StorageGRID ログファイル
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
StorageGRID には、イベント、診断メッセージ、およびエラー状態をキャプチャするために使用されるログが用意されています。テクニカルサポートにトラブルシューティングを依頼すると、ログファイルを収集して転送するように求められることがあります。
ログは次のように分類されます。
メモ 各ログタイプの詳細情報は参考用です。これらのログは、テクニカルサポートが高度なトラブルシューティングに使用することを目的としています。監査ログやアプリケーションログファイルを使用して問題の履歴を再構築する高度な手法については、この手順では説明していません。
ログにアクセスします
ログにアクセスするには、"ログファイルとシステムデータを収集します" 1 つ以上のノードから単一のログ ファイル アーカイブとして保存します。または、次のようにして各グリッド ノードの個別のログ ファイルにアクセスすることもできます。
手順
  1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP
  2. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
  3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
  4. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
syslogサーバへのログのエクスポート
ログをsyslogサーバにエクスポートすると、次の機能が提供されます。
  • S3 リクエストに加えて、すべての Grid Manager および Tenant Manager リクエストのリストを受け取ります。
  • 監査ログメソッドが原因でパフォーマンスに影響を与えることなく、エラーを返すS3要求の可視性が向上します。
  • 解析が容易なHTTPレイヤ要求およびエラーコードへのアクセス。
  • ロードバランサでトラフィック分類機能によってブロックされた要求の可視性が向上します。
ログをエクスポートするには、"ログ管理と外部Syslogサーバーを構成する" 。
ログファイルのカテゴリ
StorageGRID ログファイルアーカイブには、カテゴリごとに説明されているログ、およびメトリックと debug コマンドの出力が含まれている追加ファイルが含まれています。
アーカイブの場所 製品説明
acct-tunnel.log
ロードバランサーと連携するアカウントトンネルヘルパーのログ。
監査
通常のシステム動作中に生成される監査メッセージです。
base-os-logs
StorageGRID イメージのバージョンなど、ベースとなるオペレーティングシステムの情報。
バンドル
グローバル構成情報(バンドル)。
キャッシュサービス
サービス ログをキャッシュします (ゲートウェイ ノードのみ)。
Cassandra
Cassandra データベース情報と Reaper 修復ログ。
EC
現在のノードに関するVCS情報と、プロファイルIDによるECグループ情報。
グリッド( Grid )
一般的なグリッドログ(デバッグを含む(bycast.log)と `servermanager`ログ。
grid.json
グリッド構成ファイルをすべてのノードで共有また、 `node.json`は現在のノードに固有です。
シュラウド
ハイアベイラビリティグループの指標とログ。
インストール
`Gdu-server`インストールログを確認します。
internal-access.log
内部HTTPプロキシのトラフィックログ。
Lambda - アービトレータ
S3 Select プロキシ要求に関連するログです。
リークされた
leakd サービスからのログ。
lumberjack.log
ログ収集に関連するデバッグメッセージ。
manage-audit.log
`mgmt-api`監査ログにアクセスします。
指標
Grafana 、 Jaeger 、ノードエクスポータ、および Prometheus のサービスログ。
計算ミス
Miscd アクセスログとエラーログ。
MySQL
MariaDB データベースの設定と関連ログ。
ネット
ネットワーク関連のスクリプトおよび Dyip サービスによって生成されるログ。
nginx
ロードバランサとグリッドフェデレーションの設定ファイルとログ。Grid Manager と Tenant Manager のトラフィックログも含まれます。
nginx-gw と入力します
  • access.log:Grid ManagerおよびTenant Manager要求のログメッセージ。
    • これらのメッセージは、syslogを使用してエクスポートする場合にプレフィックスとして付加されます mgmt:。
    • これらのログ・メッセージの形式は次のとおりです。 [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz:インバウンドのクロスグリッドレプリケーション要求。
    • これらのメッセージは、syslogを使用してエクスポートする場合にプレフィックスとして付加されます cgr:。
    • これらのログ・メッセージの形式は次のとおりです。 [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: ロードバランサーエンドポイントへの S3 リクエスト。
    • これらのメッセージは、syslogを使用してエクスポートする場合にプレフィックスとして付加されます endpoint:。
  • nginx-gw-dns-check.log:新しいDNSチェックアラートに関連します。
  • stream-access.log:ストリームブロックの TCP/TLS ストリーム(レイヤー 4)プロキシセッション。
    注:これはHTTPリクエストログではありません。
NTP
NTP 構成ファイルとログ:
孤立オブジェクト
孤立したオブジェクトに関するログ。
OS
ノードとグリッドの状態ファイル(サービスを含む pid)。
その他
にあるログファイルは /var/local/log、他のフォルダに収集されません。
パフォーマンス
CPU 、ネットワーク、ディスク I/O のパフォーマンス情報
prometheus-data
ログ収集に Prometheus データが含まれている場合、現在の Prometheus 指標。
プロビジョニング
グリッドのプロビジョニングプロセスに関連するログです。
ラフト
プラットフォームサービスで使用される Raft クラスタのログ。
revision_history.json
改訂履歴。
routed-s3-access.log.gz
S3(グローバルネームスペース/フェデレーション URL)のようにルーティングされるグリッドフェデレーショントラフィックのアクセスログ。
SSH
SSHの設定およびサービスに関連するログ。
SNMP
SNMP通知の送信に使用するSNMPエージェントの設定。
ソケット - データ
ネットワークデバッグ用のソケットデータ。
system-bucket.log
update-system-bucket-configuration.log:システムバケットのログ。
system-commands.txt
StorageGRID コンテナコマンドの出力。ネットワークやディスクの使用状況などのシステム情報が含まれます。
synchronize-recovery-package
ADC サービスをホストするすべての管理ノードとストレージ ノード間で最新のリカバリ パッケージの一貫性を維持することに関連します。
update-cipher-configurations.log
update-cors-configurations.log:TLS/暗号化方式およびCORSの変更に関連するログをトレースします。
update-leakd-configurations.log
孤立検出設定ログ。
