StorageGRID solutions and resources
StorageGRID構成のユースケースをご紹介します
共同作成者 netapp-aronk
お客様とNetApp ITによって実装されたStorageGRID構成のユースケースをご紹介します。
次の例は、StorageGRIDのお客様(NetApp ITを含む)が実装した構成を示しています。
S3バケット用のF5 BIG-IP Local Traffic Manager健全性チェックモニタ
F5 BIG-IPローカルトラフィックマネージャヘルスチェックモニタを設定する手順は、次のとおりです。
手順
  1. 新しいモニタを作成します。
    1. [Type]フィールドにと入力します HTTPS。
    2. 必要に応じて、間隔とタイムアウトを設定します。
    3. Send Stringフィールドに、 OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n. \r\nはキャリッジリターンです。異なるバージョンのBIG-IPソフトウェアでは、0、1、または2セットの\r\nシーケンスが必要です。詳細については、を参照してください https://support.f5.com/csp/article/K10655。
    4. [Receive String]フィールドに、次のように入力します。 HTTP/1.1 200 OK
      "[Monitor設定ページ"]
  2. [Create Pool]で、必要なポートごとにプールを1つ作成します。
    1. 前の手順で作成したヘルスモニタを割り当てます。
    2. ロードバランシング方式を選択します。
    3. サービスポート18082(S3)を選択します。
    4. ノードを追加します。
Citrix NetScaler
Citrix NetScalerは、ストレージエンドポイント用の仮想サーバーを作成し、StorageGRIDストレージノードをアプリケーションサーバーとして参照してから、サービスにグループ化します。
HTTPS-ECV健全性チェックモニタを使用してカスタムモニタを作成し、OPTIONS要求と受信を使用して推奨される健全性チェックを実行し `200`ます。HTTP-ECVは送信文字列を使用して設定され、受信文字列を検証します。
詳細については、Citrixのドキュメントを参照してください "HTTP-ECVヘルスチェックモニタの設定例"。
Citrix NetScaler Monitorの構成ページ
Loadbalancer.org
Loadbalancer.orgは、独自のStorageGRIDとの統合テストを実施し、広範な構成ガイドを用意しています。 https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf
ケンプ
KempはStorageGRIDとの統合テストを独自に実施し、広範な構成ガイドを用意しています。 https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/
HAProxy
OPTIONS要求を使用するようにHAProxyを設定し、haproxy.cfgでヘルスチェックの200ステータス応答を確認します。フロントエンドのバインドポートを別のポート(443など)に変更できます。
次に、HAProxyでのSSL終端の例を示します。
frontend s3
       bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
       default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       http-check expect status 200
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
次に、SSLパススルーの例を示します。
frontend s3
       mode tcp
       bind *:443
       default_backend s3-servers
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
StorageGRIDの設定の完全な例については、GitHubのを参照してください "HAProxy設定の例" 。
