SGF6112アプライアンスまたはSG6100-CNコントローラの電源のオンとオフの切り替え
共同作成者 netapp-ivanad netapp-perveilerk netapp-pcarriga
メンテナンスを実施するために、SGF6112アプライアンスまたはSG6100-CNコントローラをシャットダウンして電源を再度オンにすることができます。
SGF6112アプライアンスまたはSG6100-CNコントローラをシャットダウンします。
ハードウェアのメンテナンスを実行するには、アプライアンスをシャットダウンします。
作業を開始する前に
これで完了です "アプライアンスを物理的に設置します"。
このタスクについて
サービスの中断を回避するには、サービスの中断が許容される時間帯に、スケジュールされたメンテナンス時間内にアプライアンスをシャットダウンします。
手順
  1. アプライアンスをシャットダウンします。
    注意 次のコマンドを入力して、アプライアンスの制御シャットダウンを実行する必要があります。不要なアラートを回避し、フルログを利用できることを確認し、サービスの停止を回避するために、可能なかぎり通常の方法でシャットダウンすることを推奨します。
    1. グリッドノードにまだログインしていない場合は、PuTTYまたは別のsshクライアントを使用してログインします。
      1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
      2. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
      3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
      4. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。
        rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了: #。
    2. アプライアンスをシャットダウンします。+ shutdown -h now
      このコマンドの実行には 10 分程度かかる場合があります。
  2. 次のいずれかの方法で、アプライアンスの電源がオフになっていることを確認します。
    • アプライアンス前面の電源 LED を調べて、消灯していることを確認します。
    • BMC インターフェイスの電源制御ページで、アプライアンスがオフになっていることを確認します。
SGF6112またはSG6100-CNの電源をオンにして動作を確認
メンテナンスが完了したら、コントローラの電源をオンにします。
作業を開始する前に
手順
  1. アプライアンスの電源をオンにします。
    • オプション1:コントローラ前面の電源スイッチを押します。
      電源スイッチにアクセスするためにベゼルを取り外しなければならない場合があります。ベゼルを取り外した場合は、あとで再度取り付けてください。
    • オプション2:コントローラBMCインターフェイスを使用する:
      1. "コントローラBMCインターフェイスへのアクセス"。
      2. 「 * 電源制御 * 」を選択します。
      3. を選択し、[操作の実行]*を選択します。
        BMCからアプライアンスの電源をオンにします
    BMC インターフェイスを使用して、起動ステータスを監視します。
  2. アプライアンスコントローラが Grid Manager に表示され、アラートがないことを確認します。
    コントローラが Grid Manager に表示されるまでに最大 20 分かかることがあります。
    注意 このアプライアンスに緑色のアイコンが表示されている場合を除き、別のアプライアンスノードをオフラインにしないでください。
  3. PuTTYまたは別のsshクライアントを使用してグリッドノードにログインし、新しいアプライアンスが完全に動作していることを確認します。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh Appliance_IP
