復旧したプライマリ管理ノードのStorageGRID監査ログを復元する
共同作成者 netapp-maireadn
障害が発生したプライマリ管理ノードから監査ログを保存できた場合は、リカバリするプライマリ管理ノードにそのログをコピーできます。
開始する前に
  • リカバリした管理ノードがインストールされて実行されている。
  • 元の管理ノードで障害が発生したあとに、監査ログを別の場所にコピーしておきます。
タスクの内容
管理ノードで障害が発生すると、その管理ノードに保存された監査ログが失われる可能性があります。障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーし、リカバリされた管理ノードにリストアすることで、データを損失から守ることができる場合があります。障害によっては、障害が発生した管理ノードから監査ログをコピーできない場合があります。その場合、管理ノードが複数ある環境ではすべての管理ノードに監査ログがレプリケートされるため、別の管理ノードから監査ログをリカバリできます。
管理ノードが1つしかなく、障害ノードから監査ログをコピーできない場合は、リカバリされた管理ノードで、新規インストールの場合と同様に監査ログへのイベントの記録が開始されます。
ロギング機能を復旧させるために、管理ノードはできるだけ早くリカバリする必要があります。
メモ
デフォルトでは、監査情報は管理ノードの監査ログに送信されます。次のいずれかに該当する場合は、これらの手順をスキップしてかまいません。
  • 外部 syslog サーバを設定し、管理ノードではなく syslog サーバに監査ログを送信するようになりました。
  • 監査メッセージを生成したローカルノードにのみ保存するように明示的に指定します。
手順
  1. リカバリした管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
    2. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
    rootとしてログインすると、プロンプトがからに #`変わります `$。
  2. 保存された監査ファイルを確認します。 cd /var/local/audit/export
  3. 保持されている監査ログファイルをリカバリした管理ノードにコピーします。 scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .
    プロンプトが表示されたら、 admin のパスワードを入力します。
  4. セキュリティ上の理由により、監査ログがリカバリされた管理ノードにコピーされたことを確認したら、監査ログを障害グリッドノードから削除します。
  5. 回復された管理ノード上の監査ログ ファイルのユーザーとグループの設定を更新します。 chown ams-user:bycast *
  6. rootとしてログアウトします。 exit
