SG120またはSG1200の電源ユニットを1つまたは両方交換してください
共同作成者 netapp-ivanad
SG120およびSG1200アプライアンスには、冗長性を確保するために2つの電源が搭載されています。電源装置のいずれかが故障した場合は、アプライアンスに冗長電源を確保するために、できるだけ早く交換する必要があります。アプライアンス内で動作する2つの電源装置は、同じモデル、同じワット数でなければなりません。
このタスクについて
この図は、SG120とSG1200の2つの電源ユニットを示しています。電源ユニットは機器の背面からアクセスできます。
SG120/SG1200の背面(電源ユニット2個付き)
作業を開始する前に
  • "アプライアンスを物理的に設置します"を交換する電源ユニットがあります。
  • これで完了です "交換するPSUの場所を確認"。
  • 1 台の電源装置のみを交換する場合は、次の手順を実行します
    • 交換用電源装置を開封し、交換する電源装置と同じモデルおよびワット数であることを確認しておきます。
    • もう 1 つの電源装置が搭載され、動作していることを確認しておきます。
  • 電源ユニットを両方同時に交換する場合は、必ず同じモデルとワット数であることを確認してください。
手順
  1. 電源ユニットを1つだけ交換する場合は、機器の電源を切る必要はありません。電源コードを抜きますの手順に進みます。両方の電源を同時に交換する場合は、電源コードを抜く前に"アプライアンスをシャットダウンします"を実行してください。
  2. [[power_power_cord 、 start=2 ] 交換する各電源装置から電源コードを抜きます。
    アプライアンスの背面から見た場合、電源装置A(PSU0)は右側、電源装置B(PSU1)は左側にあります。
  3. 交換する最初のサプライ品のハンドルを持ち上げます。
    ハンドルを持ち上げてPSUを取り外します
  4. 青色のラッチを押し、電源装置を引き出します。
    電源装置の取り外し
  5. 右側の青色のラッチを使用して、交換用電源装置をシャーシにスライドさせます。
    重要 取り付けられている両方の電源装置のモデルとワット数が同じである必要があります。
    交換用ユニットをスライドするときは、青色のラッチが右側にあることを確認してください。
    電源装置が所定の位置に固定されると、カチッという音がします。
    電源装置をスライドさせて挿入します
  6. ハンドルをPSUの本体に押し下げます。
  7. 両方の電源装置を交換する場合は、手順 2 ~ 6 を繰り返して 2 台目の電源装置を交換します。
  8. "交換したユニットに電源コードを接続し、電源を投入"。
部品を交換した後、キットに同梱されているRMA手順書に記載されているとおりに、故障した部品をNetAppに返送してください。詳細については、 "部品の返品と交換"ページを参照してください。
