電源コードを接続し、StorageGRID アプライアンスに電源を投入します
共同作成者 netapp-ivanad netapp-perveilerk
ネットワークケーブルを接続したら、アプライアンス、コントローラ、または拡張シェルフの電源を入れることができます。
SG100およびSG1000
手順
  1. アプライアンスの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
  2. これらの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット( PDU )に接続します。
  3. アプライアンス前面の電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してアプライアンスの電源をオンにします。
    電源投入プロセス中に電源ボタンを再度押さないでください。
  4. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
  5. 前面ベゼルを取り外した場合は、アプライアンスに取り付けます。
SG110およびSG1100
手順
    電源装置のLEDが緑色に点滅せずに点灯します。
SG120とSG1200
手順
SG5700
作業を開始する前に
両方のアプライアンスの電源スイッチをオフにしてから、電源を接続する必要があります。
注意 * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
手順
  1. アプライアンスの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
  2. アプライアンスに 2 本の電源コードを接続します。
  3. 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニットに接続します。
  4. アプライアンスの 2 つの電源スイッチをオンにします。
    • 電源投入プロセス中は、電源スイッチをオフにしないでください。
    • ファンは初回起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。
  5. コントローラがブートしたら、コントローラのデジタル表示ディスプレイを確認します。
SG5800
作業を開始する前に
手順
SG6000を使用します
手順
  1. ストレージコントローラシェルフの両方のコントローラがオフになっていることを確認します。
    注意 * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、 2 台の各ストレージコントローラの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
  2. 拡張シェルフがある場合は、両方の IOM の電源スイッチがオフになっていることを確認します。
    注意 * 感電の危険性 * — 電源コードを接続する前に、各拡張シェルフの 2 つの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
  3. SG6000-CN コントローラの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
  4. これらの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット( PDU )に接続します。
  5. ストレージコントローラシェルフの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
  6. 拡張シェルフがある場合は、各拡張シェルフの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
  7. 各ストレージシェルフ(オプションの拡張シェルフを含む)の 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の PDU に接続します。
  8. SG6000-CN コントローラの前面にある電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してコントローラの電源をオンにします。
  9. ストレージコントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。拡張シェルフがある場合は、各シェルフの 2 つの電源スイッチをオンにします。
    • ストレージコントローラシェルフとオプションの拡張シェルフのファンは、初回起動時に大きな音を立てることがあります。起動時に大きな音がしても問題はありません。
  10. コンポーネントが起動したら、ステータスを確認します。
    • 各ストレージコントローラの背面のデジタル表示ディスプレイを確認します。詳細については、起動時のステータスコードの表示に関する記事を参照してください。
    • SG6000-CN コントローラの前面にある電源ボタンが点灯していることを確認します。
  11. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
  12. 前面ベゼルを取り外してある場合は、 SG6000-CN コントローラに取り付けます。
SG6100
  • SGF6112 *:
手順
  4. 電源投入プロセス中に電源ボタンを再度押さないでください。
  5. 電源装置のLEDが緑色に点滅せずに点灯します。
  6. エラーが発生した場合は、問題を修正します。
  7. 前面ベゼルを取り外した場合は、アプライアンスに取り付けます。
    • SG6160 *:
手順
  3. SG6100-CNコントローラの2台の電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
  8. SG6100-CNコントローラ前面の電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してコントローラの電源をオンにします。
  10. コンポーネントがブートしたら、SG6100-CNコントローラ前面の電源ボタンが点灯していることを確認します。
  12. SG6100-CNコントローラに前面ベゼルを取り外した場合は取り付けます。
SG6200
SGF6212:
手順
SG6260:
手順
  3. SG6200-CNコントローラ内の2つの電源ユニットそれぞれに電源コードを接続します。
  8. SG6200-CNコントローラの前面にある電源ボタンが青色に点灯していない場合は、ボタンを押してコントローラの電源を入れてください。
  9. 拡張シェルフがある場合は、まず各シェルフの 2 つの電源スイッチをオンにします。次に、ストレージコントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。
  10. コンポーネントの起動が完了したら、SG6200-CNコントローラの前面にある電源ボタンが点灯していることを確認してください。
  12. 取り外した場合は、前面ベゼルをSG6200-CNコントローラに取り付けます。
